georgy31 100 #1 Дата: 16 февраля, 2010 Делаю преобразователь для автономного энергообеспечения, на монтажке всё проверил, собрался делать печатку. За 25 лет пока этим не занимался, много воды утекло. Подскажите в какой программе лучше делать разводку, а то что то их сильно много развелось. Поделитесь, у кого есть какие наработки в этой области. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ww07 284 #2 Дата: 16 февраля, 2010 Если хочется быстро и не особо вникая, то Sprint Layout. Задайте в поисковике и получите массу ссылок. А вообще здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=29619 обсуждалось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #3 Дата: 16 февраля, 2010 Там уже спецы общаются, а мне бы начать с программы, которую потом добрые дяди возьмут и по ней сделают плату, у нас таких много, а вот разводку делать или не хотят, или цену не сложат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AntonSor 50 #4 Дата: 16 февраля, 2010 Тогда P-CAD или ORCAD. Обычно для изготовления принимают в формате P-CAD или Gerber. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ww07 284 #5 Дата: 16 февраля, 2010 Лают тоже экспортирует в гербер. Если хотите осваивать профессиональный пакет, то лучше уж Протеус. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Васильевич 0 #6 Дата: 16 февраля, 2010 Тогда P-CAD или ORCAD. Обычно для изготовления принимают в формате P-CAD или Gerber. И сколько лет надо учиться... EАGLE в отличии от этих монстров осваивается за несколько часов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dan_ko 73 #7 Дата: 16 февраля, 2010 Если нарисуете в Sprint Layout то добрые дяди возьмут и по ней сделают плату 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #8 Дата: 16 февраля, 2010 Sprint Layout это вааще детский сад, мне надо что бы в базе корпуса были, ножек на 84 хотя бы. Есть такие? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 557 #9 Дата: 16 февраля, 2010 Sprint Layout это вааще детский сад, мне надо что бы в базе корпуса были, ножек на 84 хотя бы. Есть такие? Если За 25 лет пока этим не занимался,то Sprint Layout - это самое разумное решение в том случае, если плату далее будете изготавливать сами. Число ног -это мелочь, средствами этой же программы можно быстро сделать корпус с любым их количеством. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #10 Дата: 16 февраля, 2010 то Sprint Layout - это самое разумное решение в том случае, если плату далее будете изготавливать сами. Число ног -это мелочь, средствами этой же программы можно быстро сделать корпус с любым их количеством. согласен на все 100 да там в базе(последней версии) этих корпусов как собак, полным полно всяких разных и дип и смд нехватает только авторазводки, хотя и проф.проги невсегда корректно отрабатывают, особенно для ВЧ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 879 #11 Дата: 16 февраля, 2010 нехватает только авторазводки Застрелиться. Тогда уж точно eagle. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #12 Дата: 16 февраля, 2010 Значит eagle оптимально, понял. Теперь если можно подскажите где водится сия птиса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ww07 284 #13 Дата: 16 февраля, 2010 (изменено) http://www.sendspace.com./folder/k6gacc Только что скачал на посмотреть. Не, Протеус однозначно удобнее. Изменено 16 февраля, 2010 пользователем ww07 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #14 Дата: 16 февраля, 2010 согласен на все 100да там в базе(последней версии) этих корпусов как собак, полным полно всяких разных и дип и смд нехватает только авторазводки, хотя и проф.проги невсегда корректно отрабатывают, особенно для ВЧ По поводу Sprint Layout Где взять эту версию? Начал качать, ничего кроме вирусов не получил. Есть у кого то проверенный источник? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #15 Дата: 16 февраля, 2010 тут много всякого разного что может пригодиться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 457 #16 Дата: 16 февраля, 2010 http://exfile.ru/84564 спринт-лейаут 4, русифицированный, пасс на архив print 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #17 Дата: 16 февраля, 2010 лаут ниже 5 версии использовать нестоит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgy31 100 #18 Дата: 16 февраля, 2010 тут много всякого разного что может пригодиться Вот спасибо, отличная штука, а то до этого какие то огрызки скачивались, я уж подумал, что не серьёзная программа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #19 Дата: 16 февраля, 2010 Вот спасибо всегда пожалуйста перепробывал всякого разного, либо аглицкий язык, либо полжизни на учёбу, остановился на лауте, для хобби в самый раз 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #20 Дата: 16 февраля, 2010 там и для рисования схем и для рисования передних панелей тоже маленькие проги есть, мне нравятся 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #21 Дата: 16 февраля, 2010 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=407 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #22 Дата: 18 февраля, 2010 EАGLE классная вещь! Абсолютно алогичная. Всегда преподносит сюрпризы. Интерфейс - бррр. Жалко только библиотеки элементов не очень большие. Интересно трассировка, бывает не быстрая. И хелп не очень. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 466 #23 Дата: 18 февраля, 2010 а cadence никто не пользует? я когда-то освоился немножко в их allegro pcb. тоже весьма нестандартный GUI. теперь раз в пол-года заново вспонимаю все его шорткаты... но это, похоже, как vi (редактор такой текстовый) - мышечная память :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Васильевич 0 #24 Дата: 19 февраля, 2010 Жалко только библиотеки элементов не очень большие. На ФТП этих библиотек как грязи... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
