орехово 0 #1 Дата: 19 февраля, 2010 Всем привет.может кто скажет ,как выставить станок правильно по уровню или ещё как! Проблемма в том что поставили токарный станок,включаем СОЖ и она течёт во все стороны,через любые дырки.за смену возле станка огромная лужа.кто,что посоветует? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 59 #2 Дата: 20 февраля, 2010 включаем СОЖ и она течёт во все стороны,через любые дырки.за смену возле станка огромная лужа.кто,что посоветует? Выставить по уровню,но с небольшим уклоном в сторону ёмкости СОЖ.Чтобы она самотёком стекала в бак.Дырки надо анулировать,за станком поставить щит со сливом в корыто(ограничивающий разбрызгивание от патрона).Ну и чем меньше обороты, тем меньше разбрызгивание. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим 15 #3 Дата: 20 февраля, 2010 и она течёт во все стороны Значит стоИт правильно . :unknw: Если бы текло в одну сторону было бы хуже . Убавлять надо напор . Конопатить щели . Ставить щиты , как правильно написал alexander3311 . А выставить станок достаточно просто . Сначала найдите базовые поверхности . На оси X , и на оси Y . Поставьте уровень (достаточно 0,02 сотки). И смотрите . Куда пузырёк воздуха по шкале поплыл - там верхняя точка . Надо приподнимать противоположную сторону .(Или эту опускать) Потом поверните уровень на 90 градусов . Проверьте снова какой угол выше . А там определитесь . какая сторона куда просится . Потом регулируйте . С помощью футорок или подкладывания пластинок. Очень важно протирать место установки уровня каждый раз после смены положения . Так же каждый раз протирайте подошву уровня . Вот вроде бы и всё . Удачи ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 20 февраля, 2010 Проще понять, откуда течет жидкость на пол и поставить в нужных местах щитки, направляющие жидкость в поддон. В некоторых случаях достаточно залепить пути утечек пластилином :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
орехово 0 #5 Дата: 20 февраля, 2010 Проще понять, откуда течет жидкость на пол и поставить в нужных местах щитки, направляющие жидкость в поддон. В некоторых случаях достаточно залепить пути утечек пластилином :) Я вот тоже думаю про пластилин или замазку какую нить другую.Только вот от вибрации всё равно пластилин отходить от стенок будет.??? Защита от брызг стоит ( у нас токарник с ЧПУ) а там куда стекает ,на пол не подставить ничего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
орехово 0 #6 Дата: 20 февраля, 2010 Значит стоИт правильно . :) Если бы текло в одну сторону было бы хуже . Убавлять надо напор . Конопатить щели . Ставить щиты , как правильно написал alexander3311 . А выставить станок достаточно просто . Сначала найдите базовые поверхности . На оси X , и на оси Y . Поставьте уровень (достаточно 0,02 сотки). И смотрите . Куда пузырёк воздуха по шкале поплыл - там верхняя точка . Надо приподнимать противоположную сторону .(Или эту опускать) Потом поверните уровень на 90 градусов . Проверьте снова какой угол выше . А там определитесь . какая сторона куда просится . Потом регулируйте . С помощью футорок или подкладывания пластинок. Очень важно протирать место установки уровня каждый раз после смены положения . Так же каждый раз протирайте подошву уровня . Вот вроде бы и всё . Удачи ! Где эти базовые поверхности взять? Куда ставить уровень? На электрический шкаф?Тогда ,если ставить на направляющие- криво будет,если наоборот,тоже самое!Станок то не литой.По паспорту говориться ,что нужно на салазки уровень ставить.Кто это сочинял- сам попробывал бы.!!!! Ладно завтра попробую по разному и боком и .... :) ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мегапихарь 0 #7 Дата: 20 февраля, 2010 Чтобы не убежал станок во время работы придётся сажать его на анкерные болты 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #8 Дата: 20 февраля, 2010 Куда ставить уровень? На электрический шкаф?Тогда ,если ставить на направляющие- криво будет,если наоборот,тоже самое!Станок то не литой на направляющие или вы на электрический шкаф сож льёте? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим 15 #9 Дата: 20 февраля, 2010 Кто это сочинял- сам попробывал бы.!!!! Да всё нормально :) . Куда ставить уровень? На фрезерном на стол ставьте . На токарном можно на суппорт . ( только желательно , чтобы он находился в среднем положении . Там обычно самая большая выработка .) И ещё , на поверхностях столов и суппортов часто бывают мелкие забоины . Если Вы их абразивным брусочком подшлифуете с мелким зерном , то это хорошо . А забоины и микронеровности можно почуствовать , просто касаясь пальцами поверхности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
