ZILBERGILZEN
Как нагреть резец с помощью нихрома?
Резец - зубило от перфоратора. Нужно нагреть и постоянно поддерживать температуру около 150-200 градусов. Такой как бы большой паяльник. Есть транс киловатный на 5-30 вольт. Попытался намотать спираль, изолируя стеклотканью-увы прогорает и замыкает.
Может есть какие-то методы типа глиной огнеупорной или еще как-то ? Песком на клею..
Чем изолировать?
Слюда.
Песком на клею..
На силикатном. Вроде на его основе краски огнеупорные делают.
Миканит самое то: это слюда, армированная стеклотканью.
Изменено пользователем Адепт
Так где ж ее взять ,слюду? А тем более Миканит? Что такое можно распилить,что бы оттуда добыть?
Или Гугль в руки или рынок в помощ. У нас миканит на базаре не редкость. Моток размером с рулончик тряпичной изоленты до 5 у.е.
Намотайте асбестом, немного, потом нихром, а сверху опять асбест, для теплоизоляции. Мой дед так делал мощный паяльник и паял коляску для мотоцикла. Из детства помню. Хотя вопрос немного не термический.
Вот и ответ. Раздерибанить паяльник.
Миканита навалом там где ремонтируют большие моторы и генераторы,в локомотивных депо.
Слюда очень хорошими и большими пластами есть в слюдяных конденсаторах,только они редко попадаются.
А как Вы смртрите на использование жидкого стекла(силикатного клея).В свое время делал много пояльных девайсов с теплоизоляцией из асбеста пропитанного жидким стеклом.Рулит так же жидкое стекло в смеси с тальком или мелко(в пыль) толченым стеклом.Получается что то типа замазки.Делаю и сейчас по такой технологии ремонт различного профессионального паяльного оборудования-и все нормально
150-200 градусов. Стеклоткань горит потому что никакой теплопередачи на зубило от проволоки нет. Возьмите теплопроводную пасту (КТП?) и всю обмотку и стеклоткань вымажте для хорошего теплового контакта.
А вообще что это за инструмент,как работает,для чего применяется?
Может стоит полностью концепцию поменять и проще получится?
Это резать резину без перфоратора. Есть два метода- как выжигателем и как паяльником. Но резец для "как выжигатель" нужен острый ,а из нихрома не получается.
Попробую изолировать стеклотканью ,пропитывая её силикатным клеем и присыпая порошком из ТЭНа.
Яж написал, надо обеспечить теплопередачу, а не греть воздух и перегревать спираль.
Стальную пластину буквой U на края клеммы и вперед, хотя намного удачнее будет быстрорез (отрезной резец с пропиленым вдоль пазом).
Куда чего пазом вставить?
Вставить? Нет просто пропилить пластину болгаркой до поручения буквы U и подключить ветви к источнику тока. Подобрать толщину для получения нужной температуры. Получится подобие элемента на выжигателе по дереву. А этот будет по резине. Край можно заострить (если быстрорез, обычная инструменталка заточку при температуре 250С держать не будет) и резать им протектор или чего там надо.
А вот пилка,которой рельсы пилят, она быстрорез?
Мне тоже такая технология вспомнилась,была машинка немецкая,резец с нагревом и вибратором.
Самокал,которые старые,которые китайские неведомо.
Это было бы интересно. Может есть какие-то подробности? Не осцилирующий ли привод?
давно где-то видел самоделку для раскроя и спайки рыбацких палаток из целофана. обычный паяльник, в жале пропил, в этот пропил ставится ролик от стеклореза на стальной оси. греем паяльник, греется это колесико. можно кроить если один слой целофана а можно кроить и сразу сваривать если два слоя. просто ведете по нужному контуру как курвиметр. паяльник можно на 300 ватт взять, и толик найти побольше не так трудно. хотя все зависит от толшины резины...
Как вариант взять патронный ТЭН.
http://www.ten.ru/ten_02.shtml
Если есть возможность изготовить под него интрумент
Ну или спаять латунью боковыми поверхностями
Сверху обмотать асбестом и стеклотканью.
Во! Попробую намотать ТЭНом от мелкого кипятильника .
Ещё один вариант. Погуглите инфу про "вечный паяльник". Нагревательный элемент в нём - смесь песка и графитовой пыли. Центральный электрод инструмент. Мощность можно регулировать соотношением песка и графита. На счёт вечный не скажу, но в детстве я делал подобный и служил он достаточно долго. Единственный недостаток, но с другой стороны и достоинство в плане электробезопасности - питание от понижающего трансформатора.
