Max Kuzubov
что дешевое лучше купить?
покопался тут и как то не смог найти одназначного ответа, чтобы такого себе купить домой.
3D Halk Hobby
СТАНОК С ЧПУ ХОББИ ФРЕЗЕНЫЙ CNC №3 (украинская фирма "Каймир" продает)
(извиняюсь, но ссылки мне запретили ставить в постах)
это то, что нашел сам в инете по тупому запросу "фрезерный станок чпу"... одна фирма у меня недалеко от дома, другая на украине, но продают дешевле станки... а вчера мне дали этот форум почитать и я вообще погряз в мыслях, идеях и советах и уже не понимаю что лучше выбрать...
попытаюсь объяснить задачу что мне надо делать на нем:
1. печатные платы - прорезать и сверлить дырки
2. из пластика делать корпуса для тех самых печатных плат указанных выше
3. деревянные статуэтки и сувенирку друзьям в подарок
4. детали для роботостроения
размеры обрабатываемых деталей думаю максимум 300х300мм и в высоту 50-100мм (можно 300х200 это не критично, скорее всего будет все равно вытянутый по одной оси девайс, а не равный по осям)
по материалам я думаю это все таки дерево, плексигласс и пластик и еще хотелось бы алюминий или мягкие сплавы какие то...
и еще вопрос - а где брать эти болванки из которых я потом вытачу себе рукоятку джедайского меча или корпус для будильника??
два девайса найденные мной стоят 40-60т.р и думаю за эти деньги и надо бы чего то найти...
так что же выбрать и пойдет ли девайс 3D Halk Hobby для адекватного качества??? или есть лучше, дешевле и т.п..???
Можно и самому собрать за такие денжищы
Всё-таки интересно, что за фирма "недалеко" от дома. Раз уж в МСК, и нет возможности вставлять прямые ссылки, то хоть название станка или фирмы - а мы уж сами поглянем!
у меня нет желания собирать станок и самому разбираться с тем как делать и кучу проблем разводить. мне проще купить за такие деньги...
cncmachines[точка]ru/cnc-routers/3d-halk-hobby[точка]htm
это ссылка на станок...
Россия, г.Москва, ул.Селезневская 34
Говорю, как владелец и создатель домашнего ЧПУ (ровесника форума на RCdesign) :unknw:
Если сувенирка и для себя - покупай ЛЮБОЙ с требуемым рабочим полем.
Разница дешевых и хороших - только в жесткости и приводе (ШВП или строительная шпилька).
Хуже, чем 0,5 мм - не будет, драть будет все 8) Но для сувенирки этого хватит.
А вот с платами - придется урезать осетра. Если повезет и на плате 100х50 будет точность 0,1 - дорожки между ногами дипа не проведешь :(
И еще - для статуэток и джедайских мечей понадобится 4я ось. Обычно она в комплект не входит.
у дипа расстояние 2,54мм расстояние между ногами... вы думаете, что 0,1мм это недостаточная точность для таких элементов? это же 1/25 расстояния между ногами, мне кажется вполне достаточно...
и тогда сразу вопрос к вам - почему на платах точность упадет так сильно на порядок??
3D Halk Hobby:
Разрешение мм
0.008/0.025
Изменено пользователем Max Kuzubov
Потому что нога дипа - не сферический конь в вакууме. Она имеет свою толщину, и пятачок под нее - еще больше. Дальше - считайте.
Точность не упадет на платах, просто она там ВЫШЕ.
Разрешение станка и его фактическая точность, как говорят у нас в Одессе - две большие разницы.
Рекомендую почитать RC Forum Особенно статьи тамошнего участника Графа. Ваши вопросы разбирались много раз.
