Пионер
отопление автосервиса
Всем привет! Сделали систему отопления в автосервисе (размеры 10 Х 6 высота 2,5 метра) кирпичный не утеплен, хочу спросить, может кто подскажет как усовершенствовать систему отопления. сейчас верхняя труба прогревается от двух тенов градусов до 60 или чуть больше(рука терпит),а нижняя еле теплая, да и 2,2 кВт довольно ДОРОГО учитывая стоимость 5 руб! за киловат. Отопление хотим использовать круглосуточно. сейчас залита вода, будет ли какой эффект если зальем масло или отработку? может кто ставил насос чтобы жижу гонять? если да то какой? надо найти безопасное и более менее экономичное решение, т.к. могут прийти пожарники да и чужие машины спалить можно,поэтому печи на газу с открытым пламенем не катят. ИК-обогреватели не хочется. совместно использовали печь булерьян нулевку, при уличной температуре -15 градусов в помещении было +15 +17 градусов. заранее спасибо за ценные советы. 8)
насосик нужен. да и неплохо было бы систему немного изменить
автокад полетел-делал в пейнте...
В автосервисе ну очень кошерно использовать для отопления отработанное масло.
не, ну без насосика то совсем не то, тем более, что контур, как я думаю, не совсем мал
Они огня бояться и пожарников.Наверное стоить утеплять помещение.
при 2,2 кВт на 10 штук/месяц только за отопление нагорит (( что менять в системе кроме насоса? и насос я так понимаю лучше ставить в нижней трубе перед котлом?
Изменено пользователем Пионер
ну систему промыть можно-теплоотдача увеличится. а если мега-КПД добиваться, то и снаружи все до металла счистить(тож теплоотдачу немного повысите).
отчистишь - заржавеет - там и так один слой краски)
Обычно тэны врезают в нижнюю трубу.
это наверно при наличии в системе насоса, иначе циркуляция воды пропадет
завесу тепловую повесьте-спасёт, и кВт/Ч не сильно много убегать будет.
сколько она жрать будет? Охота батареи до ума довести, скорей всего первым делом на насос разорюсь.
методом проб и ошибок пока все идет :rolleyes:
либо и вправду утепляйтесь. я бы начал со шторины после дверей. а жрать будет по разному, т.к. завесы разные бывают
штора весит , утепляться обязательно будем - тока надо каким нибудь не горючим материалом- а то пожарники припрутся отрывать заставят.
У него и так батареи чуть тёплые, а Вы ему насос советуете. При его услових без утепления 15 кВт - это зимой минимум.
Если есть булериан, то смотрите тут http://www.termoportal.ru/single/5792-post478.html
Перед приходом пожарников просто ложим дрова.
С уважением...
Изменено пользователем F88888
в нашей отопительной системе котел примерно литров на 6, от двух тенов там неплохо кипит, возможно есть более разумное место его расположения, и забыл сказать что котел и трубы соединены трубой 60 мм в диаметре.
В 6-ом соощении схема. Промышленые масленые батареи ,без насоса,но с вентилятором.
Когдато делал-авторадиатор с дачиком+вертикально труба с теном +вентилятор +дачик и реле,тосол.
Получился автономный с регулировкой .
Котел надо проточный и регулировки чтоб не кипел.
Изменено пользователем vitaliy5
В 6ом соощении схема. Промышленые масленые батареи ,без насоса,но с вентилятором.
надо отопить 60 метров радиатора думаю не хватит. радиатор быстрее нагреет воздух, но мы хотим греть круглосуточно, т.е. скорость прогрева не важна - хочу свои батареи использовать. Может в печке тоже типа змеевика пропустить - все КПД увеличиться
Для восполнения теоретических пробелов рекомендую такой букварь по отоплению:http://www.ozon.ru/context/detail/id/4862026/. Там достаточно доступно написано про гравитационные системы(это которые без насоса). ИМХО насос в Вашей системе пустая трата денег- системка махонькая, сопротивления ничтожны, при нормальном монтаже с соблюдением уклонов протянет на раз.
А вот по мощности огорчу по самый неболуйся. Даже используя "колхозный" метод подсчёта 100 Вт на кв.м. получается 6 Квт. И это без учёта тепловой характеристики стен, потерь через ворота и вентиляцию. Так что без кардинального утепления отопиться даже установленными сейчас 2 Квт. не удастся! По всем законам теплотехники сколько улетело через ограждающие конструкции столько должно вернуться системой отопления.
