Petrov
Частотник или Постоянного тока.
Пожалуйста подскажите, кто знает ответ.
Стоит задача получения от двигателя порядка 1-2 Ква напрямую, без механических устройств, регулировки числа оборотов от низких, порядка 60 в минуту до высоких, примерно 2000 тысяч при максимально возможном моменте на низких оборотах.
Я слышал мнение очень уважаемых людей, что это асинхронник с частотником. А от других слышал, что это двигатель постоянного тока, со стабилизацией оборотов тахогенератором и соответствующей схемой питания якоря, при которой статов всегда питается по полной.
Что на самом деле?
Тут надо смотреть, что есть в наличии и сколько денег готов потратить. Можно и постоянку с тахогенератором поставить, или векторник с энкодером. Сколько людей столько и мнений. На 60 оборотах в минуту и менее система управления работает нестабильно и в том и в другом случае. Уравень сигнала тахогенератора мал и в систему идут помехи того же уравня. А асинхронник с частотником не может создать большого момента на маленьких оборотах , идет рывками и сильно греется. Дорогие системы на сервоприводах ведут себя хорошо.
Изменено пользователем Pavel45
Тоже мучаюсь в сомнениях. Замучил привод постоянного тока, надоело его налаживать-переналаживать. Давно присматриваюсь к варианту с частотником, но как поведет себя асинхронный двигатель на малых скростях, в районе одного оборота в секунду, а то и меньше? Может у кого есть подобный опыт?
Для чего привод хотите использовать? Для приводов подач постоянного тока производятся преобразователи с диапазоном регулирования 1:1000, 1:10000.
С тахогенератором постоянник с нормальным преобразователем, даже тиристорным диапазон 1:33 - это без проблем. Такой диапазон можно и без тахогенератора обеспечить с обратной связью по току.
Аналогично и векторный частотник такой диапазон даст легко, причём и без датчика.
Так что - что доступнее, то и применяйте.
Маленькая ремарка - полная мощность будет лишь на номинальных оборотах мотора, при снижении оных, момент сохраняется, а мощность пропорционально падает. Физику не обмануть :rolleyes: Или надо брать моторчик с запасом по мощности, чтоб он должную мощу выдавал на нижнем пределе регулирования.
асинхронный двигатель при низких оборотах может потребовать принудительного охлаждения
если режим работы долговременный и нагрузка значительная
идеальный вариант - иметь передачу со сменными шкивами/шестерёнками, чтобы при любом режиме выводить мотор как можно ближе к номинальным оборотам
Характеристика двигателя - “момент-скорость”
Изменено пользователем tmpr
А и постоянник тож.
Прошу прощения за назойливость, это из реального опыта или предположения? Имею горизонтально-расточной станок с родным приводом подач постоянного тока с электромашинным преобразователем (ЭМУ). Давно тот ЭМУ выбросили, поставили ЭПУ-2-2. Работает плохо, все как написано отладишь - вроде работает. Через пару дней включишь - то в одну сторону крутить не хочет, то трещит аж лампочки мигают, то ускоренная подача потерялась... Надоело, хочу выбросить и поставить частотник с асинхронным двигателем, но сомневаюсь насчет малых подач...
правильно сомневаетесь, могут быть проблемы с плавностью вращения
мож с мотором проблемы?
По-моему все-таки с блоком управления. Сырой он какой-то, регулировок куча, чуть недокрутил или перекрутил - уже не работает... тут пилить надо, а ты как дурак под ним с осциллографом...
ЭПУ2-2 обеспечит нужный вам диапазон регулирования. Двигатель родной от системы ЭМУ-Д? Преобразователь по мощности правильно выбран? ЭПУ вроде достаточно устойчиво работают при верной настройке. А может двигатель БИ36?
Двигатель родной. 220 вольт, 2квт. А вот ЭПУ на 110 вольт. Пришлось обмотку возбуждения запитать отдельно, а на якорь подавать то, что есть - 110 вольт. Насколько понимаю, это лишь ограничивает максимальную мощность и на низких оборотах сказываться не должно, а мне и тех, что есть достаточно. Пятилетку за три года выполнять не надо... Может чего неправильно понимаю?
Тиристорные капризны, а симисторные и того боле. ЭПУ-2-2 не знаком, вроде он получше, чем ЭПУ-2-1. Сталкивался с жутким блудежом самих симисторов.
Чего там стоит, какие приборы силовые?
Из реального.
Только тут диапазончик надо не меньше тыщи!
А привод блудить может по многим причинам - грязный коллектор таходатчика, биение оного, контакты всяких реле в цепях задатчика, сам задатчик и т.п.
PETROV.Что-нибунь вынес из обсуждения? По моему опыту говорю, постоянники ниже одного оборота в секунду работают с тахогенератором, нагрузку держат, асинхронники в псевдовекторном режиме без датчика скорости вообще не работают ниже 1.5-2 оборотов в минуту либо дергвются в судороге, либо крутят. но нагрузку вообще не держат, с датчиком скорости немного получше,крутят почти от нуля, но момент плохо держат.
Для однофазного привода, необходим дроссель в цепи якоря, иначе устойчиво работать не будет...
Большое спасибо. Все прочитал несколько раз с большим вниманием. Узнал много нового и важного для себя, но на мой утилитарный простой вопрос, оказывается одноначного и прямого ответа нет. Мне хотелось бы чтобы на небольшом токарнике MN80A я мог иметь возможность нарезать плашкой небольшую резьбу, ну хотя бы М12. Это для того, чтобы плашка ровно без перекоса села на деталь, а мой движок на медленных даже М8 не тянет. Вот и захотелось увеличить момент на малых оборотах.
У меня стоит постоянный с магнитами немецкий 65v через ЛАТР с выпрямителем без всякой обратной связи. Вот и думаю, но понял, что ответ не очевиден.
Изменено пользователем Petrov
Опыт с 4-мя киловаттами...
Постоянный ток - огромный ящик с кучей ненадежной регулировочной аппаратуры. Двигатель почти 1 метр длиной.... с тахометром, вентилятором...
Плавный пуск - только в мечтах. Сначала "рывок", затем переход на нормальные обороты. Постоянно что-то "летит", что-то горит, постоянно в поиске - то ремонтника, то радиодеталей...
Преобразователь частоты. Обычный асинхронник, 1480 (вроде) оборотов. Разгоняем (если нужно) до 60 Гц...
Очень аккуратный пуск, такой же аккуратный стоп. С частотой 15-20 Гц работает часами с повышением температуры до... в общем рука терпит...
на частотах 5-10 герц работали по 30-40 минут. Но нужен вентилятор (достаточно бытового оконного на 40 Ватт)... Очень стабильные обороты. Нет никакой обратной связи.
Частотник Фуджи... уже лет 6-7 лет в работе.
М12 для вас небольшая резьба?!
Впрочем по теме: на ТВ 16 юзал частотник,древний , без функции векторного управления, ставил двиг 1,0 кВт напрямую-не катит,нет момента внизу,ващще.
Поставил родной контрпривод+тот же частотник-лучше, ремни перебрасывать не приходится, но все равно внизу швах...
Сейчас тестирую МН-80А с родным приводом, все хорошо, но избавиться от НЧ вибрации контрпривода не смог (пока),надеюсь.
Уже опробовал (вхолостую,на столе) связку ДПТ +БУ , ДПТ 1,1 кВт с возб. от пост магнитов, БУ Итальянский,аналоговый,довольно навороченный.
На мин. оборотах двигла (десять-двадцать в мин.) рукой не могу остановить двигатель.
Внушаить, одним словом. Чешутся руки пристроить эту пару на МН-ку, хотя предназначена она на ЭМУ-200...
Думаю, что для вас нужен современный частотник и двигатель под 1,5 кВт либо оснащать ваш постоянник хорошим блоком управления... (если он соответствует по мощности.читай имеет запас некоторый).
ИМХО. :)
Спасибо. А момент на валу при оборотах порядка 60 в минуту с частотником маленький?
1. Вот мне и нужна практически опробованная "на столе" такая пара. Сообщите мне пожалуйста почные названия частотника и двигателя и по возможности где их приобрести. Единственное органичение, что у меня в моторном отсеке была довольно громоздкая переделка всего с целью и снижения вибраций на резиновыз амортизаторах и натяжки ремня, в результате чего мне подходит двигатель только фланцевого крепления с 4 болтами расположенными по окружности D = 16,5 см. Это обычный стандартный двигатель, но найти его в продаже не могу. Если знаете где - подскажите.
2. Кроме недостатка момента двигателя у меня при большой нагрузке наблюдалось проскакивание ремня по шкиву. Нятягивать сильнее нельзя - начинают греться подшипники скольжения шпинделя. Услышал совет переделки МН80А на плоский поликлиновый ремень. Как вы к этомй идее относитесь?
1. У меня опробована пара ДПТ+БУ-не частотник+асинхронник.
2.Без пиетета, МН-ка не предназначена (по моему скромному мнению) для нарезки резьбы М12 плашкой...
У меня есть еще пара станочков побольше для этих целей.
А в целом к замене клинового на поликлин отношусь хорошо (если поставлю ДПТ или асинхонник с частотником-скорее всего поменяю).
Пардон, я перепутал. У меня сейчас стоит на нем немецкий с постоянными магнитами на 65 вольт и порядка 24 ампер, кажется но я его от ЛАТРА гоняю. Скачал на форуме схему БУ, которую предлагал заточник, на оптопарах, но собирать детали сложно. Есть ли в продаже готовые БП для питания ДПТ с магнитами? Посоветуйте где взять и если они без тахогенератора? ЧьТо тогда, можно самостоятельно датчик оборота присобачить?
