Kesha
Не могу извлечь модель из формы.
Сразу оговорюсь - в литье я чайник. В школьные годы под руководством дедушки отливал на даче свинцовые кастеты в земляной форме, этим опыт литья и ограничен.
Ныне понадобилось отлить из олова декоративный элемент для настенных часов. Попытался сделать для этого плоскую гипсовую форму. Эскиз элемента прикреплен ниже. Модель сделана из МДФ (точнее куска ламината) толщиной 5 мм. Смазывал модель вазелином и заливал гипсом.
Проблема в том, что после застывания гипса извлечь модель из формы не представляется возможным. При применении грубой силы модель-таки извлекается вместе с кусочками формы, находящимися внутри орнамента.
Подскажите, пожалуйста - как тут быть?
Наверняка отсутствуют литейные уклоны у модели, вот ее и клинит. Модель дорабатывать/переделывать...
как вариант имеет отрицательные уклоны,или плохой разделительный слой.Попробуйте воск разведённый в бензине.Бензин (калоша) он чистый.Чтобы проверить чистоту бензина,закрой горлышко бутылки ладонью,и переверни в верх ногами и назад бутылку,чтобы на ладони осталось немного,открыв ладонь подуй чтобы испарился бензин,если чистый на ладони останится белёсый, сухой,налёт,если бензин грязный,налёт будет жирный.
Лейте в силикон.
там на модельке такие просветики узенькие...как ни смазывай, все равно гипс обломится...потому что гипс пока схватывается - растет/расширяется...так что лейте в силикон или переделывайте модель....
"Лейте в силикон."
Пожалуй, так и поступлю. А изготовление плоской открытой формы из силикона имеет какие-то особенности, о которых стоит заранее знать?
силикон тянется, так что вытащить можно без проблем, да и олово выдержит по температуре...Успеха!!!
такая особенность, что олово силикон смачивает плохо и заливка высотой всего 5мм не обеспечит достаточного гидростатического :crazy: давления для качественной репродукции... :shok:
по-русски говоря отливка будет иметь сглаженные ребрышки...
а если лить в замкнутую форму центробегом или самотеком, то поток олова сместит тоненькие силиконовые оттиски просветиков и получится странно...
такие силиконовые слабости должны быть разрезаны посередине и иметь к середине все тот же литейный уклон...чтобы успешнее противостоять потоку сплава...
а если в силикон отливать восковку, а восковку формовать в гипс или ЭТС, выжигать воск и т/д... то все получится
кстати и силикон графитом покрыть перед отливкой...
попробуёте литьё по выплавляемым моделям.
Хочу заметить, что ламинат намокая разбухает и деформируется, так что заливка его гипсом не самый лучший вариант.
Такую не сложную модель можно сделать из текстолита и твёрдых пластиков.
Спасибо за технологический совет - вырежу модель из текстолита (тем более, что подходящей толщины имеется).
У меня теперь уже возник чисто спортивный интерес - какая форма получится лучше? Так что попытаюсь сделать и гипсовую, и силиконовую.
А сколько циклов заливки выдерживает силиконовая форма?
Гипсовая форма для олова практически вечная, так что я не стал бы работать с силиконом.
Сделал новую модель из текстолита (в два раза тоньше предыдущей), залил гипсовую форму, извлек модель. Потом просто углубил все выемки в форме вручную. Сегодня попытался отлить изделие, но ничего не получилось. Форму я делал плоскую открытую, припой ПОС-40 просто не захотел литься тонкой струей и растекаться по форме так, как мне надо, пришлось сразу после заливки "размазывать" олово по форме палочкой. Результат - безобразный. Наверное что-то можно сделать с помощью надфиля, лобзика и бокорезов, но, как мне кажется, стоит сделать новую модель и форму.
К каким пришел выводам:
а) в закрытой составной форме олово под собственным весом будет затекать в полости и есть надежда что получится лучше и качественнее, чем в нынешний раз;
б) модель буду делать без сквозных отверстий, просто намечу их фрезером на 1/2 толщины модели, а потом лишнее вырежу лобзиком;
в) сильное сомнение возникает относительно сведений, почерпнутых из статьи "Ажурное литье из олова", где описывается литье именно в плоскую открытую форму. Или раньше олово было текучей?
Какие возникли вопросы:
а) каковы общие принципы устройства литника, выпоров и газоотводов? Как рассчитывается размер литника, диаметры и количество выпоров и газоотводов применительно к моему гипотетическому изделию? (ширина модели у основания - 70 мм).
б) есть ли разница в графите, полученном из стержней батареек, и графите из карандашей? Понятно, что карандашный графит жирнее, но это - принципиально?
Изменено пользователем Kesha
Наверно лучше брать чистое олово а не припой,и подогреть гипсовую форму.
...и подогреть гипсовую форму
Так я подогревал. Все делал по инструкции...
пос40 и пос60 это совсем не олово :-)
Ну, что есть под рукой - то и пользую. Сейчас, пока я не научился хотя бы примитивным азам литья, специально покупать сырье мне кажется непрактичным и ненужным...
Вдобавок на барахолке продают не пойми что - ни маркировки, ни точного химсостава, может это и не припой вовсе. А в магазине радиодеталей чистое олово стоит 2500 рублей килограмм (дороже чем серебро).
Мне кажется ПОС-40 вполне достаточно для тренировок, а если попрет - тут уже можно заморачиваться со снабжением...
Кстати, ПОС-40 это только гипотетически: я прочитал на форуме (может быть и на этом) что ПОС-40 при сгибании не хрустит, проверил - и правда не хрустит. Решил что это, наверное, он...
- а какая была инструкция? если чуть подробнее...
То, то я назвал "инструкцией" - это солянка сборная из статей и сообщений с форумов "Чипмейкер", "Остметалл", "Чен-ла.ком", "Энциклопедия технологий и методик" а также глав из книг "Послушный металл", "Прекрасное своими руками" и какой-то чрезвычайно ветхой книги без обложки, титульного листа и оглавления.
