AlexST 0 #1 Дата: 16 февраля, 2010 Подскажите, пожалуйста Какой технологией можно изготовить изделия наподобе стакана из металла? Фото прилагаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 16 февраля, 2010 Кручу-верчу, много выиграть хочу? Материал, размер, толщина металла, что за отделка по краю? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 932 #3 Дата: 16 февраля, 2010 И еще объем производства таких стаканов... От этого то же зависит как делать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
воировец 5 #4 Дата: 16 февраля, 2010 Ротационная вытяжка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexST 0 #5 Дата: 16 февраля, 2010 (изменено) Диаметр 5см. Толщина 1-2 мм. Тираж 100-500 штук Высота 5-7 см. Изменено 16 февраля, 2010 пользователем AlexST 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 950 #6 Дата: 16 февраля, 2010 Из листового металла давлением, на токарном станке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexST 0 #7 Дата: 16 февраля, 2010 Есть желающие реализовать заказ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 187 #8 Дата: 16 февраля, 2010 AlexST, посмотрите, что написал админ в вашем первом сообщении в этой теме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kanister 0 #9 Дата: 27 августа, 2010 Можно на пресе штамповкой выдавливать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavlius 0 #10 Дата: 31 августа, 2010 Из листового металла давлением, на токарном станке. Не подскажете, а как это? На токарном давлением из листа... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 950 #11 Дата: 31 августа, 2010 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=40100 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #12 Дата: 31 августа, 2010 2 мм вытяжкой не получиться резать трубу донышко и варить а вот край придется уже с подогревом катать как сказали выше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
