Ermak23
Дупликарвер
А кто нибудь на таком работал?
Изменено пользователем Ermak23
Можно увеличить производительность данного устройства в разы :)
Сильно затратно будет. Этот ведь проще намного.
Еще конструкций немного посложней подкину
В копилку рабочих конструкций положу на самое почетное место! Думаю что можно сделать типа 3D пантографа на уменьшение (копия меньше оригинала).
Занятная вещица! Вот только жоскость оставляет желать лудшего. Да и сноровка требуется совсем не детская!
мешок подобного (самодельного и готового)
http://www.youtube.com/results?search_quer...2C17&page=1
еще и патентов до кучи
http://www.freepatentsonline.com/result.ht...top&search=
но это все не гравировка, ятд
Изменено пользователем pomidor
Интересно, Вы заинтересовались этим копиром (пантографом), именно, для обработки дерева или какие-то другие задумки?
Я уже спроектировал и начал делать небольшой ручной 2D пантограф по металлу для гравировки шрифтов (бог не дал калиграфических способностей для ручной гравировки), окон под эмаль, сверления гнёзд под мелкие камни и лёгкого фрезерования. Прежде смотрел, что есть в Интернете. Видел и заинтересовавшую Вас модель, но она не увлекла (хотя и 3D). Уж очень она хлипкая и мне показалось неудобная.
Весной доберусь до своей мастерской и когда сделаю свой пантограф, выложу на форуме. А вообще многие любители и даже профессионалы успешно пользуются самоделками и по дереву и по металлу (покупные пантографы и копиры очень дорогие). :cray:
Вот мой вариант этого аппарата, сделал два дня назад. Сам по дереву работать не умею, только пробую.
Фрезер имеет 4 степени свободы, может устанавливаться под левую или правую руки, по высоте поперечина может быть установлена на 50 или 100 мм выше. А вообще это были заготовки для ЧПУ :rolleyes:
Должен сказать что одного двух дней достаточно, чтобы научиться делать довольно неплохие копии.
Особой сноровки не нужно, нужны только щупы повторяющие форму вращения фрезы. А работать легко и приятно, тем более что конструкция очень хорошо сбалансирована .
РАботы по порядку изготовления: копирование вентиляторной решетки БП, копия пластмасски, копия шкива, копия выбивалки для ковров.
Изменено пользователем CNCMASTERKIT
Интересно,а при чём здесь гравировка???
Ну,пантограф отгравировал по программе на деревяхе и что???
Я рад бесконечно :-) Покажите мне,как сие устройство отгравирует,например,глобус....
