Новая фича - Закладки
Amicusis
Современный способ мытья рук
Нет, это для дезинфекции.
А это (случаем) не "старый, добрый Дерсонваль"?
Внешне оч похоже...
в оригинале - катушка без сердечника, болтаемая генератором на полевом транзисторе в собственном резонансе. на мощи порядка той что на фото хватит самого унылого блокгены на биполярнике, если моща будет хотя бы вт 50 требуется полевик или лампа, результат - плазменный факел, больше дури - здоровее и горячее. в принципе устройство бесполезное чуть более чем полностью
а вот ещё вариант и пример схемы
http://www.emsp.tu-berlin.de/lehre/mixed-s...pen/plasmaht50W
на транзисторе начальные затраты и настройка, пожалуй, совершенно не оправдывают результат, но могу пораспинаться если кому-то реально захочется повторить. в двух словах усилитель класса Е
и да, для любителей позаниматься рукосуйством сообщу что вч ток очень любит распространяться по поверхности проводников отжигая их, в наших клешнях ими выступают в основном сосуды (некритично) и нервные волокна. намёк думаю понятен
Изменено пользователем БАС
в оригинале - катушка без сердечника, болтаемая генератором на полевом транзисторе в собственном резонансе...
Если судить по форме факела, то не совсем "то", даже совсем не "то". Хотя схемно, может быть и родственники. Кстати, тема ионофона на форуме затрагивалась, не такое уж и бесполезное устройство.
Дарсонваля как-то ремонтировал, лет 20 назад, тоже факел не похож, вернее там даже не факел, а поток искр в шнуре что ли...
А вот в Вашем посте №4 на фото, оченно похоже на то, что нужно. Если можно, параметры устройства формирующего факел именно на фото, плиззз.
ВВ.
вид факела многократно меняется до неузнаваемости при изменении одной только частоты или мощности, совместно же если и промодулировать - счёт вариаций идёт чуть ли не на сотни. параметры я написал. катушка была вроде сотни две витков проводом .4 на диаметре 50-60мм (1.5-2мгц собственный резонанс) - ща воссоздать не выйдет ибо всё отправилось в помойку после короткого тестирования (как поведёт себя связка драйвер-полевик на такой частоте), для которого оно и было слеплено, а чтоб не скучно было ещё и катушку повесил.
и да, не надо путать ионный динамик с плазменным - в первом воздух короной ионизируется, во втором банально раскаляется и конструктивно они очень сильно различаются. первый юзают некоторые особенно зомбированные аудиофилы, пусть на деле от механического динамика качество уйдёт тогда, когда уши человека уже нихрена не услышат разницы, а стоимость устройства превысит стоимость аппаратуры на которую писалась группа, раз в 10 :)
всем доброго дня! у всех чипмейкеров руки в мазуте,не всегда получается в перчатках! всегда мыл хозяйственным мылом с сеткой от шертов) хороше отмывает,но! кожа наруках убивается щелочью!!!
я мою оливковым маслом!! процесс выглядит так..обрезал 5л.баклажку..налил пару см воды..сверху оливковое масло..и тоже сеточка ,любые загрязнения отмываются супер!!
еще вместо сеточки классно мочалку из капралона...тонко точим капролон и получается мочалка)
излишки масла с рук вытираю ветошью или туалетной бумагой..
стиральный порошок(импортный)-хорошо смывает "замазученности".
..в принципе если руки в грязи-надо перед работой натирать спец защитные средства.
наносятся на кожу-высыхая, не мешают.
да ужж...посмотрю я на ваши руки через годик ! если вы их по нескольку раз в день стиральным порошком будете мыть!
Берем обычный, самый дешевый отечественный крем для рук, растираем на руках и тут же вытираем руки бумажными полотенцами После моем обычным мылом.Оттираются на раз самая въевшаяся грязь, включая краску , мазут и пр.Если супер-грязь не оттерлась с первого раза, ототрется со второго точно, для чего повторяем процедуру с кремом. В итоге кожа не трескается, и руки чистые. Дешево и абсолютно сердито. Тюбик крема типа "для доярок" - рублей 15-20. Примерно на 20-25 рукопомытий.
Тот же эффект - любое растительное масло.
Для эстетов - оливковое .. :rofl:
не совсем. Крем с присадками, а масло порожняком. Чистое масло хорошо помогает по свежей грязи, а вот по втертой-не очень. а вот крем как раз въевшуюся наверх вытаскивает.
Неплохо помогало хоз. мыло. Т.е. перед работой намыливаю хорошенько руки и даю высохнуть им, не смывая мыла. Потом, после работы, просто моем руки водой.
А какие нибудь специальные составы/кремы для нанесения перед работой пользует кто нибудь?
Я например после работы чтобы отмыть грязь/масло/мазуту использую спец.состав на основе крема с присадкой мелкого абразива-на мелкий песок похоже (уже готовый продаётся а тюбиках) в общем отмывает сами руки очень не плохо, но вот грязь под ногтями все же немного остаётся, да и на подушечках пальцев остаётся въевшаяся грязь(в углублениях папилярных узоров) Надоело уже, руки стесняюсь на людях доставать из карманов. Подумают что грязнуля. Выглядит не эстетично.
Есть старый дедовский способ - перед грязной работой кусок мыла ногтями поскрести: грязи некуда будет лезть.
