anton7777 0 #1 Дата: 14 февраля, 2010 Вот такая штука мне досталась по наследству. достоверно известно что стояла в источнике питания для радиостанции на немецком танке. Немного странно что немцы свой умформер не поставили, но видимо сильно на войну торопились. Интересно сейчас этой хрени можно найти практическое применение? Инверторы конечно вытеснили механические преобразователи но тем не менее может у кого есть какие мысли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #2 Дата: 14 февраля, 2010 anton7777, что вы хотите 0.03А 230В? в электропривод едем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #3 Дата: 14 февраля, 2010 Это вроде бы 2 в 1, двигатель и генератор. Мощность до 0.3А, это почитай можно аж 69 Ватт нагрузки дать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dan_ko 74 #4 Дата: 14 февраля, 2010 Это именно умформер, наверное тут игра слов, вращающийся трансформатор это немного не то. Как пример - передача сигнала с блока вращающихся головок в видеомагнитофоне. практическое применение Красивая игрушка. :clapping: У меня в своё время были умформеры, которые стояли на советских танках ( радиостанция 10РТ ), даже не помню куда делись... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #5 Дата: 14 февраля, 2010 достоверно известно что стояла в источнике питания для радиостанции на немецком танке как в немецком танке оказалась деталь сделанная в канаде?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dan_ko 74 #6 Дата: 14 февраля, 2010 (изменено) Мощность до 0.3А, Это ток, :clapping: и не 0.3, а скорее 0.03А. 6.9 Ватт х КПД = пара Ватт выходной мощности, для танковой радиостанции тех времён - вполне прилично. Изменено 14 февраля, 2010 пользователем dan_ko 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #7 Дата: 14 февраля, 2010 Это вроде бы 2 в 1, двигатель и генератор. Мощность до 0.3А, это почитай можно аж 69 Ватт нагрузки дать. VVS4454, как у вас из 11вольт 1,8 А получилось 230 Вольт 0,3А? 0,03А там 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 958 #8 Дата: 14 февраля, 2010 А что, постоянку в постоянку, без преобразования в переменку, без транзисторов и трансформаторов... С точки зрения истинно-военной надежности, возможно не такой уж безумный вариант... Такая хрень, наверное даже близкий ядреный взрыв не почувствует, будет крутиться как ни в чем ни бывало :clapping: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dan_ko 74 #9 Дата: 14 февраля, 2010 Такая хрень, наверное даже близкий ядреный взрыв не почувствует, будет крутиться как ни в чем ни бывало Эт точно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #10 Дата: 14 февраля, 2010 на полочку эту штуку, для истории 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #11 Дата: 12 мая, 2010 sergz, пока предупреждаю, дальше накажу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
