andrei.tutov
Отпуск, сверление, закалка
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем, нужно произвести отпуск ступицы шестерни, просверлить отверстие, нарезать резьбу и заколотить. Шестерня во фрезерном гуляет по валу. Совецкие ремонтники в ступице шестерне забыли отверстие под установочный винт заделать. Так и поставили.
Как проделать эту операцию не отдавая на завод? Спасибо.
а есть чем нагреть градусов до 860 и проконтролировать температуру? если есть, а марка стали неизвестна, то я бы нагрел до 600, твердость бы упала, потом просверлил, потом закалка с 860 на масло и проверка напильником-если скользит-закалилась, если пилит-то же самое, но на воду. потом отпуск градусов 400. а если не получится, то возможно зубья цементированы, тогда с 900 на воду калить. короче, проще на завод отдать.
Сделать увеличенное отверстие без отпуска, не сверлением (эрозия, и т.п. методы). после этого на "холодную сварку" вклеить втулку с резьбой.
Лучше, конечно отдать специалистам. Ну а вообще:
Высокий отпуск: 680 - 3 часа (в пакете, засыпана углем БАУ), охлаждение, лучше, с печью.
Потом мехобработка (сверление, нарезка резьбы)
Закалка: 850, охлаждение - масло (ни в коем случае не на воду).
Отпуск: Если цементирована - 250, 2 часа.
Усли нецемент. (скорее всего типа 40Х), - 500, 40-60 мин.
Узнать цементирована, или нет, можно так. После калки, на поверхности зуба надфиль будет скользить. Если вы найдете место (обычно на боковых поверхностях цементацию стачивают), где он "берет", значит цементирована. Если по всем поверхностям надфиль не "берет", - скорее всего нецементирована. Но 100-й гарантии нет. Поэтому отдайте, лучше специалистам.
я вот чо думаю: у шестеренки вменяемые люди шлифуют посадочное отверстие после термички. так что если шестеренку начать термичить по новой, то отверстие 100% поведет. куда и на сколько-никому не известно. т.е., есть риск запороть шестерню окончательно. надо думать что-то альтернативное.
если шестеря сопрягается с валом по скользящей посадке, то никакой цементации там нет. Как мне кажется лучше отпустить ступицу резаком и после мех. обработки ничего больше не калить.
если шестеря сопрягается с валом по скользящей посадке, то никакой цементации там нет/quote]
не факт.
Как мне кажется лучше отпустить ступицу резаком и после мех. обработки ничего больше не калить/quote]
И как же она, отпущенная, будет дальше работать? И повести ее может немеряно. Все это "химия", - поведет, не поведет, никто точно сказать не может. Единственное, что можно говорить - это то, что опытный термист, знает как закалить что бы поводки были минимальными. Вот я и говорю, еще раз, - отдайте специалисту.
Не стоит термообработкой ее портить. Твердость у нее вряд ли больше 40 HRC Просверлить твердосплавом.
Прислушаюсь к вашим советам и отдам на завод. Спасибо большое за советы. :)
Просверлить твердосплавом дешевше станет-даже если там цементационная корка,вскройте абразивом площадку глубиной около 1мм не глубже-просто проволокой со свободным абразивом можно,далее сверлом и с твердосплавной напайкой-каким угодно хоть по бетону(главное не разбейте),разок-то продерёте.С резьбой конечно сложнее но если сердцевина не более 40 Роквелла можно помучатся.
Изменено пользователем сергей7
для отверстия прод стопорный винт, думаю достатоточно точечного нагрева. И поводки минимальные. Да и вообще, уже есть решение отдать на завод.
А вы сами сверлить пробовали?
Дело в том что большенстао шестерен на станках ТО на ТВЧ и обработан только зуб а всё остальное сырое берите и сверлите.
Вряд ли она будет сырой. Она должна быть упругой, иначе скрутит ее в бублик. Нагружена, поди, солидно, фрезерный станок, как-ни-как, не привод спидометра.
Вообще, наверно, можно аккуратно горелкой нагреть ту точку, где будет резьба, до темно-красного цвета и хватит. Повести не должно и вся шестерня не отпустится. Попробуйте, должно получится.
Изменено пользователем niknik65
Пусть попробует хуже не сделает поменьше оборотики на сверлилке и О ЧУДО!!!
Согласен, - попытка не пытка. Попробовать обязательно нужно, у нас всяко бывает.
Тоже так кажется, часто видно, что только зуб на ТВЧ термообработан.
Даже если и термообработана и ступица, то насколько помню зуб у шестерни за 40 единиц ближе к 50, не так уж и смертельно, помучаться конечно придется.
Изменено пользователем dva
