Васисуалий
Разобрать вращающийся конус?
Достался мне по случаю поворотный конус МК2 в убогом состоянии. Предмет сей проволялся в сырости да без присмотра возможно не один десяток лет и представлял из себя кусок ржавого металла. Так бы я его в мусор бы и отправил, но мне такой нужен. Мой китаес не комплектовался поворотным конусом. В общем очистить от ржавчины не составило труда. Пара минут и с поверхности снят тонкий слой ржавчины с металлом - блестит как новый. Еще пара минут и наждачка - нулевка превращает кусок ржавого металла в симпатичный инструмент. Осталась только одна проблема - заменить подшипники Собственно внешний - вроде бы как 203 (не измерял, но на глаз вроде бы он) у мну есть и даже новый и даже SKF, что стоит дальше не знаю. Надо разобрать и посмотреть. А вот разобрать не могу. Как и чем вытащить подшипники? Греть? Не греть?
1. Есть гарантия, что после удаления "тонгоко слоя ржавчины с металлом" конус Морзе сохранил геометрию и соосность с осью вращения?
2. Кто-то растачивал кольца подшипников для прослабления посадки.
3. В местной барахолке вращающийся центр стоит в среднем 350 рублей плюс почта.
Свинтить кольцо (оно стопориться сбоку винтиком)
- Пробовать маховым ударом о препятствие вытряхнуть
- Захватить конус за ровное место (где было кольцо) клещами или мож более чем серьезным, к ручкам привязана веревка с грузом, выдергивать по принципу обратного молотка.
Дык я же не конус точил! Конус я акуратненько наждачкой - нулевкой почистил! В бабку садится мертво! Вытаскивается только выдавливанием. А резцом я "очистил" только его "корпусную" часть, т.е. ту колбу в которой подшипники стоят. Про цену конуса я знаю. Честно говоря пока он остро не был необходим, а то купил бы давно. На рынке видел и дешевле, но тоже с убитыми подшипниками. А этот жалко выбросить. Это же инструмент! Как же его в мусор?
Кхм...Вы модератором на одном из сайтов не подрабатываете ?
Ник и аватар знакомый...
По теме... подшипники всё равно в утиль...нагрейте, до заметного свечения и резко вышибите ударом обоймы о деревяшку. Обычно они с натягом ставятся, без нагрева после действия корозии будет тяжеловато вынуть.
Изменено пользователем GLOK
Кинь центр в керосин на сутки. Зажми в тиски за вращающийся носик и через медяшку сбей корпус молотком. В тисках останется подшипник и вращающийся конус. Там внутри должна остаться обойма упорного подшипника, стоящего после радиального, ее надо тоже выковырнуть.
Изменено пользователем den
GLOK Таки да! Модератор на Монитор.нет.ру! Недавно приобрел настольный китайский токарник и теперь вот нашел этот форум. Раньше я думал, что я много чего не знаю в токарке, теперь понял, что не знаю ничего! Хорошо, что есть этот форум!
По поводу конуса - на праздники займусь, сейчас немного некогда...
К стати я че подумал, а если сепаратор подшипника грохнуть, а потом шарики вытащить? Может получится таким образом конус вместе с внутренним кольцом подшипника выковырять? Потом можно будет собрать внутри подшипник уже без внутреннего конуса и внутренним сьемником его аккуратно выпрессовать? Т.е. таким способом, каким вытаскивают внешнее кольцо из крестовины стиралки, когда подшипник совсем развалился и внутри осталось только внутреннее кольцо!
Изменено пользователем Васисуалий
