ssps 0 #1 Дата: 9 февраля, 2010 В общем купил-подарили нож фирмовый (Katz k 302) правда с небольшим дефектом как видно из фото. Материал сталь XT80 , твердость 58,1-59 едениц, зерно очень очень мелкое. Надо бы его сварить но как так что бы потом рядом не лопнуло и т.п. да и вообще даже незнаю.В общем вещь хорошая и хотелось бы восстановить. Из инструмента сварка П/А , борлгарка и т.п. . Жду Ваших советов, с Уважением Дима. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A_N_D 809 #2 Дата: 9 февраля, 2010 что-то ничего хорошего в этом ноже я не увидел.Корявые буквы U.S.A это есть,кривая заточка по лезвию тоже есть,ручка из пластмассы есть. Если вещь дорога как память,пробуйте сваривать П/А,аккуратно по чуть-чуть,не перегревая,(прихватами) и полируйте.Просто как сувенир пойдёт как нож к сожалению умер.Или изготовьте по нему шаблон из картона и несите на завод пусть повторят лезвие качественное,а потом на гравировку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #3 Дата: 9 февраля, 2010 AND, я не заметил, что человек спрашивал, что вы думаете по поводу его ножа. Также не заметил вопросов "как склеить и повесить на стенку". Не можете ответить на вопрос - лучше промолчите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей ССС.Находка 79 #4 Дата: 9 февраля, 2010 Можно на эл.плитке нагреть и не снимая аргоном проварить,попытка не пытка.Разделка обязательна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zenzubel 03 107 #5 Дата: 9 февраля, 2010 Я производил подобный ремонт,в старых постах есть описание - единственное по совету ,ручку основательно не собирал,на предмет ,вдруг сломается по сварке,а проверить ремонт серьёзной эксплуатацией на прочность не сложилось .П\А аргон . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ali 54 #6 Дата: 9 февраля, 2010 ssps, прежде чем дать совет по технологии сварки, очень важно знать хим состав стали. из краткого обзора инета почерпнул только то что это нержа, скорей всего мартенситная, может с какими-то добавками. тут уже обсуждалась сварка ножа из стали помоему 420. Думаю ваш вариант технологии сварки будет подобный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Egor 53 #7 Дата: 9 февраля, 2010 Ножек как раз хороший но сталька достаточно хрупкая - имейте в виду при сварке 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #8 Дата: 9 февраля, 2010 Подогрев до сварки во время 450 град и очень медленное остывание после сварки. Проковка шва тоже должна помочь но думаю только если в месте шва будет достаточная температура --как миниму красный шов. На холодную проковывать думаю только испортить. Я бы варил аргоном с защитой обратной сторны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssps 0 #9 Дата: 9 февраля, 2010 Тему про обсуждение сварки ножа из 420 стали ненашел. Отец предлагает такой вариант : слегка проварить П\А а далее запоять локом. Из фото думаю будет более менее понятно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #10 Дата: 9 февраля, 2010 ssps, плохо ищете http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=20111 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
жаконя 5 #11 Дата: 9 февраля, 2010 надо умудрится разобрать ручку отпустить цевье ножа заварить можно и обычным уонием или взять нержавейку электрод , после снова произвести отпуск ручки проковка шва можно как дополнительная мера , эта часть ножа не должна калится не в коем случае - результат налицо . а разделывать кромку особо не нужно толщина не большая проварить с двух сторон .если ручка не разберется то приваривать новый хвост и делать новую ручку . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssps 0 #12 Дата: 22 февраля, 2010 В общем заварил П\А, не стал заморачиваться с подогревом и аргоном по экономическим соображениям . Вначале прихватил по краям что бы не повело, далее сделал "канавы" и небольшими прихватками проварил. Оставил остывать на воздухе и все, отпуск не делал. На фото если приглядется видно что примерно 1см от шва произошел отпуск ( возле надписей остатки пригоревшего клея от малярного скотча, коим обматывал дабы брызги не наделали делов) , как по мне получилось "то что доктор прописал". Провел небольшой тест драйв-все ОК. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
genium 216 #14 Дата: 22 февраля, 2010 Нужно изменить конструктив ножа - предки японцев для этих целей придумали хабаки - усиливающая обкладка из цветного металла. Когда нож ломется это не гут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ali 54 #15 Дата: 22 февраля, 2010 В общем заварил П\А, а какой проволокой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bayk 26 #16 Дата: 22 февраля, 2010 Ali, спорим заварил СВ08Г2С ;))) ну теперь это уже не совсем stainless, если ничего не путаю) вобщем обработать и на стенку повесить пойдет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 541 #17 Дата: 22 февраля, 2010 спорим заварил СВ08Г2С В углекислоте :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssps 0 #18 Дата: 24 февраля, 2010 Марки проволоки точно не знаю, но знаю что для легированных сталей.Варил в углекислоте. Ребята Извините Меня конечно но Вы так говорите словно каждый день ножи ломаете и свариваете. Как оно что в теории я не знаю поэтому и спрашивал, на практике совсем другой результат. Вчера рубил им железо 0,5 мм , ветки доски и т.п. В общем наиздевался над ним вчера прилично и делал им практически все что возможно,монеты только не рубил ( как в прошлый раз) ну и людей с животными только не резал и все но думаю что и с такой задачей он справится легко. С Уважением Дмитрий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 541 #19 Дата: 24 февраля, 2010 Ребята Извините Меня конечно но Вы так говорите словно каждый день ножи ломаете и свариваете Да всё нормально, просто сложно проконтролировать качество шва, и повторяемость результата. Возможно, что в Вашем варианте всё нормально, да наверное и других вариантов и нет, по крайней мере я сделал бы примерно так же(подогрел бы, ну и с разделкой поколдовал) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimon56 2 #20 Дата: 19 декабря, 2014 нож сталь 50ХГА(рессора) нужно заварить дырку в районе начала рукояти-возможно ли это сделать обычным инвертором? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
