Вудман
Серводвигатель LENZE
Доброго времени суток всем форумчанам.
Не так давно создавал тему по поводу "скрестить сервопривод с асинхронником"
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=29793
А сегодня совершенно случайно приобрел в безраздельное пользование такой девайс:
Погуглил, дает схожий по параметрам движок типа MDSKA-090-22 но мануал не могу качнуть.
Буду искать конечно, но может у кго есть ссылочка на доки?
И собственно вопрос, как они (привод и серва) подружатся?
Не бросайте тапками, буду лопатить Инет сам, но за пинок в нужном направлении буду благодарен...
у\вас судя по шильдику асинхронный трехфазный двигатель повышенной частоты-140гц и вам нужен для его запуска частотный преобразователь
Гуголь идентифицирует как асинхронный серводвигатель, да и энкодер присутствует...
тем более имея энкодер ищите частотник и все будет о кей
Судя по тому, что нарыл, там стоит резольвер...
И вообще,похоже на снятую с пр-ва серию,упоминания полько на ремонт и зап.части на буржуйских сайтах.
А частотник имеется,Веспер уже год храню купленный...
Померял то, что у него "сзади".
Резольвер однозначно.
И что далее?!
Использовать как банальный асинхонник "нетрадиционных" габаритов?
У Веспера есть вход для инкрементального энкодера- всего один!
Веспер не пойдет, или нужен модуль резольвера, резольвер и инкрементный энкодер - это две разные вещи. Как обычный асинхронник он будет работать, но надо U/f подстроить до 140 гц. Посмотри преобразователь для него из той же серии LENZE 9300.
Эт понятно как бы.
У мну есть сервопривод Баумюллер, морщу репу, как их скрестить.
Там в мануале нарисована схемка подключения к нему резольвера И энкодера, вместе!!!
Пока не расчухал на.... т.е.зачем!
Спасибо за участие!
Если Баумюллер есть, то нормально, а мощи какой? У сервоприводов обычно есть вход энкодера и вход реэольвера, должен без проблем подойти. Мануал найди нормальный и всё будет гут.
В том и дело, что курю мануал на привод.
Есть схемка подключения, на которой расписано подключение резольвера И энкодера.
Эт что получается, надобно стыковать с движком еще и энкодер?!
Мощи с большим запасом...
Тока не вкурю пока ,как им управлять...
Подключается либо резольвер либо энкодер, управлять можно как угодно, от компьютера. от потенциометра, от кнопок, от импульсного генератора. Как в голову взбредет в принципе всё можно реализовать.
То что ВЫ прислали по емейлу на фото больше похоже на преобразователь для двигателя постоянного тока. а не блок питания сервопривода, выложите на форум может кто опознает что это , но я думаю это преобразователь старый аналоговый для ДПТ.
