Stels
Душ для мастерской
Суть нержавеющего концепта заключается - вливается чайник кипятка в емкость с водой, подъем и душ готов.
подробности №1
вот это душ, столько трудов для поднятия каструльки с водой, по чипмейкерски :friends:
всё блестящее, красивое
подробности №2
Ну, нафига, такие сложности? А насос поставить в бак и ножную педаль для включения насоса не проще?
подробности №3
подробности №4
лебёдка вооще, получилась на загледение, здорово
подробности №5
Спасибо !
Конструкция создавалась под эксплуатацию и пользование людей с возможно разным уровнем умственного развития. Срок службы 200 лет.
Вообщем чипмейкерский концепт.
Всё правильно с душой сделано,ведь душ это не мелочь в мастерской,с такой сатехникой и работа будет в радость особенно летом.
Единственное,при таком механизме подъёма наверно можно ёмкость увеличить раза в два,ну вам веднее.
Трех поощрительных бананов достаточно чтобы самую тупую обезьяну научить пользоваться педалью. :good:
Оптимально на 1 человека. Процесс дозаправки осуществляется в считанные минуты.
А как же энергосберегающие технологии ?
Особенно если тупая обезьяна наступит на педаль и будет находиться в таком положении в течении часа. Другая обезьяна должна следить за системой слива, третья за регламентными работами по содержанию насоса, четвертая зовет спецов по проверке заземления, пятая поддерживает тепловой режим в помещении и противозамораживающими мероприятиями в зимний период.
Думаю на 200 лет не потянет а на все 500. А вот аргон нужно осваивать----- поскольку позволяет резко сократить время доводки изделия.
Думаю, что если еще год провести на http://www.chipmaker.ru то обязательно освою аргон !
Есть такой маленький погружной насосик на 12В, размером с детский кулачок(первоначально предназначался для мойки машины). У меня летом используется для душа. На хорошо освещенном месте стоит пластиковая бочка, нагревается за день хорошо. Опускаем насос в бочку и вперед! Пользуются 3 человека. За все лето атомобильный аккумулятор от которого он питался подзаряжал всего один раз.
Безопасно, экономично, удобно, автономно, просто и дешево.
:good:
Сколько шаговиков будет? Какие? Какой софт? по какому принципу моделируются струи? Управление чайником включено в систему?
Брутальненько :)
С уважением, Юрий
Вы наверное девушек в мастерскую водите. Для них и рассчитано..... :)
А я то думаю,почему рука не поднимается выбросить бак от стиралки?
Зачетный душ!
Респект! :)
Концепт создан, по мотивам каменного века, как ИЖ-46, никакой электроники
Какие? Какой софт?
Это смотря кто будет пользоваться, какой размер мозга, а вообще софт прдполагается использовать такой, чтоб в мозг ниандертальца можно было загрузить.
Гравитацонно-струйно-капельным моделированием с предварительной крупной фильтрацией.
По свистку в момент закипания.
Брутальненько
Ага, сходить с ума так по полной ! :unknw:
Красиво.
Спасибо ! Старался.
Точно ! Надо будет, (сейчас подумал) спец состав заправки разработать.
Вообще он регулируется по высоте через каждые 25 см. От нулевого уровня под заползающего пьяного чела и до потолка, это под блондинку с ну ооочень длинными ногами.
Выбрасывать не надо
Из трех очень шикарный резервуар (горизонтальный) получается литров на 200-300
c такой компоновкой <iii> и горловиной сверху
