Eugene 0 #1 Дата: 20 февраля, 2010 Насколько просто разобрать эти станки на части и потом собрать? Сколько эти части будут весить? Проблема: занести станок в гараж, последние 30 метров можно подъехать только на легковой машине (ограничение по высоте 2 метра, очень узкий заезд) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magol 87 #2 Дата: 20 февраля, 2010 Не стОит разбирать станок из-за 30-ти метров. Станину всё равно в легковушку не засуните. На трубы и вперёд! 30 метров - понты... http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5517&st=20 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #3 Дата: 20 февраля, 2010 Если есть хоть какой-то опыт в разборке-сборке станков роблем возникнуть не должно. Можно и не иметь опыта со станками просто аккуратно разбирайте потом собирайте в обратной последовательности. Самая тяжёлая часть это направляющие, если на руках нести человек 6 надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VIKTOR 220 45 #4 Дата: 20 февраля, 2010 (изменено) Не советую разбирать станки вы потом не выставите как на заводе переднею шпиндельную, и вообще если узкие ворота легче проход сделать там точности особо не требуется. И как уже вам писали выше по трубам по доскам. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем VIKTOR 220 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #5 Дата: 20 февраля, 2010 Не советую разбирать станки вы потом не выставите как на заводе переднею шпиндельную Как на заводе не надо, надо лучше! Если станок когда-то стоял в кунге его уже разбирали, и не факт что собран точно. Если возникнет проблема по выверке, настройке передней бабки всегда можно спросить и получить дельный совет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #6 Дата: 20 февраля, 2010 И как уже вам писали выше по трубам по доскам. А вы лично пробывали этот способ сами? Я лично перетаскивал несколько станков по цеху, с относительно ровным полом, удовольствие очень ниже среднего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VIKTOR 220 45 #7 Дата: 20 февраля, 2010 (изменено) Да лично к себе в мастерскую затаскивал высота 2,5метра станки . Токарный 1К62, ИТ-1ГМ. Сверлильный 1А132 фрезерный 6Р10 ,675 и другие, ребята помогли по трубам и с ломом и все дела.Только надо одному команду давать, а не всеми советовать, как и что делать.Ворота гаражные как у всех. Производим продукцию тоже вытаскиваем руками на улицу. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем VIKTOR 220 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #8 Дата: 20 февраля, 2010 VIKTOR 220, А в чём проблема разобрать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Magol 87 #9 Дата: 20 февраля, 2010 (изменено) Проблемы нет. Целый станок затащить можно одному. Разобрать, занести станину и собрать надо 6 человек. Я первый станок 1а616 тоже разбирал (на кране решил съэкономить). Итог: 1 день разбирал, 1 день перевозил на легковом, (станину всё равно пришлось в Газель пихать), 2 дня искал народ поднять станину на тумбы, 3 дня собирал, 1 день выставлял переднюю бабку..... Второй станок 1а625 (целиком с манипулятором) 15 мин. погрузка, 15 выгрузка, 2 часа трубы ........ 4 часа обмывание. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем magol 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VIKTOR 220 45 #10 Дата: 20 февраля, 2010 (изменено) Насколько просто разобрать эти станки на части и потом собрать? Сколько эти части будут весить?Проблема: занести станок в гараж, последние 30 метров можно подъехать только на легковой машине (ограничение по высоте 2 метра, очень узкий заезд) VVS4454 У меня проблем нет, просто потом время уйдёт больше с сборкой станка и потом разобрать быстро, и не которые детали останутся, или не хватит при сборке . Это моё мнение . Не большая правка. Сообщение #7.Да лично к себе в мастерскую затаскивал высота 2,5метра мастерской . Изменено 20 февраля, 2010 пользователем VIKTOR 220 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #11 Дата: 20 февраля, 2010 (изменено) Целый станок затащить можно одному. 30 метров ОДИН??? Врядли. У меня проблем нет, просто потом время уйдёт больше с сборкой станка и потом разобрать быстро, и не которые детали останутся, или не хватит при сборке . Если всё это делать акуратно без спешки всё будет О.К. Я такой станок разбирал, вытаскивал из кунга с одним помошником, только для станины позвал ещё четверых. Частей не много чтобы что-то потерять. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем VVS4454 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
жаконя 5 #12 Дата: 20 февраля, 2010 Разбирать смысла нет, станина весит один хрен много , на кашке например задняя бабка не меньше 100 кг тоже както одному корячить ее , ИТ хоть меньше но кайф тот же , я в гараже один на трубах за неделю станков натащил мама не горюй 2 кашки , фрезер F2- 250 , 1 а616, 2 Н125 , 1М95,1В62Г. если бы я это все разбирал не это ужас просто . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Furs 28 #13 Дата: 20 февраля, 2010 30 метров ОДИН??? Врядли. Очень даже легко. Две - три трубы, лом и гидравлический домкрат. Самому бывает намного легче, быстрее и удобней, чем с бестолковыми помощниками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor_UA 3 #14 Дата: 20 февраля, 2010 (изменено) Цитата(VIKTOR 220 @ 20th February 2010 - 15:28 ) И как уже вам писали выше по трубам по доскам. А вы лично пробывали этот способ сами? Я лично перетаскивал несколько станков по цеху, с относительно ровным полом, удовольствие очень ниже среднего. Это самый простой и проверенный метод. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем Igor_UA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugene 0 #15 Дата: 24 февраля, 2010 Спасибо всем за опыт, буду закатывать по трубам. Правда, станок пока не нашел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
грандмастер 535 #16 Дата: 26 марта, 2010 я свой 1м95 весом 2 тонны на свое "СТО" затаскивал по трубам их было всего (к сожалению) 3 штуки (первая примерно 40 мм вторая 150 роль третей исполняла монтажка от колес:( ) по разбитому асфольту и бетону в ГОРУ в ДВОЕМ было ОСЕНЬ тязело манипулятор поставил станок где зря а сам до моего приезда смотался зараза тащили метров 100 НИЧЕГО НЕРАЗБИРАЛИ а поставил он его блин в грязь на газон :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
