AKD-TEAM
Хитрые весы
:db: что измерять такими весами -не пойму
как понимаю между щеками весов кладется испытуемый объект....
может кто знает алгоритм сего чуда....
Officine Galileo-итальянцы,занимались оптикой....боле ни чего не нашел....
Изменено пользователем AKD-TEAM
Конструкция похожа на микрокатор со стойкой.
Проверить плитками.
Тут, скорее машина не для взвешивания, а для испытания образца точно дозированным усилием. Например, кусок резины установили, весовой приблудой нагрузили, по линейке отсчитали величину деформации... Как-то так.
Если, к примеру, намочить поверхности весов и верхнего рычага и довести их до соприкосновения, можно измерять усилия разрыва этого пленочного слоя жидкости. Или без жидкости, если имеем дело с оптикой, каким-то образом проверять плоскостность поверхностей также на разрыв. Видно плохо, но подозреваю, что верхняя пятка очень хорошо отполирована.
Обратите внимание, это одночашечные весы, это не совсем понятно, т.к. нет важной детали, снизу к ним должна быть подвешена стандартная чашка, на третей фотке даже крючок виден.
- Это не противоречит испытательной версии. между верхними зажимами испытываем образец на сжатие, а между нижними - на растяжение. И тянем как раз крючком :db: .
А еще это могут быть весы для измерения поверхностного натяжения жидкостей.
А может твердомер. Некуда поставить алмазную пирамиду....?
жёсткость пружинок мерять ?
...спасибо за мысли !! Думаю ,Алексей С близок к телу....))
храню их давно- (цельно тянутые),)),с разрушеной лаборатории...
похоже алгоритм работы такой:
1)подвешиваем грузик ,на тяге,через отверстие нижней опоры -чтобы грузик не балтался.....( при этом круглый столик поднимается на несколько мм ....
2)*множителем* (2 черные ручки)выставляем усилие на сжим (эти ручки переключают набор рычажков в корпусе столика)
3) далее на столик кладем испытуемый объект,и верхним пятаком сжимаем образец до момента когда стрелка встанет в вертикальное положение (по риске)
4) по линейке ( на круглой стойки) видим на сколько мы сжали обьект....
далее ,по какой то формуле расчитали жесткость....
........отсюда снова напрашивается Вопрос...что можно исследовать таким способом,если диаметр столика примерно 50 мм,параллельность плоскостей крайне сомнительна...и линейка груба ( в мм)
...кроме исследовать твердость паралона с микропоркой сразу на ум ни чаво не приходит.....
сегодня посмотрю способен ли он мерять растяжение....(конструктивно)
....жидкости отпадают иначе бы все заржавелло.....
Может для твердомер для резины.
Кстати, вот еще подумал, крючок внизу может служить для подвешивания "грубых" гирек, в десятки-сотни грамм. А сдвоенной черной рукояткой перебираются внутренние микро-разновесы, я аналогичную систему уравновешивания видел в аналитических весах повышенной точности.
....мои мысли не очень верны.... :pardon:
а Алексей С молодец ! бъет в *яблоко*
открыл крышку ,и действительно *шарманный* барабан с приводом от этих ручек -перебирает мелкие грузики поднимая или опуская их на левую часть весов. Снизу два крючка ( соответственно плечи(чаши) весов).
крючек левого плеча-напрашивается для подвеса груза.
крючек правого плеча имеет возможность подвесить груз или относительно опоры с отверстием что либо растягивать.
допустим мы подвесили на левый крючек 100гр ,и на испытуемый столик поставили гирьку 100 гр. Уравновесили весы с помощью шарманного механизма (хотя можно и при помощи мелких разновесов) -стрелка весов стоит вертикально по риске !.
далее сняли со столика калибровочную гирьку 100 гр. Положили на столик *нечто-испытуемое*и придавили его верхним пятаком до того как стрелка встанет в ноль по риске! тоесть мы можем сказать,что мы сжали(или создали нагрузку) на *нечто-испытуемое*
величиной в -100гр.........
....Но для чего тогда грубая линейка ( в мм) измеряющая перемещение верхнего пятака :sad:
....и какие предметы/материалы могли испытывать на этих нагрузочных весах....?????????? мАя -не панимать....но хотит разобраться..... :)
может ,кто проделывает испытание подобными устройствами у себя на производствах....??? :clapping:
