Студент - 106
Опять резьба
Вопрос от новичка для тех, кто типа хочет немного порассуждать:
Для чего есть такое понятие, как угол подъёма резьбы? Токарю я так понял его и знать не надо при нарезании резьбы. У кого какие мысли? Просто наткнулся на этот термин, а нахрена он нужен - не совсем понимаю...
Большие шаги когда режешь, приходится затачивать резец с учетом угла подъема резьбы.
Как это не надо токарю? Я всегда считаю при большом шаге резьб, чтобы повернуть ( если вставка поворачивается) на нужный угол по угломеру, или не поворачивающийся резец затыловать, чтоб не затирало резец. Как посчитать тут: Справочник мастера Фомин стр. 190
Изменено пользователем Liger
Угу, а как интересно без него токарь будет резать например трапецию с шагом 12?
Надо, надо. Еще как надо. Но смотря какой токарь. Есть такие что шаг 18 отрезным резцом режут... :rolleyes:
Все верно. При нарезке малых шагов этот угол не существенен. А вот при больших - ситуация кардинально меняется. Без подгонки/ затыловки резец задней основной и вспомогательной задней плоскостями будет затирать/искажать профиль нарезаемой резьбы.
я не поваричиваю резец до шага 6, обхожусь затыловкой на наждаке. Дальше уже поворачиваю на угол подьема резьбы.
Трапецию с шагом от 16 тоже канавочным(отрезным) режут. Причем, на всю глубину. А потом уже резьбовым оформляют профиль. :lol:
+1
:rolleyes:
Тут важен даже не шаг большой ,а отношение шага к диаметру
да, но когда человеку даеш чертеж где указано "резьба трапецеидальная, шаг 16, диаметр 200"
А он берет отрезным резцом пропорет заготовку и говорит - Готово, я гайку такую же сделаю.
А то что ширина резца 5, а ширина канавки 8 ето его не волнует...
Совершенно верно. В каталогах фирм, в разделах - резьбонарезание, есть графики. Отношение диаметра резьбы к шагу и есть формула. В Sandvike резьбовые резцы с подкладными пластинами идут от -2 до + 4 градусов.
Помню что Liger формулу - отрывок из книги где-то выкладывал. Узай поиск.
Стаканов,
4-заходную представляю т.о. точеную...
Gideon, я выше раскрыл секрет токарного мастерства етого токаря:
Стаканов, ну это мастерство на одном заходе. а если на 4?
такие мастера настолько суровы, что 4 захода делят на глаз....
а потом видимо наоборот
ага, а угол наклона делают установкой отрезного резца на ребро и зажимают болтами резцедержки...
глаз
делят на
4 захода
в этой теме в 4 посте ссылка,
В ПТУ про ЭТО навеное не рассказывают
и в ПТУ ( если они остались) должны учить, например Слепнин руководство для ПТУ стр 153
мой поворотный самодельный,
фрезы 2-х пёрые вставляю, затачиваю и поворачиваю на угол.
Угол подъема резьбы.
При нарезании резьбы на токарном станке необходимо учитывать угол ее подъема.
Углом подъема называется угол, образованный направлением резьбового выступа резьбы с плоскостью, перпендикулярной к его оси.
Этот угол определяется по формуле
Tg ф = S/пd2
где ф — угол подъема резьбы в град; S — шаг резьбы в мм; я = 3,14; d2 — средний диаметр резьбы в мм.
а зажимается как? с другой стороны болтом подтягивается?
Токарное делоТхор, Денежный стр. 138
Основы токарного дела Оглоблин стр.288
Ну да, 2-х пёрая фреза, отверстие под шомпол М16 что-ли.
http://turner.narod.ru/dir1/rezba3.htm
кому не лень - посмотрите здесь. всегда так работали или немного по своему в ремонтных цехах крупных предприятий оборонки...
но принципиально именно так, разными могли быть державки и материал режущей части.
