Yariks
Какой принцип обработки технологичнее
Добрый день ув-е форумчани!
есть одна сложность, определить какой вариант обработки выбрать: пошаговая просечка с использованием маленького штампика или метод накатки (прокатки). Касательно второго варианта - имею только образное понимание, а именно - два ролика с требуемым профилем выполняют функции матрица-пуансон и при вращении просекают металл. К сожалению я в обработке такого рода не силен. Есть эскизик. Кто что посоветует? Буду признателен! А может у кого есть инструмент для выполнения этой задачи? Материал - алюминий нагартованный толщ 0,6мм.
Изменено пользователем Yariks
Я за штамповку :)
Небольшой двухколоночный штампик + длинные направляющие+прижим. Нужно прикинуть по усилию вырубки может пресс и не понадобится, а достаточно настольного ручного пресса с хорошим рычагом :) Все зависит от программы выпуска изделий
Если я правильно посчитал, усилие вырубки 1 элемента петельки и 1 отверстия диам 3мм составляет 517кг. (Р=LхSхпредел прочности сплава алюминия= 35,14мм х 0,6мм х 24,5кг/мм2= 517кг). Целесообразнее, с точки зрения производительности, производить вырубку нескольких петелек за один удар штампа, например 4. Соответственно усилие для вырубки составит 2068кг. Если я не ошибаюсь необходимо дополнительно учесть Коэффициент запаса прочности пресса по усилию 1,25. Тогда итоговое требуемое усилие вырубки составит 2585кг. Все ли я правильно посчитал??? Ориентировочная производственная программа составляет 600-700шт двухметровых пластин.
Какого рода прессик целесообразнее использовать? Что посоветуете?
мы похожее деоаем на штампе, но со сталью. Советую сделать штамп на 3-4 просечки за удар, поставить его на кривошипный прес и вперед. Сложность только в ровности интервалов между ударами, но ето решается легко установкой упора на штампе. Но все зависит от партии.
