Alex222
16к20: ремонт. Вопрос к профессионалам
Уважаемые профи!
Вопросы по станку 16К20.
1. При переключении фрикциона тяжело поймать нейтральное положение.
Не фиксируется. бывает выключу прямое вращение а станок сам через пару минут начинает вращаться в обратную или прямую сторону.
Как то даже опасно на нем работать. Тормозную ленту подтянул. Где искать стопор который фиксирует нейтрально положение?
2.Что это такое и для чего оно необходимо
3. При настройке подачи не работает нормальная подача а только удвоенная, так же и с резьбой.
При этом шестерни гитары вращаются. На картинке отмечены подачи и резьбы которые не работают. Если включить удвоенную подачу то при тех же положениях ручек 7 и 5 все работает.
Если бы не работал переключатель( ручка 2) то и шестерни гитары бы не крутились. В чем может быть причина?
Это концевик щитка патрона, когла кожух поднимаешь для вставления ключа в патрон, станок не включить.
Изменено пользователем Liger
Фрикцион подтяните и тормоз.
Liger
Спасибо, один вопрос разрешен.
У меня щитка нет поэтому этот выключатель и не работает.
Дюйм
Фрикцион пробуксовывал, я его подтянул.
Но как влияет затяжка фрикциона на фиксацию переключателя в нейтральном положении.
Станок обороты набирает нормально, не пробуксовывает.
ничего подобного, там есть фиксатор самого рычага. Если переусердствовать с фрикционом то он сгорит!
У ручки 2 , 3 положения .При среднем положении гитара отключена.
В файловый архив-паспорт 16к20.там есть как правильно отрегулировать фрикцион.
Изменено пользователем дюйм
Я 16к20 знаю хорошо и с увереностью скажу что ФРИКЦИОН ПОДТЯГИВАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ когда недостаточный крутящий момент, тоесть рычаг нажали, а патрон долго-долго раскручивается.
дюйм, не советуйте человеку глупостей. Спалит фрикционы и не найдет их потом нигде.
Да фрикцион я подрегулировал по паспорту.
И он работает нормально. Но переход от прямого вращения на обратное переключается без фиксации среднего положения.
И где фиксатор этого переключателя не могу найти.
Да в среднем положении этой ручки шестерни гитары не вращаются. Это понятно. Но в левом положении когда должна работать одинарная подача, шестерни гитары вращаются а приводной вал подач нет.
Это фрикцион не работает.
Стаканов
А где находится тот фиксатор о котором вы говорите.
в самой ручке. на фото 1. там если я не ошибаюсь есть пружинка с шариком фиксатором. Снимите ручку и поймете.
правильно и тогда нуждается в подтяжке, но автор же написал, что крутит нормально а нейтраль не ловит....
Ребята забудем про фрикцион он у меня работает нормально. На 1250 оборотов набирает за пару секунд. На большие обороты пока не включал.
Вернемся к фиксатору - где он и какой он из себя.
Я думаю фиксатора там нет.
На барабане есть выемка в который заходит рукоятка в "нейтральном" положении и удерживается в ней за счёт натяжения ленты тормоза.
Ручку снимал, но фиксатора не нашел. По идее штырек (№1 на фото) который идет от ручки к кольцу №3 с выемкой №2 когда попадет в эту выемку и должен в ней стопориться как в нейтральном положении , но когда он заходит в эту выемку то он вращается вместе с ней то есть с кольцом №3
еще вопрос:
реверс есть? или с трудом?
И реверс есть и прямые обороты и набирает обороты нормально.
Извините, ето у 1К62 шарик с пружинкой.
У вас кольцо 3 должно стоять мертво.
На каком барабане?
Своротить, конечно, могли, но, ... подозрительно. :rolleyes:
На каком барабане?
Цифра 3 у Вас на фотке (эт я его так назвал :pardon: )
Изменено пользователем самоделкин
И я так думаю. Но если и своротили то можно же восстановить если знаешь что восстанавливать.
если вам ето не спешно, то я могу завтра посмотреть что там должно быть и написать. Но о фрикционах забудьте однозначно.
Там при этом ручку справа -реверса подач поворочайте,имхо
Да конечно можно подождать. Я уже с этой проблемой вожусь третью неделю, так что лишний день два ни чего не значат.
Кольцо "3" поворачиваеться при включении фрикциона правой ручкой(у задней бабки)
