Новая фича - Закладки
V45
Схема механизма тонкого перемещения фрезы?
Добрый день!
Кто может дать хотя бы эскиз, рисунок механизма тонкого перемещения фрезы? Конструирую настольный вертикально-фрезерный станок, хотел применить для этого приспособу фрезерования на токарном станке, но уж больно дорогая для меня.
а что значит тонкого? в мм, пожалуйста :)
Если правильно понял речь идет о вертикальной подаче?
В юности применяли верньеры от древней радиотехники: крутишь внешнее кольцо - подача 1:1,
центральный диск 1:10(20...и тд от типа). Как исполнено может корифеи подскажут...
Самое простое привинтить головку микрометра и ею подавать. А еше бы часову головку с обратной стороны , для точного отсчета фактического перемещения.
это если пиноль есть? а если ее нет?
Винт поперечного перемещения от токарного станка с редуктором и маленьким лимбом микроподачи - неплохой вариант решения проблемы.
Изменено пользователем den
Точность вертикального перемещения достаточно порядка 0.1 мм. Как устроено - фрезерная головка Спарки - 500 Вт, частоты от 8000 до 30000 об/мин. Мощность взята явно с запасом, т.к. при уменьшении частот вращения оная падает. Поэтому реально порядка 150 Вт. Материал - типа дерева, пластика, цветмет. Для моделей, т.е. фрезы и прочее мелкие - от 3 мм и ниже. Очень редко больше. Другими словами длина точного хода небольшая - порядка 50 мм будет явно с избытком. А реальный диапазон около 10 мм. Будет же и грубая подача. Примерно подвел, тонкой чутка коснулся и начинаешь отсчет.
На счет микрометра не совсем понял - как его поставить и сколько он будет жить при такой установке? Пока остановился сделать так, как конструкция вертикального суппорта моего токарного станочка. Напрягает изготовление нониуса. Может будут другие идеи?
Посмотрите в теме Микрошестерня в гитаре... фото самодельного фрезера. Проще не бывает.
Служит четверть века. Лимб придется изготовить и обязательно с пробуксовкой, иначе Ваш вопрос теряет смысл.
имхо при таких точности и ходе вполне достаточно любого токарного суппорта в качестве вертикальной подачи. а еще лучше приделать цифр штангель в качестве индикатора реального перемещения. картинки в теме, описание измерений тут
Попробуйте прикинуть дифференциальный винт подачи , будет грубая и тонкая подача .
И реализуется достаточно просто .
Изменено пользователем shur
А можно более подробно насчет дифференциального винта подачи - его устройство?
А насчет совета с суппортом - был бы суппорт и вопроса не было бы.-((((
Изменено пользователем V45
то есть Вы хотите сами верт подачу сделать? ластохвост /прямоугольный и все прочее? дык вставьте винт какой понравится
непонятно в общем...
Надо в одно целое совместить грубую и тонкую подачу, и чтобы вес был минимальный, плюс (крайне желательно) обойтись без сварки (изготовление корпуса). Что-то уже намечается. Но целостной картины пока нет. Скорее всего от ластохвоста прийдется отказаться, использовать круглые направляющие.
имхо токарный суппорт + цифровой штангель - самое простое эффктивное и дешевое решение
при ходе 120-150 можно подобрать суппорт весом около 5 кг
Да, на цифровом штангеле я тоже остановился, как альтернатива нониусу. Вот токарный суппорт подобрать не могу (а купить дорого) - буду делать. Сейчас основной вопрос - можно ли точно в моих условиях изготовить ходовой винт. А так проблема решена - червячная передача, колесо которой свободно вращается на ходовом винте и соединяется с оным посредством муфты (у меня муфта трения). Грубое движение осуществляется прямым вращением ходового винта (скажем М20х2), а тонкое - посредством вращения его же уже через червячную пару и муфту. Есно муфта постоянно связана с ходовым винтом и при необходимости с червячным колесом. Пока остановился на цилиндрических направляющих. Сразу стал вопрос - где взять в качестве заготовки готовые. На форуме в разное время предлагалось - направляющие от принтера, штоки от стоек автомобиля, направляющие от плиткореза. Желательно мне найти штоки от стоек - хотя это для меня и самый сложный вариант.
Если коротко, сейчас мне надо собрать все свои мысли в единую конструкцию.
может купить?
из куска сделать метчик, потом им капролоновую гайку
иначе замучаетесь подгонять
при наличии цифр линейки/штангеля точная подача не нужна. прямой подачей сотку поймать непросто конечно, а точность в две-три - без проблем
Очень интересный сайт. Спасибо. Не видел. Теперь есть над чем подумать под другим углом. Еще раз - спасибо!!
на этом сайте наверное все самое плохое и дешевое. винты мне не понравились (много заусенцев), но недорого и в розницу
есть и др продавцы с более дорогим и качественным товаром. поищите по словам ходовой винт и тд и тп...
или спросите в курилке где купить что-то конкретное, когда определитесь
Может использовать на подаче два винта с разными шагами,скажем М8х1 и М8 (1,25).
Разность шагов 0,25 на оборот.Один подает вперед,второй возращает.Итоговое перемещение =разности.
при наличии цифр штангеля не нужно это при заявленной автором: Точность вертикального перемещения достаточно порядка 0.1 мм
Я как-то с трудом представляю, как на подвижную каретку вывести два винта с разным шагом, и чтобы при этом один винт не мешал другому. Можно кинематическую схему?
Что же касается указанного выше сайта, то меня больше всего заинтересовало возможность купить цилиндрические направляющие. Винт планируется М20х2, чуток подкаленный, HRCэ 37-42, сталь 40Х, гайка с выбором зазора. Хотя можно и то, что предлагает указанный сайт.
Тут вот у меня родился еще один вариант. Собственно для изготовления моделей большие ходы инструмента не нужны - максимум 25-30 мм. Можно просто, вручную грубо перемесщать всю каретку вниз/вверх с последующей её фиксацией тем или иным способом, а потом тонким движением добиться касания инструмента до плоскости обработки. Что это дает - вся задача сводиться (в основном) к повторению обычного суппорта, который будет елозить на цилиндрических направляющих.
Это и есть дифференциальный винт подачи ! Винт один !
to V45 - неужели так трудно вбить в строку поисковика ?
2shur: Вбить то не трудно, вбивал и искал уже ранее. Только много ли можно найти? http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...mp;aq=f&oq=
вот вам схема:post-5442-1267527462_thumb.jpg вращая винт поз 1 (гайка 2 и корпус 3 зафиксированы) винт перемещается за 1 оборот на 2 мм. вращая гайку 2,(винт 1 и корпус 3 зафиксированы от поворота) винт 1 перемещается в осевом направлении за 1 оборот на 0.5 мм, за счет разницы шагов.
А дальше полет фантазии: как скомпановать, прицепить маховички , размеры резьб. шагов и т.д.
Хотя это и решение, но в итоге получится ещё один, но полый вал
