..Андрюха... 0 #1 Дата: 14 февраля, 2010 я варю не поворотные стыки правой рукой но иногда попадаются ситуации что правой не подлезть есть-ли какой-нибудь тренинг или методика чтобы так-же держать дугу левой рукой как правой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ATF 0 #2 Дата: 14 февраля, 2010 Думается ответ очевиден , тренировка и еще раз тренировка ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #3 Дата: 14 февраля, 2010 варю обоими. иногда с перехватом держака из одной руки в другую не гася дуги. Здесь играет роль ФАКТОР НАДРОЧЕНОСТИ. Тренируйся без дуги а потом с ней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pacik 3 #4 Дата: 17 февраля, 2010 Варю длинные швы двумя держаками, подсобник только заряжает патроны и вкладывает в руку, актуально на длинных прямых швах, и местах где откинуть маску и заменить патрон проблематично.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #5 Дата: 17 февраля, 2010 писал уже, однажды (ночью!) приваривал знакомому решетку дурацкую на балкон. пару швов варил вися вверх ногами и держатель был в левой руке. ощущения непередаваемые. особенно когда искры в морду летят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заяц 11 #6 Дата: 17 февраля, 2010 Думается ответ очевиден , тренировка и еще раз тренировка ! Полностью согласен с предыдущим оратором :rolleyes: Варю полуавтоматом любой рукой , двумя или перехваты на ходу не пробывал , аргоном правой пока лучше чем левой но все потихоньку тренируется , вобщем самое главное нАчать . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #7 Дата: 18 февраля, 2010 так же как и стрелять с двух рук-тренироваться, тренироваться..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #8 Дата: 18 февраля, 2010 однажды (ночью!) приваривал знакомому решетку дурацкую на балкон. пару швов варил вися вверх ногами Эх Gideon ! Снять надо было ролик по сварке! Фильмы по сварке в срвнении с ним отдыхают! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #9 Дата: 18 февраля, 2010 я варю не поворотные стыки правой рукой но иногда попадаются ситуации что правой не подлезть есть-ли какой-нибудь тренинг или методика чтобы так-же держать дугу левой рукой как правой Если подобрать сварочный режим чтобы ложить электрод на обмазку, упроститься тренинг 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hihkook 90 #10 Дата: 18 февраля, 2010 Когда варю тонкий металл(ММА) и нет полуавтомата,пльзую приём с присадкой т.е. в правой руке держак с електродом,а в левой оббитый от обмазки электрод добовляется в св. ванну-получаеться эффект полуавтомата.В основном ремонт глушителей-заплатки,приварка отлетевших патрубков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bayk 26 #11 Дата: 21 февраля, 2010 hihkook, ухты! интересный прием!!!! аможно поподробнее... постоянно ли присадку добавляете, а диаметр присадочного электрода такой-же? или поменьше чем основного?? ... ну и вообще... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hihkook 90 #12 Дата: 21 февраля, 2010 аможно поподробнее... постоянно ли присадку добавляете, а диаметр присадочного электрода такой-же? или поменьше чем основного?? ... ну и вообще... Присадку практически постоянно держу в св. ванне и на ней разжигаю электрод,что не даёт прожечь свариваемые кромки,дугу постоянно прерываю,получается "ручной импульс".Варю постоянкой,использую электроды УОНИ ф3 или LB52 ф2.5 или 3.2 эти ваще улёт металл растекается как масло (крупнокапельный перенос расплавленного металла),присадка ф2-3мм.Но на эти электроды нужен навык-короткая дуга,немного заниженный ток(для тонкого металла),при частом отрыве дуги сильно залипают,но с практикой всё налаживается. Можно использовать и обычные електроды-переменку АНО или МР но у них мелкокапельный перенос рассплавленного металла поэтому склонны к прожыганию свариваемого металла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeiKl 156 #13 Дата: 21 февраля, 2010 Когда не было полуавтомата пытался так варить глушители МРкой. Лучше чем ничего, но в сравнении с полуавтоматом фигня. Может конечно LB-щкой лучше, не пробовал. У нас их нет. ОК 46 и то из Самары тащил (От аппарата конечно тоже зависит) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hihkook 90 #14 Дата: 21 февраля, 2010 но в сравнении с полуавтоматом фигня Само сабой с ПА гораздо лутше и быстрей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Acetoacetylenyl 306 #15 Дата: 11 мая, 2010 точно - тренироваться и снова тренироваться. это и как стрелять, и как в бильярде двумя руками без всяких тёщ бить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Старый сварщик 1 915 #16 Дата: 11 мая, 2010 Исходные данные. Два инвертора, электроды 3мм. положение- вертикальное. Сварка двумя руками одновременно. На проведение эксперемента был коварно спровоцирован коллегами- сварщиками пару месяцев назад. Варить так можно. Приятно удивило особо устойчивое горение обеих дуг, одна поддерживает другую. В нижнем положении эксперемент потерпел неудачу, планка толщиной 5мм прогорела насквозь. Вот такой вертикальный шов получился с первого раза. Во время проведения эксперемента претерпел многочисленные и язвительные коментарии от окружающих. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Evgenij 10 #17 Дата: 12 мая, 2010 Я така понимаю имеется ввиду в теме не двумя руками сразу а левой как правой. Я тоже внекоторых местах не подлазил заварить и начал пробовать варить левой рукой. Сначала было не очень ,а сейчас не отличиш где левой а где правой заварено. д 159мм даже без отрыва левой варил. Начал тренироватся 5лет назад. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Индеeц 333 #18 Дата: 25 мая, 2010 Недавно как-то понадобилось приварить левой, так с удивлением обнаружил, что мне почти пофик какой рукой варить. Это примерно как читать вверхногаминаписанное - мне легко и так и так и зеркально. Даже не тренировался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Surfcap 3 #19 Дата: 25 января, 2011 А еще можно рубануть сухожилия на правой руке, пока срастуться варить левой будешь лучше чем правой, со мной так и было. :-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
