Valday
Как-то странно MACH3 относится к реверсу с включенными люфтами
Т.е. если люфты не установлены-то все нормалььно.
А если люфты заданы, например 0,08мм-то на быстром перемещении при реверсе оси (винт с шагом 2мм) маховик сначала шустро делает оборот, потом замедляется, потом разгоняется и продолжает движение. Выглядит абсолютно непонятно.
В настройках люфтов есть параметр-скорость на время люфта или как-то так (backlash speed, вроде, нету под рукой мача, что посмотреть)-изменение его значения ни на что не влияет, визуально, вроде как.
Такое поведение является правильным? И если да, то чем оно обусловлено?
Если нифига непонятно написал-могу видео выложить на youtube.
Выложи лучше фото станка, будет понятна что за конструкция, какие движки.
Люфты при этом исчезли?
Мач русский? Лицензионный или не очень?
Если люфты убрать в настройках тоже самое происходит?
А должно. Выборка люфта происходит без разгона-торможения, на постоянной скорости, поэтому ее высокой ставить нельзя (я оставил 20% от максимальной).
Я ж специально написал шаг моего винта и значение люфта-2мм шаг и 0,08мм-люфт-зачем делается полный оборот на постоянной скорости? НУ проходил бы он эти 0,08мм на постоянной скорости.
Английский, не очень лицензионный.
При чем "при этом"?
Винт трапецеидальный ф20*2мм, моторчик Sanyo Denki не первой свежести размера 86мм, драйвера purelogic PLD545.
При чем "при этом"?
Уберите свои люфты в настройках МАЧ и посмотрите будет тоже самое или нет. Возможно это вообще связано не с заданием люфтов.
В первой строчке первого сообщения написано-
В 5-ом сообщении я это вам повторил.
Если люфты в настройках не устанаваливать-то все нормально крутится-вертится.
При чем "при этом"?
Забавный разговор выходит...я кажется догадываюсь что Valday ответит :-)
мач конечно лицензионный? :nea:
не должен он полный оборот делать.. накосячил небось в настройках..
нормально он люфты отрабатывает.. напиши ему квадрат вручную, будет видно все этапы..
Блин, в самом деле забавный разговор.
Там вроде и ошибаться-то негде, в настройках этих. Поставил значение люфта по оси, поставил галочку "enable backlashes" или как-то так, указал скорость в процентах на время прохождения люфта. Вроде там больше и нету ничего.
Какой еще квадрат ему вручную написать? Я и так всё вручную пишу.
Кстати в плане точности отработки люфтов проблем нет, меня всё устраивает, но визуально выглядит престранно.
Вот так вот это выглядит.
У меня смутное чувство что где-то в сети я уже видел такое странное поведение при реверсировании осей.
Вообще если бывает так что странное поведение мач связано с кривизной крякнутой версии-то надо мне попробовать на демоверсии, может там всё нормально будет.
Эта беда появилась в версиях старше 1.83 и от лицензионности не зависит.
В "General Config" значение "Shuttle Accel." поставте 0,05, или чуть больше. Поможет.
FD-Model
Спасибо, попробую.
тогда будет отрабатывать компенсацию с меньшей задержкой.. практически на ходу.. но не более того.. а человек пишет, что у него винт лишний оборот делает вместо выборки 0,08мм..
Вот тут такая же проблема была у кого-то: http://forum.rcdesign.ru/f112/thread170042.html
И вот тут http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...ed&pid=3330
Изменено пользователем Valday
Не лишний оборот, а просто - делает оборот и замедляется. А эта тема, то ли на оффоруме, то ли на яххугруп долго мусолилась и вывод был именно такой.
Shuttle Accel
А что эта настройка вообще регулирует?
Слукавил. Нихрена меня не устраивает. Время обработки этот разгон-торможение при выборке люфта нехило увеличивает, а это раздражает. Хорошо ходь на поперечной подаче люфта нету (есть конечно, но я его не учитываю ввиду пренебрежительно малого значения). Вообщем надо безлюфтовые гайки ставить и не будет тогда проблем.
Поставил значения как написали-все стало нормально работать. Спасибо.
Здравствуйте!
подскажите, как правильно выводить инструмент в начало координат, имею в виду точку, откуда начнется обработка с установленной программной выборкой люфтов?
например точка X0Y0Z0
из неё обработка по Х и У пойдет в "+", а по Z - в "-"
правильно ли я мыслю, что по X и Y я инструмент веду в X0Y0Z0 из минуса, а по Z из плюса?
т.е. чтобы первое перемещение по всем координатам было без люфта и соответственно без выборки люфта, а впервые выборка люфта появилась при первом обратном ходе.
Где в САМ программе прописали начало координат там и нужно стартовать. Есть у вас заготовка, началом координат может быть из любых углов, как снизу так и сверху заготовки.
Причем тут выборка люфтов. Вы задали в МАЧе какие люфты и он их сам компенсирует.
я не это имел в виду. сформулирую по-другому:
когда мач стартует, он в самом начале движения первый раз СРАЗУ выбирает люфт или первый раз у него при первом обратном ходе по оси?
