Student777 0 #1 Дата: 16 февраля, 2010 Подскажите как это сделать??? Есть вертикально-фрезерный станок. Есть пруток длинной 1100 мм и диаметром 16, необходимо снять лыску на всю длинну высотой чуть больше 2-х мм, ход стола 450 мм (в направлении подачи). Вопрос: как закрепить? И возможно ли вложить пруток в паз стола, если паз не больше диаметра прутка и как закрепить?? Подскажите пожалуйста??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
abram 2 #2 Дата: 16 февраля, 2010 Закрепить можно прижимами к столу, можно в призмах. В любом случае с одного установа не получится, прийдётся переставлять заготовку, ИМХО 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sse 4 #3 Дата: 16 февраля, 2010 Пруток в паз стола. Крепить прижимами с краёв и фрезеровать кусочками с промежуточными прихватами по всему ходу стола. При перестановке прутка для контроля паралельности лыски к столу, удобно использовать рейсмус. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Student777 0 #4 Дата: 16 февраля, 2010 Наверно устанавливать в паз стола с промежуточными прижимами будет проще! Спасибо вам большое! Завтра буду пробовать, практика покажет! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #5 Дата: 16 февраля, 2010 Наверно устанавливать в паз стола с промежуточными прижимами будет проще! Если фаски паза ровные .то можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Student777 0 #6 Дата: 16 февраля, 2010 а если нет?? какой ещё есть вариант? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
marat_k 76 #7 Дата: 6 марта, 2010 Как уже было написано выше - в призмах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeiganja 35 #8 Дата: 8 апреля, 2010 сделать кондуктор для заготовки и перемещать кондуктор, а не заготовку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pers07 22 #9 Дата: 8 апреля, 2010 как сделаете паз.,у вас готова уже база будет. переставляйте смело . прижимайте на обработанную поверхность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
