first
Из чего сделать втулки для ЭПУ
Для вращающегося диска ЭПУ(проигрывателя виниловых дисков) нужно сделать новые втулки.
Вал диска диаметром 10мм вращается в двух втулках,одна вверху другая внизу.Снизу вал упирается в шарик,т.е принцип подшипника скольжения.
Родные втулки "разбились" и не понятно из какого материала были сделаны(см.фото).
Подскажите из чего были сделаны родные втулки и из чего их лучше сделать?
Я предполагаю делать из бронзы,но почему родные сразу не были сделаны из бронзы?
Изменено пользователем first
Из бронзы или баббита.
Это что-то типа бронзо-графита,изготовлено методом прессования-в массовом пр-ве выгоднее чем точить и коэ-ент трения пониже чем у бронзы.
Ежели так, а скорее всего правда, то перед тем как делать втулку, надо вал смотреть - нет ли выработки.
Это бронзографит.
Для ЭПУ переточить подшипники можно из бронзы. В гильу между втулками желательно поместить фетровый сальник, пропитанный маслом. Масло - современная полная синтетика Кастрол для трансмиссии. Дорогая относительно.
Перетачивать имеет смысл при хорошем вале. Если вал имеет износ, то лучше взять готовые бронзографитовые втулки из ремкомплекта стартера ДВС (12 мм) и сделать под них новый вал.
На валу выработка есть от верхней втулки и то небольшая.
Я думаю вал отполировать и сами втулки сделать шире родных,т.е родные были шириной 6 мм,а я хочу сделать шириной 15мм.Думаю это будет лучше?
Ведь вал меньше будет "бить",только вот не увеличится ли трение и не будет ли от этого хуже?
не забывай -это источник шума. Там желательно его сводить к нулю .
А что за вертушка?Стоит ли она возьни.
Небольшая это сколько в мм. Если 0,01-0,02, то да можно чуть полирнуть, главное не переусердсвовать :girl_devil: , а то будет уже больше. А ежели небольшая это около 0,1мм, то втулка будет промежуточным решением между тем что есть и что было.
Трение то понятно что увелиличится, но вот насколько оно критично будет, для этого нужно быть "в теме" вертушек.
Изменено пользователем dva
Вертушка отечественная - Вега,но она будет полностью переделана.Скорее всего от нее останется только привод диска,просто сам диск цельный и тяжелый почти 4 кг.
dva,нет там совсем немного,просто видно визуально,а выработки самой как таковой нет.
Ну в крайнем случае можно верхнюю втулку просто сместить немного вниз,чтобы выработка осталась вне втулки.
Вот фото вала.Правда может видно плохо.
да уж.а народ наровит из ДСП и акрила все склепать диск?
Не припомню у Веги стоящих вертушек.На которые стоит тратить время.
Да и вообще, стоит ли сейчас на это тратить время, разве что из любви к исскуству :)
А втулку лучше проточить из бронзы, на ум еще приходят фторопласт и большая медно-графитовая щетка, но, по-моему, лучшим вариантом будет бронза.
Ещё вопрос,нужно ли внутреннюю поверхность втулок полировать и с каким допуском их делать?
Диаметр вала 9,96мм.
Не заморачивайтесь. Бронза, в плане обработки, интересный материал, если точить остро отточенным резцом, то и так получится зеркало. Главное - "словить" размер.
Если есть очень большое желание глубоко эту тему копать.То стоит.
Но поверхностного подхода это дело не терпит.Результат будет негативный.
Я думаю в Москве можно легко по сходной цене приобрести с рук не плохой винтажик.
Даже советский.Есть неплохие варианты.
Вега -это скорей всего Unitra-польская-редкая дрянь.Очень низкого качества.
По поводу материала втулок-там полусухое трение Бронза не годится-надо бронза-графит.
Но... от него слышен шум.
Все определяется классом частоты вала-и твердостью оного и скрипом(трением)
Изменено пользователем Kyzmich
Ну да, как бы есть такое желание. Всмысле, понять в чем на сегодняшний день состоит преимущество пластинки.
Изменено пользователем Jim
Если это Вега-105 - не советовал бы заморачиваться. Она 1 класса, а там требования не особо высокие. Привод пассиком. довольно примитивная система стабилизации (где-то в "Радио" была переделка, добивались лучшего). Сейчас можно за 20-30 у.е. найти что-то из серии "Арктур-004", это аппарат совсем другого уровня и веса в т.ч., что для вертухана немаловажно, + прямой привод диска, + качественный подвес, + совсем другой звукосниматель и еще очень много плюсов.
А Вегой можно заниматься разве что из любви к искусству или если это семейная реликвия.
Это если повезет... А так от 100 их же зеленых за СССР высшего класса. Электроника 017 например. Изменено пользователем Grey78
честно прусь от этого аппарата.За неимением хорошей пластмассы у него корпус(полностью)отлит из ал=сплав!.
Кварцевая стабилизация -прямой привод.
Конечно в топ класс его записывать не стоит-но машина достойная.
Вообще к 90г наш радиопром начал выдавать очень неплохие образцы техники,некоторые просто уникальные.
http://rw6ase.narod.ru/k/korwet/korwet003.html
Обазец шедевра.В прямом смысле.
Стоит просто послушать как звучат хорошие виниловые записи на хорошей технике в сравнении с цифрой.
Но... там подводных камней навалом.Начиная с того,что много винила оцифрованно было начиная с 80г.То есть винил писали с цифры!?
А найти винил 70г в хорошем качестве не просто да и не дешево.
Но варианты попадаются,просто надо терпенье.
Вопрос не в том что винил лучше,в конце концов его писали раньше с мастер лент аналоговых магнитофонов.
Вопрос как записать тех музыкантов ,которых уже нет ?Оцифровать мастер ленты?Пока получается фигня.
Ведь время не вернуть назад?.
Мое мнение с цифрой явно перестарались-качественного скачка в звуке не получилось.А аналоговую запись убили напрочь.
При этом просто обманули людей ,расказывая о приимуществе цифры.помалкивая про недостатки.
Зато эту технику можно клепать где угодно,хоть в Китае.хоть в Африке.
Я думаю основная причина в этом,Плюс что "пиплу" подогнали соответствующий музыкальный материал.
То ,что пытаешься делать ты-это путь в никуда.-скорей результат быдет негативный и навсегда отобьет желание иметь с винилом дело.
Если и дергаться на подобное,то я бы начал с нечто такого.
http://www.nota.ru/site.xp/049056051.html
В принципе если руи есть ,то повторить нечто посильно вполне.
Попробуйте, если есть интерес к проигрывателю винила, поискать нужную Вам информацию здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=...r=all&st=30
http://audioportal.su/forumdisplay.php?f=59
Брат мне недавно подарил свой кварцованный "Дюал" с "Шуровской" головкой во вполне приличном состоянии, думаю сейчас сделать специально под него ламповый пред усилитель на 6С4П.
Кто слышал звук с хорошего винила, вряд ли его забудет, а реальный динамический диапазон CD всего 37 ДБ.
Изменено пользователем Самара
Сегодня две вертушки рулят Pro-Ject Debut-III и Rega Planar. Если хорошо покапаться в тырнете можно найти за 10-11 тыщ.
Всё что дешевле намного хуже, всё что дороже просто дороже.
Изменено пользователем gerasim
Стоит просто послушать как звучат хорошие виниловые записи на хорошей технике в сравнении с цифрой...
Не имел такого удовольствия и вряд ли уж удастся. Вы верно заметитли, хорошую пластинку достать нереально, да и нужно ли? Это, помоему, сродни восхищенным воплям о ламповом звуке. Старая пластинка по качеству вряд ли перекроет цифровой ремастеринг мастер-лент. Спор "что лучше" аналог или цифра, лично для меня, давно решен в пользу последней. Возможности ее куда шире аналоговых... Уж не обижайтесь, но я сильно сомневаюсь, что вы отличите на слух аналоговую запись от цифровой с должным потоком и частотой дисретизации...
Вот, навскидку, два варианта одного и того же:
Лично мне, больше нравится звучание второго ролика...
Забавный способ сравнения.
Звучание чего и через чего
Чего сравниваем?
Масло с маслом?
Ты в реале послушай аналог и цифру .
Боюсь будешь удивлен.
Причем сильно.
Давече такое наблюдал.
Широкие возможности у цифры? Эти широкие возможности мало чего имеют к качеству звука.
Чего послушать, шипящую и скрипящую пластинку? Увольте, не хочу...
Чего с чем сравниваем, оригинал с тем, что получилось, при окультуривании его для телевизора, надо полагать...
С точностью до наоборот, в цифре возможно то, что неподвласно аналоговым способам обработки звука... Например, в связи уже давно применяется DSP (digital signal processing). И тот результат, что получается, при ее пользовании уже сейчас превосходит возможности аналоговой аппаратуры...
