alex12 3 #1 Дата: 18 февраля, 2010 Отсканировал из любимого журнала статью в надежде, что кому- нибудь пригодится. Собственно вот статья : 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
airlin 11 #2 Дата: 13 марта, 2010 Великолепные по своей простоте, эффективности и технологичности идеи. Благодарю за статью и буду думать над реализацией (а то чуть не раскошелился на круглую сумму - китайские пробамбасы денег стоят немалых) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleks_K 82 #3 Дата: 14 марта, 2010 Большое спасибо за скан. Особенно заинтересовала делительная головка на картинке 7 на базе пакетного переключателя с червячной передачей. Вот только где найти такой, интересно они еще выпускаются? Я что-то такой ни разу не видел. Никто не подскажет?. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Egor 53 #4 Дата: 14 марта, 2010 Интересные идеи, спасибо... а то я уже практически морально подготовился покупать 4х кулачковый патрон... а он денег стоит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
t.soohov 3 #5 Дата: 18 июля, 2010 Спасибо! А я думал, идея с делительным диском пришла только в мою голову... Уже сделал- один ряд на 24 сегмента, другой- на 32. Только реализацию стопора по-другому сделаю, без сверления станины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boris_B 3 #6 Дата: 21 января, 2012 Йя-йя, натюрлих! Именно эта статья!!! Я ее к себе на комп сбросил, думал ссылку сегодня найти, но дорые люди опередели! P.S. Нет, все таки форум - великая сила!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sserge 33 #7 Дата: 21 января, 2012 На всякий случай ссылка на скачивание журнала в формате djvu, лучше видно. http://www.domostroy...itory/1127.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanic74ru 303 #8 Дата: 26 февраля, 2012 спасибо огромное часто сталкиваюсь с необходимостью перставлять патроны с 3х на 4х кулачковый и обратно хотел делать планшайбу с прижимами прям на шпиндель теперь необходимость отпала :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мужик1952 0 #9 Дата: 10 апреля, 2015 Здравствуйте уважаемые коллеги! Я впервые на форуме - действительно - коллектив это сила. Большое спасибо за статью в журнале " САМ" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psina82 13 #10 Дата: 26 мая, 2015 Интересно по поводу шлифовальной головки. Вроде где-то читал, что шлифовальные станки вообще не должны находиться в помещении с токарными, т.к. абразив может убить направляющие. Или бред? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 592 #11 Дата: 26 мая, 2015 шлифовальные станки вообще не должны находиться в помещении с токарными, Степень бредовости сильно зависит от того, что называть шлифовальными. Если это "наждак" для заточки инструмента, то его действительно нельзя распологать в непосредственной близости с другим оборудованием, на счет отдельного помещения, это конечно перебор, а шлифовальные станки вполне уживаются с другими, если не используется сухая шлифовка. А то, что шлифы обычно распологали на производстве в отдельных помещениях связано с тем, что шлифовка подразумевает точность изготавливаемых деталей и торчащий рядом ДИП-500, на котором "Вася" обдирает кривые поковки со стружкой на всю ширину пластины вовсе не способствует точности шлифовки. А там, где допуски на миконы идут, так еще и термостабильность помещения и много чего еще нужно. А что до шлифприставки на токарный, то это не такое уж, вселенское зло, как иногда это расписывают. Нужно просто принимать меры для зашиты направляющих, прикрыть тканью, и не применять сухую шлифовку, при чем СОЖ нужно подавать "по взрослому", а не цедить из едва приоткрытого краника через тоненькое сопло. Кстати, в качестве защиты направляек неплохо работает старый шерстчной свитер, ворсистая структура хорошо удерживает бОльшую часть абразива и при этом позволяет нормально стекать СОЖ. Ну и СОЖ отработавшую фильтровать не помешает или через отстойник пустить.Ну и абразива там не много летит, в основном мелкая пыль снимаемого металла. А вот при правке круга все по максимуму накрыть нужно. На мой взгляд, операция не многим более вредная, чем обработка чугуна с его вездесущей пылью. Ну и уборка станка более тщательная, естественно. Не знаю, кто как, но я люблю его в оконцовке СОЖ умыть и протереть. А если еще кожух камня грамотно выполнен, то основной поток отработк будет в него залетать и слив легко выполнить так, чтоб она не текла по всему станку. Вобщем, если немного голову приложить, то вполне нормальная операция. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
