Вален
Токарный станок из подручных материалов.
Добрый вечер всем. На форуме не однократно встречались идеи построить станок из проката: уголка,труб, швеллера. И не смотря на все предостережения находятся смельчаки пытающиеся сотворить "чудо". На днях имел удовольствие не только лицезреть технический шедевр, но и работать пытаться точить. Знакомый позвал похвастать. Сказать что плохо, значит ничего не сказать. НЕВОЗМОЖНО! При включенном двигателе все трясется и грохочет, коснувшись заготовки резцом он начинает колебаться с амплитудой примерно в 10 мм. Так что сделать на таком станке хоть что нибудь НЕВОЗМОЖНО. А сил и времени на него было потрачено не мало. При чем это ухе третья модификация. Две предыдущих ушли в утиль. Не приходится сомневаться что и этот шедевр ждет та же участь.
post-19487-1266615621_thumb.jpgpost-19487-1266615642_thumb.jpgpost-19487-1266615654_thumb.jpg
Извините за качество, засветку сразу не обнаружил. Будет возможность сделаю повторно.
Изменено пользователем Faust
У автора этого чуда просто мозгов нет...
Уф ! Сколько усилий на создание потрачено, надо же не успокоился и отважился на второй станок. Прям хочется подогнать ему станочек по дешевке, чтоб так не мучился.
Я думаю если есть такая воля к созданию и металлообработке, "это наш человек"!
Если он годик пообщается на www.chipmaker.ru третий вариант станка будет гарантировано успешен.
Изменено пользователем Stels
Если направляющие из труб-оно понятно, а если из кругляка и не на уголках, а на кубиках торцы зафиксировать-может что-то по алюминию и пластмассам и будет точить. На первый взгяд, у него там и так для изготовления частей токарный и фрезерный использовались? Тогда вопрос уже немного доплатить и сделать хоть опоры направляющих помонолитнее, ну и поджимные втулки скольжения из бронзы/кпролона например, хотя думаю они там и так есть. я год-два назад эту стадию прошел заочно-посчитал разницу вложений/качества между таким и б/у ТВ или "универсалом" и остыл. Если уже делать самому, то габаритами РМЦ 500мм и сразу с ЧПУ, но продумать и копить год-два нужно. А у автора этого- энтузиазм лютый, но он уже больше половины его потратил и как бы в истерике не разбил молотом очередной.
Изменено пользователем buba
К сожалению внимать не хочет, и никакие доводы не убеждают...
В смысле, из Молдавии?
Фрезерный не использовался. Втулок нет. На якобы З.Б. ластохвост из... УГОЛКА!
Про Молдавию не понял. :)
С таким спорить эт, наверное, как убеждать почему не надо на Ниве передний кардан снимать. У таких тупарей один ответ "а она ест меньше". :)
Изменено пользователем Natey-Golenko
То я наверное фигню сморозил, распущенность мозга.
При создании из подобного материала с таким подходом, нужно примитивно поэтапно проверять добротность сделанного. К примеру прут или профиль подлиннее зажать в резцедержалку приложить усилия. понаблюдать за деформациями, может где усилить, подварить. Если тяжело приводится в движение может гидроусилители помогут.
Я думаю что при создании подобного, нужно всё делать неспешно или даже и того медленнее. Чтобы было время подумать и исправить.
У меня один родственник очнь деятельный мужчина - строит/делает/создаёт с налёту, проворачивает огромную кучу работы, потом это или не работает или само рассыпается и он строит сначала :wacko:. Есть такй тип людей которые: "и на всём скаку голову срубет пауку". Т.е. человек не понимает, но руки горят, вот он и лепит... лепит... лепит... скульптор одним словом.
PS. Вобщет фотки получились сильно убогие, понять конструкцию можно но сложно. Из того что видно сило уж всё неправильно.
Вот же настырный чел))) Его бы энергию, да в правильное русло.
А станок пусть не выкидывает. Надо предложить Бондарчуку для участия в съёмках какого-нибудь следующего слабохудожественного футуристического "шедевра".
Нельзя так говорить: -У автора этого чуда просто мозгов нет...
По моему мозгов нет у тех кто водку жрёт без пробудно и интересуется только гдеб похмелиться и т.д. и т.п....
А люди которые вояют такие "шедевры" не взирая на...., это просто Чудаки! :wacko:
И у них ещё всё впереди!!!!
Изменено пользователем n306mv55
Я потрясен!!! Типа..."Я его слепла из того что было , а потом что было то и полюбила".....
Человеку видно сам процесс нравиться. Или поблизости нет приемки металлолома. Вот был бы он на форуме я готов такому энтузиасту помочь узлами безвозмездно- то есть даром!
ДА!
Таким людям нужно помогать!!! А не осуждать!!!
У меня один знакомый так тот трактор самопальный соорудил с помощью практически болгарки и сварки и город обрабатывает !!!
Гвозди бы делать из этих людей- не было б крепче в мире гвоздей! :wacko:
Не то чтоб совсем нет, конечно же есть, но неправильные.
Надо..ой как надо, но как знать не будет ли работать старое доброе правило- дурака учить только портить.
post-20804-1266649897_thumb.jpg Извините но все же вы зря насмехаетесь над самодельщиками которые идут методом проб и ошибок .Не у всех есть возможность заказать -сделать чтото на заводе или купить
или достать что то готовое!
Скамейка на тракторе - сильно!!! :)
Мы это можем провеить Только помогая человеку если не материально то хоть советами.Кто это прошел тот понимает.
Ага, есть тут специалисты насмехающиеся над.....
Они мне напоминают тех кто на коенах ездят и смотрят с высока на вледельцев жигулей.
сам когдато делал станок.вибрация доставала.в общем скакими проблемами столкнулся--- первое упругая деформация металла и люфт шарикоподшипников.первое почти излечил наваркой доп коробов и заливкой туда бетона.если взять металличекскую пустотелую конструкцию и залить бетоном --получаеться вещь похожая на отлитую из металла.строили гараж для опор взяли гнилую трубу 100мм и после установки столбов залили .молотком бъёш и хоть бы что. второе из нереализованного---подшипники в передней бабке на мой взгляд должны быть коническими с регулировкой.откуда взять --на мой взгляд наиболее подходящие это ступицы задних колес автомобилей уаз\с уаза и передние подойдут\ газ -51 и газель.. можно взять не толькр ступицу но и подшипники и часть чулка с гайками и шайбами для регулировки. второе --такие станки есть мысл делать для вспомагательных операций при ремонте автомобилей. я делал изначально для ремонта стартеров --потом ремонтировал дверные петли на машинах. делал канавки на подшипниках . очень удобен для подгонки и изготовления различных съёмников. проверить полуось на биение и многое другое.сложные и точные детали отдавал проффесиональным токарям.
Но он же не стал самостоятельно изготавливать масляный насос и гидроцилиндр!
Думать не запрещается никогда!
Когда на этих шытгулях фары светят в небо, а сзади дупло вместо глушака, то вполне можно и поржать.
Гость
