Александр С-в
ТВ-320П: заклинило шпиндель
Доброе время суток!
У меня ТВ-320П.
Просьба к специалистам и владельцам аналоговых машин:
проконсультируйте как поступить?, на станке заклинило шпиндель...
В какую сторону откручивается гайка с переди шпинделя? И что делать дальше...?
Заранее благодарен за ответы!
:acute:
Яка гайка? патрон, что-ли? Если патрон - то правая, там если мне память не изменяет все резьбы правые.
Распустите затяжку втулок - мож удастся провернуть шпиндель, потом полностью разбирать, смотреть что и как.
В файловом архиве имеется паспорт этого станка, изучите сначала его.
Изменено пользователем П.Ж.
Гость
У меня ТВ-320П.
Через что нибудь относительно (текстолит, медь, дюраль) мягкое нанести несколько ударов по левому (противоположному от патрона) торцу шпинделя, до расклинивания конического подшипника скольжения, после чего отрегулировать упорные подшипники шпинделя.
Изменено пользователем Гость
гайку надо ослабить.
Гость
На упорных подшипниках... В левой части шпинделя.
1. Расслабить с зазорами контргайку и гайку на конце шпинделя (под крышкой).
2. Расслабить прижимную шайбу регулировочной гайки переднего подшипника шпинделя (держится на 4х шлицевых винтах).
3. Расслабить винтик переднего подшипника - вкручивается с задней стороны через бабку в подшипник, перпендикулярно оси шпинделя, горизонтально.
4. Проворачивать регулировочную гайку "на себя", если глядеть со стороны патрона, то против часовой - так подшипник уйдет вглубь. Сделать можно пару-тройку оборотов.
5. Если не поможет, то всетаки е*нуть по заднему концу. Если заклинило на ходу, то возможно из-за масла, а это практически пизнес.
Благодарю за советы! У меня сейчас все выглядет так:
Снял патрон, ослабил задние гайки, снял прижимное кольцо и регулировочную гайку...
и всё...... а дальше похоже точно пизнец :sorry:
Подробнее про винт переднего подшипника, не могу найти... или не правильно понял... смотрю в паспорт и как говорится вижу совсем другое...
Изменено пользователем Aleksandr Stroganov
Гость
Aleksandr Stroganov, заклинило просто так? Или прилагали большую (сверление большим диаметром, обработка детали "на прижим" ) осевую нагрузку?
Во время нарезки резьбы М20 плашкой... вроде обычная операция :)
Кажется, у Вас подшипник провернуло! Его прорезь, которая смотрит почти вверх должны быть ровно снизу - по ней стекает излишек масла обратно в систему.
Нашел только такую фотку:
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=68784
И такую:
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=62226
Чтобы снять шпиндель, нушно скрутить задние гайки и выкрутить бобышку на большой шестеренке, что на последней фотке. Вроде как больше ничего мешать не должно.
Но это я Вам говорю судя по картинке)
Про винтик - он ориентирован горизонтально, головка его находится со стороны, противоположной рычагу перебора. Вкручивается винтик в сам бронзоавый подшипник, то есть находится на уровне центров.
Шпиндель держит только "задняя" гайка.
Отвернуть ее и смотреть "по ходу"... Никаких проблем быть не должно.
"Вытаскивается" вправо. Смотреть (и вовремя убрать) за шпонкой шестерен. Вообще-то дело "5-ти минут", ничего сложного там не должно быть...
Втулку провернуло - это точно. А раз провернуло, значит срезало "шпинек", а он стальной, вероятно втулке - трындец... (жалко, блин).
Возни будет много (Протачивать, шлифовать, притирать поверхности)...
Aleksandr Stroganov, ну как у Вас там со шпинделем?
Меня что то тоже достал этот подшипник - то болтается и масло фонтаном, а подтянешь - на запуск сил не хватает(((
Вот бы его на подшипнички качения поменять.
А я тащусь и горжусь что у меня подшипник скольжения, и на шарики/ролики низачто не поменяю! :)
Чтобы снять шпиндель - откручиваем всё на заднице и на большой шестерне откручиваем фиксирующий болт. Ясен пень что вал сам не выпадет. Тут надо кувалдочкой через деревяшечку по попе постучать.
Может еще не всё так плохо: ну нарезал стальной шпинек на внешней поверхности втулки бороздку, ну и что! Главное чтобы пара трения сохранилась.
Наверное основной проблемой будет вытащить бронзовую втулку (вернее выкрутить стопорный винт оной).
Почему? Только из-за легкости снятия шпинделя?
Мне вот не начем выточить новый или подремонтировать родной и шпиндель. Да там и ремонтировать нечего, подш уже почти весь вылез.
А качения можно и перекинуть на новые - и снова молодость)
Изменено пользователем Крематор
Как раз шпиндель-то не просто вынимается: из шестеренок трудно выходит, приходится с кувалдой и бубном прыгать.
Просто хорошо когда знаешь что один (и не самый второстепенный) узел твоего станка никогда не будет "бить" и люфтить (при должном уходе разумеется). А шарики/ролики - сами знаете, достаточно одной пылинки/соринки и подшипник потихоньку в разнос пойдет...
Я сначала тоже думал,что бронза-херня,но Вы знаете,вроде проблем(плюнул 3-раза)пока никаких.Смазку ему отрегулировал и вперед.Для меня-главное помнить что станок (несмотря на возможности)не предназначен для обдирочных работ...
Нехотел никого обидеть ,если что.
Приветствую всех! Господа либо у меня ума не хватает (хотя скорее опыта-соответственно), либо я просто очкую что либо повредить. Не допру как его снять... Напишите кто-нибудь для особо одаренных по шагам: снял ...., ударил....., вытащил...., и т.д. Терпение есть, времени меньше...
1.1 скрутить задние гайки и выкрутить бобышку на большой шестеренке, что на последней фотке. Вроде как больше ничего мешать не должно.
в барахолке было объявление о продаже целиком всего узла
Уважаемые! Подскажите: как снять(разобрать) шпиндель?
присоединяюсь.
интуитивно разбирал сегодня "от нечего делать" под предлогом проверить состояние подшипника.
скрутил все что могло мешать, винт с большой шестерни тоже выкрутил (там должны быть проволока для стопорения ? из больно канавка и прорезь в головке удачно совпадают.)
в итоге есть перемещение но упираюсь в чтото, насильничать не стал жду советов.
в мануале (66 страниц который) не увидел про замену ремней ни слова.
втулка должна в бабке остаться или вынимается вместе с валом.?
Возможно прихватило втулку к валу.
не у меня все красиво, вращается и даже от руки.
заодно и проверю всели 4 ремня одинаковые а то два както подозрительно выше сидят.
