salin
Токарный станок
Доброго всем времени суток...
даже не знаю как начать...
предприятие наше специализируется на ремонте электрооборудования, возникла необходимость приобретения токарного станка...и поручили это дело мне, а я в этом деле дубдубом :)
да и спецов если честно нет, есть только 2 токаря которые тоже в моделях ничего не понимают...
вот такая вот ситуация
основные требования к станку...
1. Длина обрабатываемой детали 5000 мм
2. Диаметр заготовки обрабатываемой над станиной 800 мм
3. Требования по биению проточенной детали 0,02 мм...
вобщем проточка роторов крупных электрических машин типа СТД...
может посоветуете какие станки мне подходят по параметрам? просто уже всю голову сломал, директор требует предложений...а я закопался в названиях...для меня это лес :)
предлагают 16К40 (новый 3 млн), 1М65(б/у 1,2 млн)
если здесь есть люди которые имеют отношение к продаже таких станков, рад буду побщаться.
нужен станок хороший,качественный и надолго :)
заранее всем спасибо.
Изменено пользователем salin
Биение 0,02 на длине 5000 и при диаметре 800 на токарном станке это высший пилотаж, т.е. не реально.
Придётся Вам купить и круглошлифовальный станок соответствующих габаритов.
А вообще обратитесь в чешскую фирму "TOZ". Они прелагают подобное оборудование как токарное, так и круглошлифовальное.
Вот нашёл их адрес.
И если, как Вы пишите, станок Вам нужен надолго, то не старайтесь сэкономить пару-тройку сотен тыр. Потом дороже обойдётся.
Изменено пользователем CUTTER
проточка роторов
Если проточка в центрах вы должны задать диаметр не
над станиной
а над суппортом , например 1м65
Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм 1000
Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над суппортом, мм 650
Длинна обрабатываемой детали 5000мм :) , получается длинна станины должна быть больше 5 метров. Думаю сейчас, такие станки делают только на заказ.
http://www.svsz.ru/
http://www.astrzavod.narod.ru/
Обращаться лучше напрямую к изготовителям, а барыги могу ещё сверху накинуть лимончик.
Изменено пользователем Kaljanoid
В Рязани на станкозаводе еще продолжают делать станки для обработки деталей таких габаритов.
Вот ссылка на их сайт http://rsz.ru/
Средволжский завод не делает станки 5000 мм, врочем как и Астрахань.
Как помню Рязань делала большие токарные http://www.rsz.ru/products.php?id_goods=58991
Но по слухам сейчас они грешат тем что востанавливают б\у и продают.
Цена на новый такой станок будет очень не маленькой.
Есть смысл искать б\у в хорошем состоянии.
Из новых импорт можно посмотреть Тренч SUI80 если устроит разме 800 над станиной.
Но стоить в России будет около 100 000 евро в России.
Сразу предупрежу, станок повышеной тоности на обдирку не пойдет и требует жесткий фундамент.
Изменено пользователем Grey78
В Рязани могу сделать (не восстановить) такой станок под заказ, цена, видимо, не маленькая.
значит так по порядку, чтоб имелось представление о работе :shok:
снизился 1 критерий, длина обрабатываемой детали 4 м.
протачиваются ротора, т.е. вся работа происходит на рабочих концах, грубо говоря если ротор 4 м., обработка идет по метру с каждой стороны...остальное не трогается т.к. там обмотка...
и вот по всей этой обрабатываемой поверхности биение не должно превышать 0,02 мм
вес ротора 2900 кг
максимальный диаметр обрабатываемых роторов 780 мм
при этом нужно 2 люнета, под разные диаметры, центр должен быть встроен в заднюю бапку, 4х кулачковы патрон и сама конструкция станка должна быть максимально мощной...у нас есть один примерно похожий станок вроде как ДИП-500 нету даже бирки на нем, но к сожалению его уже совсем похерили, видно только что это Рязанский станкостроительный завод...
могу в принципе сфотографировать, чтобы было понимание...
токарь говорит что еще есть приспособы которые крепятся на станок и дополнительно можно так же отшлифовать...правда ли это?
всем кто откликнулся спасибо, ноя надеюсь наш диалог не закончился :)
Ознакомьте общество с чертежом ротора, плиз!
ДИП 500 не прёт
" Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой и обрабатываемой, мм:
над суппортом, мм 650" у вас 780.
помимо этого станок в таких габаритах потребует еще и термостабилизированного помещения для установки. с колебаниями температур не более +-2-3грд.
Правда... но не рекомендую.
Вот для ознакомления: http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=3015
