Gene 7 #1 Дата: 17 февраля, 2010 Хочу попробовать слепить пару изделий из эпоксидки. Не могу найти, где в Москве купить стекловуаль. Нашел в Питере, в Екатеринбурге. Неужели в Москве нет её? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 17 февраля, 2010 Я брал здесь: http://www.center-polyester.ru/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gene 7 #3 Дата: 18 февраля, 2010 У них там стекловуаль декративная с фактурой. Мне, наверное, надо простую, т.к. собираюсь делать кузовные детали. Может такую взять, или за нее переплачивать прийдется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 18 февраля, 2010 стекловуаль декративная с фактурой. Внимательнее надо быть: http://www.center-polyester.ru/?r1=1&r2=8 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 18 февраля, 2010 Только учтите, что большинство стекломатериалов расчитаны на использование с полиэфирной смолой, а не с эпоксидкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gene 7 #6 Дата: 18 февраля, 2010 связующее вещество сформулировано таким образом, что оно совместимо с практически всеми применимыми системами смол. - там такое про нее написано.Или мне надо искать какую-то другую стекловуаль специально для эпоксидки? С полиэфирой не хочу связываться, боюсь отравиться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #7 Дата: 18 февраля, 2010 Всё, что написано на этом сайте, относится к полиэфирным смолам. Стекломатериалы пропитаны специальными аппретами, которые улучшают пропитываемость и являются связующими для волокна. С эпоксидкой эти аппреты несовместимы и их надо выжигать. Отравиться современной полиэфиркой? Это надо очень постараться, грамм 300 внутрь. Да и разоритесь на эпоксидке, если кузовщину клеить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gene 7 #8 Дата: 19 февраля, 2010 Да и разоритесь на эпоксидке, если кузовщину клеить. а как же эпоксидные наливные полы? 1 кг эпоксидки стоит как мешок обычного наливного пола? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alxg 0 #9 Дата: 4 марта, 2010 Эпоксидный наливной пол это смола с наполнителем... Ткань пропитать такой штукой довольно сложно, наполнитель никак не затечет в волокна. Да и вообще ненадо изобретать велосипед. Эпоксидка+ стеклоткань =гуд Эпоксидка+ стекломат или стекловуаль= гуано Полиэфирка+стекломат или стекловуаль=гуд Полиэфирка+ любая стеклоткань=гуд 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #10 Дата: 4 марта, 2010 Эпоксидка+ стекломат или стекловуаль= гуано Если вакуумировать - вполне нормальный композит получается. Качество композита скорее зависит от правильного количества связующего в наполнителе, чем от самого наполнителя. Можно и с полиэфиркой+стекломат получить полный фэ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 21 #11 Дата: 10 марта, 2010 . С эпоксидкой эти аппреты несовместимы и их надо выжигать. Если мне память не изменяет-у наших стеклотканных материалов это парфин. У западников обыкновенный крахмал. Со вторым особых проблем нет У нших надо выпаривать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 21 #12 Дата: 10 марта, 2010 что большинство стекломатериалов расчитаны на использование с полиэфирной смолой вот это для меня новость. Мне, наверное, надо простую, т.к. собираюсь делать кузовные детали. тебе надо стеклоткань 0.1мм и стеклорогожу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #13 Дата: 10 марта, 2010 Изменяет. Аппретирование бывает технологическое - это когда нить смазывается чем-то во время производства материала, и специальное, когда аппрет совместим с предполагаемым связующим. Наши технологические - парафины, они растворимы в стироле, поэтому для работы с полиэфирной смолой подходят, а вот для эпокси аппрет нужно удалять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 21 #14 Дата: 10 марта, 2010 Изменяет. В таком случаи ,что называлось замасливатилем ранее? На сколько я помню это требовалось ,что бы ткань не пылила.И не рассыпалась При транспортировке. Я на эту тему очень хорошо в свое время общался с одним конструктором(конструкторшей) "Руслана" Она мне очень подробно расписывала этот процесс.От и до.При чем то,что она мне выдавала за хай-тек-давно пользовали моделисты вовсю.А у "Антонова" изобретали заново. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #15 Дата: 10 марта, 2010 Технологические аппреты (парафиновая эмульсия). То, чем смазывается несмачиваемое волокно в процессе изготовления материала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alxg 0 #16 Дата: 13 марта, 2010 Парафиновые чаще всего используются при изготовлении электроизоляционных стеклотканей. А конструкционные бывают и на парафиновых на силановых(прямых) апретах, силановые ГВС-9, или №78, их еще много бывает, они указываются в конце маркировки ткани. спообствуют лучшей пропитке и повышению адгезии между волокном и связующим. Силановые замасливатели, грубо говоря- одним концом молекулы цепляются к стеклу, а другим к амину(отвердителю эпокса) PS аппрет и замасливатель - одно и то же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kyzmich 21 #17 Дата: 13 марта, 2010 PS аппрет и замасливатель - одно и то же. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
