yojik1111
Купили СОЖ Blasocut 2000
задолбавшись мучаться с обычными жидкостями типа сульфофрезола и эмульсола, которых не напасешься, а толку мало, решили попробовать что-нибудь поновее. выбрали смазки компании Blaser, видели их на какой-то выставке. задачи-резка, точение и фрезерование деталей из простой стали и алюминиевых сплавов. на сайте московского представителя разобраться трудно, поэтому покупали в "Мире смазок". продавцы посоветовали под наши задачи Blaser Blasocut 2000 UNI. 25-литровая канистра стоит около 8000р, разводится эта штука в концентрации 5-25%. для начала залили в пилу 5%-й раствор, пилили Д16 Ф52 и Ф160. даже по сравнению с керосином рез намного чище, торец получается вообще без надиров, на полотно не налипает ничего и увод полотна тоже уменьшился. резали резьбу в АМЦ-М5 и М6 на глубины от 10 до 16мм насквозь и вглухую, руками и дрелью, метчик опускали прямо в концентрат: тоже ничего не липнет, особенно на обратных оборотах не подхватывает стружку. фрезеровал паз в 8-миллиметровом листе простой стали концевой фрезой Ф10 насквозь. длина паза-300мм, по глубине подавал 1,25 на один проход. СОЖ подливал из бутылки. итого получилось 7 проходов, фреза, купленная в ИНПО, т.е. не самого высокого качества, не затупилась, уголки не скололись.
запах не противный, какая-то парфюмерная отдушка присутствует. за 2 недели пребывания жидкости в баке пилы признаков протухания не замечено. коррозии на незащищенных частях тоже не обнаружено. на потемнение и гальваническую пару не тестировал за отсутствием интереса. в общем, пока впечатления самые благоприятные, заявленные качества подтверждаются. а если учесть, что из канистры можно получить от 100 до 500 литров продукта, то он получается не таким дорогим не только для фирм, но и для кустарей-одиночек с мотором. если кому интересно, то описания в PDF можно скачать здесь.
У нас тоже Blasocut, маркировку правда не помню. Пахнет как газировка тархун, цвет, как ни странно, тоже тёмно-зелёный. Обрабатываем аустенитно-мартенситную нержавейку (X36CrMo17). И при фрезеровке, и при шлифовке эмульсия ведёт себя достойно. На неработающем станке в баке появился небольшой запашок где-то через месяц, но никаких рвотных рефлексов он не вызывает. Я просто включил на этом станке подачу СОЖ где-то часа на два и запах исчез.
видимо просто застоялась.
сегодня растачивал капролон, первую деталь делал на сухую, расточной резец естественно нагрелся и стружка налипла. во вторую подливал эмульсию, резец остался холодным, ничего не прилипло. ну, и поверхность отверстия естественно, заметно чище. короче, самые лучшие рекомендации.
У нас Blasocut используют уже 4 года в станках HAAS,ничего выдающегося за такие деньги.Гораздо дешевле СОЖ Дипрол из Чебоксар,на основе жирных спиртов,не киснет,не оседает на стенках и инструменте конденсатом,и охлаждение на уровне.Рабочий раствор 3-5%,судите сами.
sa67, холиварить не буду, но для небольшого производства выгоды в цене никакой нет. мне этой канистры на год хватит точно. а по качеству-тоже не киснет, тоже охлаждает и тоже 5% раствор. к тому же в Чебоксарах заказывать не надо. для большого производства вполне возможно Дипрол и выгоднее и лучше. опять-таки, смотря что резать, чем и на чем.
Вобщем тоже блоскаутом пользуемся. Честно говоря ни с чем не сравнивал, но вроде работает нормально. Не тухнет и металл на станках не ржавеет. Так что доволен. Точнее сказать она меня устраивает, а от добра-добра не ищут.
А на фасонном инструменте как работает? Блин, задолбали задиры на ручьях шкива...еже пробовал всякого.
фасонный-это какой?
Ручьи шкива клиноременного нарезать...типа трапеции. Обороты не дашь, ширина стружки огромная а подача маленькая, наваривает на кромку после 2 ручьёв уже.
Я ещё с неразведённым концентратом Blasocut резьбу вручную в нержавейке режу. Очень неплохо получается.
если по дюралю-вообще не липнет.
в АМГ и АМЦ пробовали-очень хорошо.
Ст.3 до 20, пожалуй надо попробовать. Вот будет попутная лошадь закажу себе.
К сожалению при выборе СОЖ, приходиться руководствоваться, либо кратким описанием производителя, либо тем че укомплектуют станок в качестве опции, интересных сравнительных тестов мне не попадплось.
Сам имел дело с иностранными СОЖ фирм Shell Dromus BX и Blaser Blasocut 2000.
Shell Dromus BX, молочная, проследилась интересная особенность-при высыхании на плоскости постепенно выделяется масло и вытесняет невысохшую сож наверх, т.е. поверхность остатся обильно смазанная минеральным маслом после полного испарения воды.
Blaser Blasocut 2000, как уже описали выше, полупрозрачная зеленоватая жидкость с отдушкой, от того более приятна на запах, и при обильном поливаниии в обрабатывающем центре, всё же лучше просматриваеться деталь. К субъективным минусам отнёс бы то, что после высыхания на поверхности остаёться матовый налёт,немного липкий, даже не похожий на масляную плёнку.
На предмет стойкости, к сожалению не сравнивал.
да, есть такое дело. я это сразу обнаружил, теперь детали водой промываю, если надо. но, что интересно, на станке такого налета не замечал. а один раз деталь непромытая попала в печь на цементацию-из ящика вынули, а там, где была эмульсия-как будто резиновая пленка образовалась. но, цементации не помешала, все закалилось.
Как по импортному назвается СОЖ (также в сокращенном варианте)? Хочу поискать что используют за бугром в качестве СОЖ
aftaev, насчет сокращенного не знаю, но на американской версии сайта Blaser эта вещь называется coolant-теплоноситель, а вот на британской версии уже cutting fluid-смазочно-охлаждающая жидкость.
Ручьи не резал, резал резьбу М6, М8, М10. Это было жёсткое нарезание, т.е. без резьбонарезного патрона, метчик был зажат прямо в цанговой оправке. Для М6 подача 100, обороты 100. Обильно поливал метчик этой эмульсией в процессе нарезания резьбы и никаких наклёпов и прилипания стружки не наблюдал. Сталь у заготовки - X36CrMo17 (жаростойкая, химически стойкая мартенситно-аустенитная нержавейка).
СОЖ мало купить, надо еще рефрактометр, чтобы подобрать оптимальную концентрацию СОЖ. Пробывал на 3Е756 плоскошлифовальном с круглым столом, Стружка идет как от фрезеровки эльбором, на нашей СОЖ резание происходит с большим трудом, лизать лижет, а не режет, вибрация и прижоги.
Изменено пользователем kuk
похожую сож я пробовал использовать в станке SPINNER TS - 52 резка деталей происходила на скоростях от 1000 до 5000 тыс. об. фрезеровка 500 - 1500об. методом научного тыка было установленно что чем гуще сож тем лучше но неболее 70% концентрата
Столкнулись с проблемой коррозии от данной СОЖ на материале В95.
Какую СОЖ лучше использовать для алюминия?
У нас доступны продукты BEHEM, FUCHS, Cimperial 810.
Добавлюсь и я сюда с вопросом. Заказал в Штатах портативный нагнетатель СОЖ для дома, для хаты.
Там же продавались и канистрочки с концентратом СОЖ, но их покупка вдвое увеличивала стоимость пересылки, поэтому отказался.
Посоветуйте, что (и где) можно купить из отечественных водорастворимых аналогов для обработки стали, нержавейки и твердой бронзы. Объем интересует не промышленный (бочками не предлагать!)
если нужен литр, то проще взять пробник на шару:))
если нужен литр, то проще взять пробник на шару)
А где? Вот в чем вопрос. Пока мои поиски в родном городе к успеху не привели. Я\бы и литров 5-10 взял концентрата, чтобы потом разводить по мере надобности.
Ламерский вопрос: а простой тосол или антифриз для этих целей не годится?
СОЖ хорошая, но быстро и качественно забивает фильтр эмульсии на чпу, перешли обратно на шелл...
