  • 0
uteh
Помогите опознать пластину
Вопрос
Добрый день!
Прошу Вашей профессиональной помощи в опознании пластины.
Предлагают пластины, позиционируют как отрезные, но я ни могу найти наименование ни в одном каталоге. Помогите определить что за пластина и какая под нее нужна державка.
Спасибо
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Т5К10. Скорее всего для припаивания к колодке.
  • 0
Нет не для припаивания! Есть такие резцедержатели. У нас имеются аналогичные Сандвик коромант и Искар... .
  • 0
Называется скорее всего T5K10, также, вероятно, можно идентифицировать по каталожному номеру 3681152, как проверить - не представляю, в каталоге нет поиска по кат. номеру. Рискну ошибиться, название означает: ширина пластины 5 мм, задний угол 10 градусов. Сплав - TU40, по классификации "Тунгалоя" - твердый сплав (карбиды вольфрама и титана на кобальтовой связке) без покрытия, применение - обработка нержавеющих сталей в неблагоприятных условиях (М40). Веб-каталог Tungaloy: http://www.tungaloy.co.jp/ttj/english/prod...book/index.html
Описание этого сплава см. в разделе Grades/Uncoated cemented carbide grades
В общем, есть предположение, что если это не подделка, то достаточно старая пластина, уж слишком простая, точнее - никакая, геометрия. Да еще и на нержавейку без покрытия... Учитывая, что державки выводят из ассортимента намного раньше, чем заканчивают производство пластин для них, не факт, что вообще удастся найти "родную" державку. Попробуйте посадить их на "чужие" или изготовить державку своими силами.
ИМХО, если надписанное карандашом число 4,800 есть сумма, уплаченная за эти пластины, то приобретение достаточно сомнительное.
  • 0
Уважаемый Sova902 какие сандвик коромант и искар у вас назовите наименование
Изменено пользователем uteh
  • 0
Спасибо большое за исчерпывающий ответ, сумма написанная карандашом нет это не цена за них. Не могу найти даже по названию T5K10 что за пластина. Вообще мистика какая то, может спецушная или еще есть подозрения что это вообще не Тунгалой, просто лежит в этих коробках, хотя на пластинах тоже написано TU40. Как считаете?
  • 0
Не смогу на память. Но представитель ISCAR был всего неделю назад.  Там почти на полмиллиона рублей заказали...
Основной материал у нас - легированные, нержавеющие стали и термообработанные нержавеющие стали, титаны... .
Пластинки эти фирменные. но старого типа. Сейчас такие найти трудно. ТС - Т5К10 в работах применяется редко. Хрупкий он очень.
Изменено пользователем Sova902
  • 0
Наименования державок можно найти в веб-каталоге ISCAR
http://www.iscar.com/Ecat/Application.asp/...FSTYP/M/lang/EN,
там же можно подобрать и пластины к ним. Но проблемы с Вашими пластинами это не решает. Я сразу не обратил внимание, на Ваших пластинах базовая поверхность - двугранный угол ("ласточкин хвост") - наружная, т.е. "выпуклая", а на современных пластинах (в том числе ISCAR и Sandvik) угол внутренний. Так что найти готовую державку скорее всего не получится, придется делать специальную. Если в этом есть смысл, конечно.
  • 0
Огромное спасибо всем за ответы и помощь.
Скорее всего буду заказывать державку, поидее я уже представляю как она будет выглядеть. Есть варинт дороботатик сандвиковскую N123, но пока еще в размышлениях.
  • 0
Если эта маркировка по старой советской классификации- почему он хрупкий, для обдирки применялся.
  • 0
Слой за проход большой берёт, а ударов не любит.
