MeGaWOLT
Однофазный асинхронный двигатель
Подскажите как его подключить к сети 220 ???
Изменено пользователем MeGaWOLT
Судя по всему, у него две обмотки, Пусковая и рабочая. Двигатель должен разогнаться на пусковой обмотке, затем схема должна переключиться на рабочую обмотку.
Хотя, может, чего и путаю. Сам с этим ни когда не сталкивался. Припоминаю что-то из института, давно это было.
Чего то на фотках я ни как глаза не сфокусирую... в общем глядите по бирками, перемычку установить между B2 и C1 к С1 прицепить один провод от вилки, второй провод от вилки к В1. В1 и С2 соеденить через кнопку. Вилку в разетку и нажать кнопку должен запуститься., после запуска кнопку отпустить.
Вжик!
Подключил так как ты сказал!
при отключенном переключателе двигатель крутится на маленьких оборотах при включенном обороты увеличиваются!
Для включения двигателя нужно использовать такой пускатель:
ПНВС-10
Обороты должны не просто увеличиться, а достигнуть номинальных. При этом гудение должно уменьшится.
Мне кажется сетевая вилка должна подключаться к С1 и С2,а кнопка к С2 и В1.
Вжик
На счет оборотов оно так и есть
Но вот как мне кажется он не должен включатся пока не нажата кнопка
ValerV
Где можно такой достать ПНВС-10 ???
И на счет того что кажется или это обоснованно?? (С1 и С2,а кнопка к С2 и В1)
Спасибо!
Пока не нажата кнопка он не запустится, но будет гудеть и греться, этот ПНВС-10 можно выковырять из старой стиральной машинки (простой). Чтобы точно сказать куда питание подавать нужно измерить сопротивления межд1 С1-С2 и В1-В2
Незнаю как у вас, а у нас на рынке эти кнопки свободно продаются. Есть аналогичные, но мощнее - 10А...
Сопротивление между С1-С2 24 между В1-В2 36
Значит попробуйте как написал ValerV. С1-С2 рабочая обмотка она должна быть постоянно включена, пусковая только в момент пуска.
Схема ValerV не подходит, мотор запускается как бешеный и не реагирует на кнопку
может перемычку надо в другое место ставить???
Замеры сопротивлений обмоток в студию,pls!
Упс!
Проглядел!
Судя по сопротивлению обмоток сетевая: С1-С2,пусковая: В1 - В2.
А что за марка двигателя?
Может он не на 220в?
Коробка от серии 4А и буковка Е, Вообще лично я бы его гапускал через конденсатор в пусковой обмотке, 4-6мкф без кнопки.
о! измучался тут с запуском небольшого движка. электрик 6го разряда нарисовал схему, мне ее и дали. не запустилось. стал сам разбираться, в итоге запустил, но так толком и не понял как С1-С6 соотносятся с началом/концом обмоток?
1-2 - первая
3-4 вторая
5-6 третья
или
1-4 1я
2-5 2я
3-6 3я
В трехфазном второй вариант верный.
ага, трехфазный. спасибо
Вжик!
Подключить кондер к В1=В2 ???
Конденсатор вместо выключателя. перемычку В2-С1, питание С2-В2 конденсатор С2-В1.
Я думаю,что этому мотору конденсатор нафик не нужн,если мотор запускается от одной обмотки (С1-С2) на холостом ходу.
Обмотка В1-В2 пусковая и нужна при пуске мотора под нагрузкой.
У меня,например, электроточило ИЭ- 9701-УХЛ4 (типа :точило
У него две обмотки: рабочая и пусковая (без кондера).
Нужно попробовать:
1) Запустить двигатель от одной обмотки,как писал выше топикстартер,при наборе оборотов, нажать кнопку.В этом случае должно ощущаться снижение оборотов при подключении пусковой обмотки.
2) Попробовать запустить двигатель при некоторой нагрузке.Возможно в этом случае понадобится нажать кнопку пусковой обмотки.
Не должен двигатель уверенно запускаться с одной обмотки, хотя бы потому, что он не знает в какую сторону вращаться. Проверьте сопротивление между обмотками С и В .
to MeGaWOLT,
Чем дело то закончилось?
Гость
