rtutman
Правильно-отрезной станок для проволоки
Подскажите, пожалуйста, схему, или чертеж, чтобы можно было изготовить правильно-отрезной станок для проволоки 3-5 мм с подачей из бухты. Заранее благодарен.
вот у меня ф10 около 3 тонн в бухтах, скоро встанет вопрос о размотке, тоже было бы интересно про правильные станки узнать..
раньше трактором дергали, метров по 100, почти прямая была =)
В одной из контор линия эта была как дополнение к 25т прессу.
Те: посадочный конус(размотка)-тягово правильное устр.-пресс-линейка с ограничителем и микриком который включает муфту пресса.
Скорость работы зависит от тягово правильного устр-ва. Пресс кривошипный. Штамп стоит отрубной.
Вот фото предпоследней версии. Производительность на 4-ке 1т-10часов.
Подскажите, пожалуйста, в чем принцип действия устройства выделенного на рисунке? Если не сложно, можно узнать поточнее из каких частей состоит данное устройство?
Это вращающаяся рихтующая рамка.
Извините что влез, а как латунный шестигранник на 4мм в бухте выправить, таким же станком?
Нет, немного не таким. В этом рамка вращается, поэтому им можно рихтовать кругляк. Шестигранник можно выпрямить набором из минимум трех пар роликов с неподвижными осями вращения.
Дополнительно к трем парам роликов, нужны еще будут четыре центрирующих ролика. Без них настройка плохо должна получаться.
georgnsk, а за правильной рамкой 2 пары роликов. Они просто тянут или тоже участвуют в рихтовке? И, как я понял - все 4 ролика приводные?
И ещё - зачем такой большой шкаф управления? В нём частотник? Или просто такой был? Какая мощность/обороты движка?
Изменено пользователем Сергей Викторович
Я думаю что эти ролики просто тянут но автор уточнит,меня больше интересует в момент откуса проволоки ролики приподнимаются для пробуксовки или этим моментом пренебрегают?
За рамкой две пары тянущих роликов(4WD :) ) В правке они не участвуют. Мощность двигателя 2,8 кВт 1440 об/мин. Шкаф не большой, как и сам станок(внутри просто более свободно для удобства обслуживания), частотника нет, удалось обойтись без него
...меня больше интересует в момент откуса проволоки ролики приподнимаются для пробуксовки или этим моментом пренебрегают?
При рубке, которая занимает примерно полсекунды, электромагнит "отъезжает" вместе с проволокой на подвижной каретке, потом возвращается на место, поэтому ролики разводить не надо.
а как эта рихтующая рамка устроена? если не секрет конечно =)
и до каких диаметров ее можно использовать? как говорил выше много ф10 и ф12 в бухтах, скоро предстоит разматывать, хочу станочек сам сделать
Видел такой станок в работе, года три перед глазамим мелькал.... Станок разматывал, выправлял и рубил на отрезки катанку 10 мм для изготовления каркасов похоронных венков.
Чертежи не подскажу, а сам принцип очень простой. Четыре пары роликов, попеременно в горизонтальной и вертикальной плоскости, продвигают и выпрямляют катанку. Дальше стоит мини-гильотинка для рубки на нужные отрезки, работающая от редуктора, в котором одна из шестерней сменная, и большая часть зубьев на ней вырезана. Как только оставшиеся зубы входят в зацепление - срабатывают ножницы гильотины, и пруток обрубается.
Этот же редуктор завязан на ролики продвижения-выпрямления, чтобы в момент обрубки останавливалось продвижение.
В рамке пять радиально подвижных роликов. Для ваших диаметров о объёме проволоки, лучше обратиться на ближайший ЗЖБИ, дешевле будет. У нас правка с порезкой стоит 1т.р./т. Считайте сами..
ну про ф 10 я так и думал что несколько рядов роликов в вертикальном и горизонтальном положении..
но так же есть потребность и размотке 4-7 мм проволоки, правда не много, но бывает, вот и думал 2 в одном..
хотя и проволку думаю роликами нармально выпрямлять будет..
но вот про рамку интересно просто стало.. если не сложно чертежик бы приблизительный, помоему принцип я понял, но для уверенности =)
Рихтование-приложение к проволоке знакопеременного усилия. При вращении это сделать легче получается, несмотря на большую сложность оборудования, при неподвижных роликах и советских проволоках получается "сабля", а бороться с ней очень трудно. На диаметры 3-5мм и 10мм машины разные получаются, "2 в 1" не получить(у нас по крайней мере не получилось =@ ). Чертеж на рамку дать не могу :) .
ну это понятно. это же ваш заработок =) нече методом проб и ошибок сами дойдем. спасибо
Ваш станок заточен под один даметр проволоки? Как я понимаю, при смене Ф нужно менять соотношение количество оборотов рамки/подача. Поэтому про частотник и спрашивал. Ещё спрошу. Чем выполняется отрезка?
Мой станок работает с проволокой 3-5мм, перестройка по диаметру осущ. амплитудой рихтующих(не тянущих!) роликов. Отрубка проволоки делается эл.магнитом с ножевым блоком, эл.магнит переделанный стандартный, нож свой. Если надо могу выложить короткое видео работы предпоследней версии.
Рамка правИльная состоит из полого корпуса , в котором 5 сквозных отверстий и 2 хвостовика для крепления в опорах.В отверстиях расположены направляющие , в них сухари, в сухарях фильеры.Сухари с фильерами могут перемещаться от центра вращения рамкив двух направлениях и фиксируются болтами. После заправки проволоки выставляем дугу внутри рамки,это все опытным путем, малая дуга как итог - кривая на выходе, большая дуга - жрать будет проволоку или вообще на входе может закрутить так,что в дальнейшем она пойдет токо в чермет, у меня фильеры из победита, хватает на полгода, первая и последняя фильера выставляется по оси рамкм, их можно и не трогать потом,токо иногда смотреть , чтобы сильно не выработались, настройка дуги в основном центральной фильерой. Сам принцип выпрямления прост, представь что руками выпрямляешь кривую проволоку, ты же ведь в разных направлениях изгибаешь ее, и та ,и так , вот и здесь проходя через дугу в крутящейся рамке + протяжка вот и получается , к тому же на выходе проволока получает еще внутреннее напряжение.У меня опыт работы на станках , в основном ГД-162, от диаметра 6,5 до 12 , восьмерка бухта в 800 кг идет за 40 минут, это к примеру))), будут вопросы по станкам пишите, я сам в принципе имею мысли по изготовлению станков, есть идеи по модернизации и упрощении устройства, чертежи заводские есть, на "пальцах" могу рассказать все принципы работы.
Мне интересна работа ножа.
Сейчас соображаю на резку штукатурного маяка.
Какой магнит применили?
Хватает ли усилия от проволоки для перемещения ножа и чем возвращается нож в исходное положение?
Если не секрет...
И я сегодня дергал 8ку трактором.
Потребность в рихтовке периодическая, поэтому крутится мысля в голове, чтобы рамку зажимать в патроне токарного, а проволоку тянуть через шпиндель. Может существуют такие приставки?
Имею несколько правильно-отрезных станков. Знаю что в заводском исполнении те же И6119 дают погрешность при резке мерной длины проволоки от 5мм до нескольких сантиметров. Т.к. мне нужно было добиться точности в 0,5мм, я переделал немного эл.схему, убрал заводской герконовый датчик, теперь при движении, в момент реза проволока упирается в шомпол. На шомполе "плюс", на проволоке "минус", при касании цепь замыкается и срабатывает рез. Такая схема неплохо работает на небольших диаметрах до 3мм.
Но проблема возникает при резке проволоки диаметром 4мм и более. Упираясь в шомпол проволока замыкает цепь и дает команду на рез но пока остановятся тянущие ролики и сработает рез, проволока либо выталкивает шомпол, либо гнет его или гнется сама.
Может кто знает, какие еще варианты схемы срабатывания реза можно придумать? Лучший вариант, конечно, датчик на герконе, но как добиться на нем погрешности в 0,5мм
