Tuntik 118 #1 Дата: 19 февраля, 2010 (изменено) Значит так. Задумал я спроектировать и сделать проволочный станок правильно отрезной автомат. вот вопрос в чем это аппарат захватывает проволоку и тянет ее через правильную рамку. на этом редукторе снаружи три вала 1 входной и 2 выходных Выходные валы крутятся в разнызх направлениях но с одинаковой угловой скоростью Они должны приводить ролики подачи проволоки. некоторые имеют даже незначительную регулировку межосевого расстояния. я догадываюсь что такие вещи должны быть в природею и выпускаться серийно. но как их звать чтобы погуглить незнаю. Помогите кто чем может Изменено 19 февраля, 2010 пользователем Tuntik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 59 #2 Дата: 19 февраля, 2010 Я думаю обычный редуктор.Только нужно обратить внимание на технические характеристики,выходных валов (одинаковая окружная скорость). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 958 #3 Дата: 19 февраля, 2010 Выходные валы крутятся в разнызх направлениях но с одинаковой угловой скоростью...некоторые имеют даже незначительную регулировку межосевого расстояния - ВАЛЬЦЫ. Именно так, по-моему, такой узел и называется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tuntik 118 #4 Дата: 20 февраля, 2010 может кто знает где такие производят ? можно даже в личку(чтобы не посчитали рекламой) вальйы то вальцы но их обычно связывают еще карданными валами с редукторами. а мне надены выльцы с консольным закреплением. а вальцы закреплены с двух сторон валов. мне нужен именно транспортер для проволоки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RUBEL 2 #5 Дата: 20 февраля, 2010 - ВАЛЬЦЫ. Именно так, по-моему, такой узел и называется. ...Адназначна!... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 159 #6 Дата: 20 февраля, 2010 А что значит проволочный станок??? Это электроэрозионный проволочный станок, или проволочный станок с абразивной проволокой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #7 Дата: 20 февраля, 2010 Tuntik, как я понимаю, заказ разовый? Если так, то ,может, - сгородить самому. Типа пара валов + пара шестерёнок. Моща там не большая, значит корпус редуктора можно будет из 6-8мм листа сварить. Или даже скрутить на шпильках. А на валы с шестернями и валками поставить фланцевые китайские буксы. Думаю - получится. Ежли чего - звоните, обдумаем! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
