Dima 80
Маркировка нержавейки
Купил одноконтурный дымоход из неполированной нержавейки,, на трубах есть маркировка размера листа, какой-то длинный код из буков и цыфр и надпись HEAT NO. А тут еще прочитал, что дымоходы делают из разных нержавеек и желательно чтобы она была аустенитная,а не ферритная.Маркировка HEAT NO - это тот случай когда нержавейка не совсем для дымоходов? Что она обозначает? Как выбрать правильную, если марка стали на трубе не указана?
С нержавкой работаю подобной маркировки не знаю.
мож это не марка, а типа : "руками не трогать" :pardon:
Мож это и есть маркировка...
Капиталисты делают дровяные дымоходы массового применения из 304 стали, для угольных, газовых, масляных используют 321 и 347 сплавы, т.к. там много всякой дряни в дыму и корродирует быстрее.
Сделан по словам продавца в Москве ,но из буржуйской стали. Буквы и цифЫ На трубах разные, а HEAT NO может не жаропрочная ?
Изменено пользователем Dima 80
Таки написАли бы ети буквы и цифры, може они больше скажут, чем это HEAT NO.
А на магнит её пробовали?
На одной трубе : HEAT NO 0906J1242 SIZE 1.0*1000*2000 GRADE и еще полбуквы или цифры, а на другой : GRADE 409 FINISH 2B и тоже полбуквы или цифры. На магнит попробовать забыл.
Спасибо 417, забивал в поиске не те цифири.
а помогите, пожалуйста, определиться со значениями букв БУ-ИД в марке ЭИ-844 БУ-ИД
ИД -- индукционный переплав, зто гут, а БУ( бывш. в употр) наверно :)
может ИП - индукционный переплав?мне казалось что в ИД что-то говорит об упрочнении. а про БУ, Glennn, вы серьезно? :wink:
