Alexandr Korovin 0 #1 Дата: 20 февраля, 2010 Доброго времени суток Строю свой первый станок, на оси X и Y планирую поставить шариковые втулки в место обычных втулок скольжени И вот как говорится, пришло время делать покупки, а покупать кока в мешке очень не хочется. Вопрос к тем, кто использовал такое решение, интересует реальный люфт (класс точности втулки Т-7) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pdk 1 #2 Дата: 20 февраля, 2010 нет там люфта, люфт выбирается винтом в опоре 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stock 11 #3 Дата: 20 февраля, 2010 Alexandr Korovin, в разрезной втулке люфт действительно можно выбрать сжимая её по радиусу, посмотрите на продающиеся держатели втулок - там виден механизм зажима. У меня есть несколько замкнутых втулок на 12мм диаметром, я уже не помню какая модель, так они люфтят на валу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ukr-sasha 305 #4 Дата: 20 февраля, 2010 У меня были неразрезные, так специально разрезал, чтобы люфт выбрать. Как раз такие, как вы выбрали и есть смысл покупать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimir 2 #5 Дата: 21 февраля, 2010 С опорами наверно получше будет. В центре опоры SBR винт регулировки, подшипник имеет четыре ряда шариков. SC имеет пять рядов шариков, люфт выбирается небольшим поворотом опоры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexandr Korovin 0 #6 Дата: 21 февраля, 2010 Всем доброго времени суток. Спасибо за помощь, понял, что вопрос выбора люфта решается, буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
