zaxar4ik 0 #1 Дата: 18 февраля, 2010 Сейчас работаю над задачей такого плана- Труба диаметром 820 ( в миллиметрах ессественно) должна находится горизонтально с уклоном в 4-7 градусов, скорость ее вращения не должна превышать 8 об/мин, и самое оба конца трубы должны быть открыты. Теперь вопрос- КАК СДЕЛАТЬ ПРИВОД? Венец такого диаметра- дорого. Ременная передача- труба температуры 600-900 градусов. у кого какие идеи по этому поводу? :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 426 #2 Дата: 18 февраля, 2010 Сделать к шкиву спицы и охлаждать водой или обдувать воздухом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
япан 463 #3 Дата: 18 февраля, 2010 Вместо ременной передачи применить цепь,за счет большей площеди обхвата проскальзывать думаю не будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #4 Дата: 18 февраля, 2010 я думаю что при таких углах обычный фрикцион в нижней точке трубы будет работать \стальные ролики\ либо на худой конец ролики обмотать асбестом \листовым мокрым либо асбополотном\ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Штрунгель 16 #5 Дата: 18 февраля, 2010 За образец, я бы взял деревянные мельничные передачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим 15 #6 Дата: 18 февраля, 2010 я думаю что при таких углах обычный фрикцион в нижней точке трубы будет работать В верхней точке тоже надо ролики ставить . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #7 Дата: 18 февраля, 2010 а почему в верхней нагрузка вроде бы на низ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 104 #8 Дата: 18 февраля, 2010 Жаропрочной стальной лентой, причём с двойным обхватом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #9 Дата: 18 февраля, 2010 трубчатую печь завсегда ставят на ролики. их и вращают потом через цепи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anato 212 #10 Дата: 18 февраля, 2010 Правильно сказали выше, как на мельницах. Штыри по кругу и беличьим колесом крутить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 175 #11 Дата: 18 февраля, 2010 За образец, я бы взял деревянные мельничные передачи. Полностью поддерживаю, если в конструкции непринципиальны люфты привода. К сожалению, в данной конструкции это неизбежно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AndyT 77 #12 Дата: 18 февраля, 2010 Хорошие венцы для этой цели подойдут от бетонных миксеров. Или от убитой техники с поворотной платформрй - экскаваторы, краны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgnsk 163 #14 Дата: 24 февраля, 2010 Делал такие печи. Привод от нижних роликов(им ничего плохого не будет-подшипники роликовые с графитной смазкой, охлаждение естественное, температура макс.60гр.Ц). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BDS 116 #15 Дата: 25 февраля, 2010 Делал такие печи. Привод от нижних роликов(им ничего плохого не будет-подшипники роликовые с графитной смазкой, охлаждение естественное Решал подобную задачу.(барабан Ф600, наклон, вращение) Правда не печ, но пищевое оборудование. Исходно была схема с приводными катками. На барабане обручи-рельсы из гнутого профиля. Но были притензии на предмет проскальзования в начальный момент вращения. Потому схему привода изменили. На барабан наварили цепь (нерж. шаг 25.4) привод звездочкой. Работает стабильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 91 #16 Дата: 25 февраля, 2010 трубчатую печь завсегда ставят на ролики. их и вращают потом через цепи. это не правильная ТВП какаято. всегда зубчатый венец, ролики только для обеспечения вращения и удержания от скатываания. причем это от 75 метровых до 2-4метровых асфальтовых и гранулирующих. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
priborist 6 #17 Дата: 27 февраля, 2010 (изменено) Сейчас работаю над задачей такого плана- Труба диаметром 820 ( в миллиметрах ессественно) должна находится горизонтально с уклоном в 4-7 градусов, скорость ее вращения не должна превышать 8 об/мин, и самое оба конца трубы должны быть открыты. Теперь вопрос- КАК СДЕЛАТЬ ПРИВОД? Венец такого диаметра- дорого. Ременная передача- труба температуры 600-900 градусов. у кого какие идеи по этому поводу? unknw.gif Задача показана неполностью. А засыпка и выброс компонентов?. Устранение пылевидных , циклоны и т. п. Все должно решаться вместе. Отбор выброшенной обожженой массы ( а она имеет температуру на выходе из трубы порядка тех же 900°.) Нужен холодильник или охлаждаемый конвейер. Мы больше года трахались над этой проблемой пока решили. В трубе более 3тонн обжигаемой массы В общем проблем достаточно. Мне пришлось в свое время изучить весь этот процесс и расчет барабанных сушилок (а он везде приблизительный) Изменено 27 февраля, 2010 пользователем priborist 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Машинист 4 #18 Дата: 5 марта, 2010 Фрикционная передача. Так иногда на шаровых мельницах делали. Простая и неубиваемая система. Если еще актуально - могу поискать методику расчета и схему установеи роликов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zaxar4ik 0 #19 Дата: 5 марта, 2010 Сушилка противоточная, загрузка поворотной транспортерной лентой на шарнире, выгрузка непосредственно в сито, которое разделяет высушенный материал от 3 до 7 фракций, пылеобразование и охлаждение материала роль большую в моем случае не играет ни какую. Еще хорошо было бы узнать какую горелку лучше всего поставить, и есть ли возможность сооорудить её самому? за чертежик буду благодарен!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 43 #20 Дата: 5 марта, 2010 (изменено) ..Теперь вопрос- КАК СДЕЛАТЬ ПРИВОД? Венец такого диаметра- дорого. Ременная передача- труба температуры 600-900 градусов. у кого какие идеи по этому поводу? :yahoo: Цепью от ГРМ обматываете трубу, стыкуете, привариваете(крепите) цепь к трубе. Вот вам и венец :). Приводная шестерня от того же ГРМ. Изменено 5 марта, 2010 пользователем SvD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Машинист 4 #21 Дата: 6 марта, 2010 Вот схема с основными данными по фрикционному приводу. По поводу топки. Посчитайте количество удаляемой влаги, расход тепла на сушку и по теплопроизводительности подбираете топку. По цене топлива выбираете его тип. Можно и совмещать - например дровяная топка, в которую можно установить газовую /мазутную горелку. Почитайте книгу "Расчет и проектирование сушильных установок"П.Д. Лебедев,1963. А что сушить будете ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 91 #22 Дата: 15 марта, 2010 надо дома посмотреть может диплом сохранился, да и методики все должны быть в электронном виде. картинко в тему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kratmel 70 #23 Дата: 21 марта, 2010 Видел в работе цепной привод сушилки древесных отходов(24м - D=1.40). Основная проблема - пуск и регулирование оборотов - решается с помощью асинхронной электромагнитной муфты между двигателем и редуктором. После двух месяцев эксплуатации цепь вытянулась и пришлось делать дополнительные ролики чтобы она не проскакивала на ведущей звездочке. Привод цепью ( и не только) нужно ставить недалеко от опоры вращения. А не по средине как в описаной выше сушилке. При аварийной остановке в сушилке изогнуло основной барабан температурным перепадом. Цепь стала сильно натягиватся в одном положении и провисать в другом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 91 #24 Дата: 22 марта, 2010 ТВП нельзя сразу останавливать по этому после одной большой авании когда все повстовало на 4 часа, на УАЗе езде где критично были напиханы дизель генераторы чтоб обеспечивать аварийное вращение. маленькую можно и руками поворачивать через дополнительный редуктор, который правда надо зарание прикрутить. попытки прокрутить руками ТВП -75м длинной успеха не имели. печь выгибается горбом вверх. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
