Allent
мне б фланец нержавеющий сделать.. как?
показатели
диаметр внутренний 500 мм
наружный 600- 650 мм
толщина фланца - 50-60 мм ( или даже 70)
материал 08-18-10
каким образом изготовить? согнуть квадрад? в кольцо? или из плиты сегментами нарезать и сварить. потом расточить и выточить??
фланчик под приварку, плоскостность должна быть оч хорошей. переть весь этот шнюфтель на ижору и ставить на монстровский станок нет никакого желания
опыта нет. представление срочно иметь надо.
следующий фланчик будет побольше. около метра, хоть на этом потренироваться.
что-то мне кажется что заготовка 700 мм диаметром на мой ижик не станет.. никак :sad:
даже поперек :sad:
хоть напильником его пили..
и как восстановить плоскость после того как его сваркой скукожит?
ps.
народ. а карусельщики разряды имеют? :cray:
если быстро и хорошо, то переть на завод.
там уже карусельщики 6-го разряда встали у входа полукругом и лыбятся глумливо.
а к какому предмету это счастье приваривается? лист? толстый? или тоже фланец?
хорошая тема
как раз сегодня размышлял аналогично о кольцеобразных деталях из нержи
Изменено пользователем White_Swan
один к трубе. другой к сферической штампованой крышке
у нас плазмой лист 60-80 мм резали и точили на дип-500
там очередь на 3 месяца вперед :cray:
а метровый?
Такие фланцы хорошо на гидроабразивной резке получаются...
один к трубе
окончательная обработка после сварки. методы по вкусу - токарка, болгарка потом шабер с плитой. Все по возможнотям и потребностям... если труба не очень толстостенная, то можно на фланце и на конце трубы сделать бортик в плоскости фланца(перпендикулярно осевой) и по этим бортикам обварить, деформаций может и не быть.
стало быть, она тоже не толще фланца. при сварке она больше загнется. Рихтовать по шаблонам. Или тоже варить по отбортовке
вырезали ручной плазмой фланец с запасом с каждой стороны мм по 15-20 и точили! :pardon:
болгарка потом шабер с плитой. Рихтовать по шаблонам. Или тоже варить по отбортовке
ты чё... я тебя за такое палкой стукну :sad:
по башке :cray:
по иному никак?
и точили! :pardon:
к горизонтальному токарю не пойду!!!
из религиозных соображений :sad:
а на другом заводе на карусельных зажимали днища от сосудов метра 2.5-3 и в них растачивали отверстие под фланц гдето мм
500 да и много чего! :pardon:
и много чего! :cray:
а чего смешного? :pardon:
мне срочно нужно понять браться за работу или есть подводные камни?
пока этот долбанный фланец является единственно непонятным мне элементом.
ни цены ни сроков ни фига не могу сказать из-за него..
нарезать и сварить.
Кхм... Я бы сначала подумал за "как сварить". Это ж ампер под 500 и электрод с карандаш толщиной.
нержа она не столь теплопроводная как сталь. можно и поменьше. вообще идея полуавтоматом послойно.
но все таки это понятно. попробуем- получится. не получится- отраотаем.
а вот проточить его..
полярная лиса... или решать как то или отказываться сразу.
причем фланец под эластичное уплотнение резиновым кольцом.
и чистенько должен быть сделан и достаточно точно
Если ты думаешь за то, как это сделать исключительно в условиях мастерской - то правильнее будет отказаться или выкатить заказчику реальные сроки изготовления на ижоре.
ум изворотлив, глядишь что нибудь да и придумаем. главное думать.
как не стараются охранники сторожить заключенных тем все равно удается удрать. Охранник думает о работе только на службе, заключенный же думает как удрать всегда..
поэтому буду соирать материал для анализа дальше.
Чой-то всех на фланцы потянуло?
Делал я подобные, только из чернухи, и поменьше - толщиной 40 и D 500/420.
Гидрорезка из 4 сегментов, сварка, потом подгонка с помощью "мега-циркуля" и болгарки в качестве шабера.
Геморрой, конечно... но очень деньги нужны были.... :pardon: Тяжёлые, заразы... чуть пупок не надорвал... :cray:
Игорь, если ничего лучше не придумаешь - стучись, раскажу подробнее, что и как.
Щас вот опять просят фланцы на газовый баллон 40 л. Какую-то хрень из него мутят... :sad: Ну эти хоть можно целиком из листа 12 вырезать..
пыс.
В баночку писаешь, что ли? Брось - сахара там нету... :sad:)))))))) Изменено пользователем Treugolnik
уупс.. шикарно... серега, спасибо
а я нисмиюсь просто говарю!фланец тот делался в этой канторе.http://www.montage.ru/scope/making/
если сам ниможеш может попробывать заказать? :pardon: а остальное самому! :cray:
Купить карусельный станок и взять карусельщика 6 разряду. :pardon: А если серёзно выпускали хим.-теплообменники фляцы были на 1000 и 1200мм для экономии делали 5 сегментов,варили на переворотной плите прижав струбцинами загатовки.
из 3-4 сигментов делали из 5 мм ф1-2.5 метра.на вентиляцию из нержавейки. :pardon:
палкой не надо. больно.
что видится в виде основной проблемы?
изготовка фланца или обработка сопрягаемых поверхностей, загнутых после сварки?
труба каких размеров? нужен ли такой толстый фланец? равнопрочная сварка фрагментов такого сечения дело не менее сложное. может и весь фланец потоньше прокатит? его и рихтовать проще и делать...
примерный бы эскизик с размерами привариваемых труб-крышек...
чистота и плоскостность сопрягаемых поверхностей.
толщина выбрана исходя из условий эксплуатации, возможны случаынйе удары по вине персонала ( дикие у нас люди)
так же толщина выбрана исходя из минимальной деформации при приварке к трубе и крышке
сопряжение фланцев через резиновое кольцо должно гарантировать вакуумную прочность соединения
Мое мнение несколько превзятое.. Не учитывающее наличие оборудования. Т.к. выбор у меня теоретический скорее будет.
Реально что бы делал чтоб быстро и неплохо
1. резка из листа гидроабразивом (либо плазмой\газом)
2. обработка плоскости на ЧПУ фрезере, ибо найти его с таким столом сейчас проще чем карусель, а по точности думаю не хуже будет.
Это из того что я сейчас реально могу попытатся сделать, ограничен только столом фрезерного 600х600.
Второй вариант. Полоса с запасом по ширине\толщине. Ее на профилегибе в кольцо, стык проварить и далее можно 600мм и на простом тоарном на планшайбе проточить, либо снова на фрезер. Фариант более затратен по трудоемкости, но экономия материала.
