Maximus_777
Mach3
Подскажите пожалуйста какую частоту импульсов драйвера нужно выставить в Mach3. Частота процессора компьютера 1,7 GHz.
Драйвера двигателей PLD880 (максимальная частота сигнала STEP 300 кГц) и PLD545 (максимальная частота сигнала STEP 100 кГц). Драйвер Mach3 может работать на частотах 25000 Гц, 35000 Гц, 45000 Гц, 65000 Гц, 75000 Гц и 100 кГц.
Возьми калькулятор и считай.
Количество шагов на 1 оборот двигателя.(200*16=3200 имп.на 1 оборот)
Умнож обороты двигателя в секунду на количество импульсов за оборот.
Можешь пойти от линейной скорости какую хочешь получить на оси.
Допустим 1500 мм/мин. Шаг винта 5 мм.
1500/60=25/5=5 оборотов/мм.
3200*5=16000 имп/сек.
Правило- выигриваете в скорости. проигрываете в точности.
Дискрета при таких даных=3200/5=640; 1/640=0,00156 мм.
Дерзайте.
Удачи
Не нужно путать колличество импульсов и механическую точность. Механика шагового мотора, гарантированно отрабатывает 200 шагов, при моторе с 1,8 градусов разрешения. Ну и с боле менее правильностью 400 шагов, на оборот, в полушаге. Все остальное увеличение частоты импульсов, может только влиять на резонансы, плавность и т.д. но ни как, не на точность механики.
Тогда такой вопрос?
Двигатель делает 400 шагов на оборот, шаг винта 5 мм.
5/400=0,0125 мм. Как проехать 0,01 мм.? или меньше?
с mach3 в комплекте есть программа самооценивающая комп на производительность.
видать ставить ременную передачу.
или уходить в микрошаги, что требует умения этого от контроллера да и возможность со стороны двигателя.
0,0125 мм - 0,01 мм = 2.5микрон. жёсткость механики позволит их ?
Контролер 1/32 это 6400 шагов на оборот, (сейчас стоит 1/16 шага).
Не знаю как 0,001 мм., а 0,01 мм. отрабатывает- механика позволяет
А с ременной передачей точность при реверсе будут теряться
С одной стороны вроде как разбираетесь, с другой - вводите в заблуждение.
какой такой мотор делает 400 шагов на оборот?
возможно это всё же 200 шагов в полушаге дают 400шагов.
Если Ваш контроллер умеет микрошаг и Вы знаете что он даёт (свои + и - ) то зачем спрашиваете:
Не прально сформулировал- 200 в полушаге.
И я не спрашивал а отвечал VTI.
Не внимательно читаете
раз 6 перечитал.... ничего опять не понял.
Где ж ответ, если в сообщении три знака вопроса.
Точно что 200 в полушаге ? :)
Ладно, проехали.
Автору уже как бы ответили. На вопрос Вова_Н как бы тоже.
Спешил 400 в полушаге.
А вообще согласен Проехали.
Вроде разобрались
Bioname: а в чем собственно проблема с 400-от шаговым двигателем ???
вот передо мной лежит двигатель с угловым шагом 0.9 градуса.. итого 400 шагов на оборот в нормальном режиме....
Hanter, нет не проблема, было
Где явно 200 шагов.
Пришли с Вова_Н к пониманию. :)
То что 200 не везде, эт я знаю. Вот к примеру располагаю двигателем на 1.875 градуса на шаг (192шага на оборот), правда мелким.
