chernogal
помогите советом
Доброго времени суток уважаемые, нужна консультация. Суть вопроса заключается в том что есть необходимость преобразования изображений типа: gif, jpg, bmp и тому подобных в форматы поддерживаемые станками с програмным управлением для последующей резки лазером водой и тд. какой способ самый оптимальный, может кто сталкивался, может существуют какие конверторы.
А ещё такой вопрос, кто знает в Питере место где можно на метал наносить рисунки  растровых форматов. Краска должна быть водостойкой, будет погружаться в расвор хлорного железа.
По первой части поста.
"Трассировщики" растровых изображений есть как у Corel (CorelTrace), так и у Adobe (Illustrator - плагин не помню).
Есть еще независимые трассировщики. Фпоиск... Ключевое слово "трассировка изображений"... :sad:
Но обольщаться не стоит.
Все трасировщики настолько, мягко сказать, не точны, что зачастую проще вручную обрисовать в Draw или в Illustrator.
Особенно там где требуется точность и "прямолинейность" контура.
Ложишь (кладешь? :)) растровое изображение на "стол" и с помощью кривых Безье... аккуратненько...
А после трассировки кривые либо слишком сложные - вплоть до "определения" каждой точки, либо слишком просты - до такой степени что от "первоначальной фигуры" остается только намек...
"Вектрил" достаточно много и потом долго и муторно ручками... ручками...
(П.С. Тема скорее для "свободного общения" чем для раздела общий...)
Изменено пользователем A_Tim
Спасибочки!
а такого типа рис не подскажете как лучше?
Такие рисунки - это, чаще всего, клипарты с очень малым разрешением...
Лучше, конечно, оттрасировать, но все-равно править придется очень много. Вы, вероятнее всего, будете рисунок увеличивать, а там уже полезут "пиксели" преобразованные в вектор...
Щас прикину... слегка... покажу "опорные точки"...
Ну вот, в общем такой вид... Для резки будет, похоже, более-менее...
Трассировал в CorelDraw (плагин CorelTrace)... Единственное, внутри оттрасированного изображения нужно будет убрать "узлы" (вершины кривых)..
Первые поисковые запросы выдали: Vector Magic, Power Trace,
Ув. A_Tim скажите а можно и по внутренним периметрам трасировать чтобы после резки плотером допустим по пленке можно было то что раньше было линиями вырезать, немного не понятно пишу.
А за отзывчивость вам +
Можно... Я просто сам убрал...
Трассировщики имеют степень детализации... Просто, из-за сложности получаемых кривых (объектов), нужно, видимо, будет доработать вручную...
Я не в курсе в каком виде это нужно для программ станков, но если что - спрашивайте, подскажу...
Можно по Аське или Скайпу...
Illustrator знаю плохо, а вот Corel - как свои пять...
А я наверное сдеру гдето Corel, инсталирую, попробую разобраться, если чего с вашего позволения вас потревожу....
Гость
