zakol
гонки по оси Z
Проблема в следующем: в процессе фрезеровки рельефа 0 по Z плавно съезжает вниз. После выполния УП отправляю фрезу в 0 по Z . И таки она в 0 и приходит (т.е. пропуска шагов вроде нет). Станок работает из-под mach. В УП ниже 0 команд нету.
Подымалась тема уже не однократно, скрей всего дело в механике, винт ШВП или Трапеция ? Если ШВП, вероятно сползает в низ, надо подпружинить немного, что бы компенсировать вес шпинделя. Был еще варинат с уходом, из-за наводок, провода от ШД до контроллера, должны иметь достаточное сечение и свиты по парно.
Для начало нужно определить с чем это связано с механиким сползанием под тяжестью веса, или электроникой шумит, ли Мач посылаеткакие либо команды. Определить то можно шаговый щелкает или нет.
Какие движки стоят, какой контролер, как все приводится в движение. Выложите фото.
ШВП. если из-за наводок, или споллзает по инерции. почему в конце в 0 обратно приходит точно? движки не серво. значит мач?
Тогда, действительно интересно. В Маче есть компенсации люфтов, может их глянуть ?
мне кажется, что если добавить компенсацию люфтов, то ход увеличится ещё сильнее. или можно ввести отрицательное значение?
Так было всегда?
В ноль она приходит как в лимит или home, наезжая на контакт ?
Ток удержания в норме? может его поднять?
По Вашим рассказам не понять никак.
Если станок оставить включенным Z съезжает через час-два?
Мотор в моменты переезда туда-назад пропускает шаги? Определяется по флажку на валу.
Может уже и глупость спрошу. Z перпендикулярна столу? Ибо как объяснить что механика и mach3 могут вернуть в 0.
В сети уже неоднократно обсуждался этот эффект. Наблюдался почти у всех, кто пользовался крякнутой версией. Лечилось установкой нормальной лецензионной версии Mach2\3.
НУ или взять нормально крякнутую :)
Можно проверить по другому. Скачать с оф. сайта демо версию, она полностью рабочая, но только на 500 строк и проверить, будет сползать или как.
Автор дает мало инфы, фиг поймешь что происходит. И все нужно вытаскивать или догадываться. Автор выложи фото своего зверя.
извиняюсь, поподробнее: 0 ставлю по уровню фальшстола, который перед етим проходил тож фрезой. пророга примерно 100 000 строк( на 500 эффект не заметен). (всяко бывает, стратегия растр, ниже 0 нету по З) но когда режет, если остановить в произвольной точке, мач показывает 0) но етот 0 ваще ниже (фальшстол пилит). если дождатся окончания фрезеровки и потом отправить в 0 по з тогда фреза ровно на 0 (который по границе фальшстола, бывает и такое), как будто даж и не касалась стола,
мож всёт-ки мач? ссылку на подобное обсуждение кто может скинуть?
Изменено пользователем zakol
