Cvbn
Как выточить из фторопласта пруток диаметр 1,7мм?
Как выточить маленький диаметр из фторопласта чтобы не ломало, не отгибало?
с большого, с большой глубиной резания на проход
из толстолого прутка на минимальной подаче с большим сьемом (за один проход), очень острым резцом, возможно с какойнибудь хитрой заточкой..
или пруток забить в мет. трубку и точить за один проход вместе с трубкой..
длина 4 см
сам не точу
токарю как обьяснить?
Из пушек по воробьям - решение точить такие макароны.
Может правильнее выдавливать? или получать сразу из порошка-сырца сплавлением такую форму...
С любой подачей, с любой глубиной резания. Но ступеньками. Миллиметров по пять. Желательно в патрон задней бабки трубочку зажать чуть большего диаметра. Просто чтоб не отгибало центорбежной силой.
как вариант - еще трубчатым сверлом можно из куска материала таких спичек насверлить, но если нужна точность то наверно придется с диаметром поиграться..
Интересно, для чего? Если уплотнение, можно не обязательно цилиндрическое ,можно прямоугольное (всё равно под давлением приобретёт форму посадки). Если подходит прямоугольное, нагрейте заготовку до 350-380 град. и отвальцуйте до заданной толщины, потом разрежьте или на гильотинке разрубите. Заготовка может быть любого размера (разумного), вальцы можно использовать типа ювелирных, после каждого прохода уменьшайте зазор, только учтите, что фторопласт после снятия давления релаксирует( увеличивает размеры).
самокалом, обороты побольше, подача минимальная, ступеньками. За один проход без навыков не советую.
А резец должен быть заправлен как бритва. Все углы в плюсе.
Изменено пользователем Стаканов
Я давно собираюсь сделать себе фрезу на подобие той ,как на станке для оцылиндровывания брёвен.Мне надо для болтов арбалета. Её зажимаеш в потрон а задней бабкой подеёш. Думаю идея понятна.
Диаметром 2мм. давил заточеной трубочкой ,от антены китайского приёмника, установленой в зад. бабку
Точиться за два прохода ,сначала черновой просто под определенный диаметр. Подвижного люнета причем основное отверстие люнета может быть внутренне кольцо подшипника а весь подшипник в оправке. Начисто вышеуказанными резцами за один проход.
Я на месте токаря послал бы в ......ну сами понимаете.
а я бы на месте токаря поставил люнет и не спрашивал как делать. а если токарю объяснять надо, то один хрен не сделает.
Делали так же, первый проход черновой вручную на конус, второй проход другим резечиком, т.к. нужен уже подвижный люнетик, стоит сразу за резцом, как можно ближе к нему, т.е. после резца заходит в отверстие поддерживая деталь.
Кстати, поменяли фторопласт на РОМ, точить легче, качество поверхности лучше, и размер точнее можно держать.
Но, диаметр 1,7 мм не такое простое дело сделать на такую длину. Зря накатываете на токаря, нужно пробовать, енто не сунул, вынул и пошел. ИМХО конечно. Еще, длина при таком диаметре уже сильно влияет на качество поверхности и естественно на точность выдерживаемого диаметра.
Изменено пользователем dva
в том то и дело. я не в порядке наезда-просто если человек не представляет себе как это делать, то и вероятность запороть слишком велика.
Я думаю силы трения об резец и люнет будут больше прочности этого1.7мм прутка из фторопласта.Учитывая еще то,что длину придется увеличить (для люнета)
Бред какой то. Зубочистки из пластика точить на токарном станке.
Изменено пользователем Kyzmich
Ну и бог с ним, фигня енто, у нас тоже токарь пол дня, если не больше корячился и перевел немало фторопласта, енто же не болт выточить, задача, кажущаяся простой. Пробовать придется по любому, пока настроишься.
Кстати, неизвестен допус на размер.
