XOPEK
Отопление гаража и конденсат
Здравствуйте! Начну с того что сам я неприхотлив и в зиму могу и в не отапливаемом помещении работать,ну это как крайний вариант конечно,а так хотелось бы устроить в гараже по мере надобности условия для работы покомфортней.Много тут на форуме есть вариантов отопления,одно смущает- я так понимаю,пока печка будет топиться все будет нормально,а когда выключу (зимой например) на стенах будет образовываться конденсат,как следствие грибок и все стены черные ... У нас в гаражах такое явление почти у каждого,кто зимой хоть как-то отапливается... Если честно,то именно это меня и останавливает в приобретении печки,уж слишком много я сил вложил в ремонт гаража(стены и потолок покрашены водо-эмульсионной краской для фасадных поверхностей CAPAROL). Или же если в помещении хорошая естественная вентиляция,то конденсат не будет успевать образовываться? У самого в гараже 3*6*2м в качестве вентиляции используются 4 трубы ф110 мм -две на приточку и две на вытяжку-вроде хватает.А тут еще станками обзавожусь потихоньку...
Как быть-то?У кого какой опыт в борьбе с конденсатом? Поделитесь пожалуйста!
Если гараж не утеплён - конденсат будет образовываться, и никаких способов тут нет.
Утепляйтесь.
В качестве меры, значительно уменьшающей сырость рекомендую перед покиданием гаража проветрить его холодным воздухом. Теплый, и соответственно более влажный воздух выдует и конденсата не будет.
Одна и та же смесь воздуха с водяным паром при разной температуре имеет РАЗЛИЧНУЮ относительную влажность. Если при + 20 было 70%, то при -10 влажность станет 99%-100%. Вот вода и конденсируется. Цифры примерные, просьба термодинамикам не придираться...
Изменено пользователем Alex22
Решить, что важнее, ржавеющее оборудование или деньги. Если первое - организовать в гараже дежурное отопление для поддержания плюсовой температуры всегда.
Самый лучший вариант отопления гаража, на мой взгляд - воздушное. В нем совмещаются функции принудительной вентиляции и отопления, что минимизирует вероятность образования конденсата. Существующей у Вас естественной вентиляции для удаления конденсата недостаточно. Вот здесь есть кое-что про это: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4952&amp...279&oid=279 Давно хочу себе такое сделать, только руки не доходят. Вообще, чем больше перепад температур между внутренним и наружным воздухом, тем хуже. Поэтому, разные источники рекомендуют поддерживать температуру в гараже на уровне 5-10 С. Кстати, можно пойти еще дальше и сделать управление воздушным отоплением с помощью контроллера, чтобы включалось периодически (даже в Ваше отсутствие) по заданному графику. В некоторых стандартно выпускаемых установках воздушного отопления эта функция есть. Также реализованы различные системы защиты, что позволяет оставлять установку без присмотра.
