vsesam
Точение вольфрама
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста реально ли на токарном выточить вольфрамовою деталь, и просверлить в ней отверстие? что для этого нужно(какой инструмент)Если это вообще реально
смотря какой вольфрам.
если кованый то легко. обрабатывается хорошо.
если реклистализованный то врагу не пожелаешь. хуже чугуния.
У вас есть вольфрам - вот и попробуйте. Расскажите, как получилось. Точить и сверлить, ИМХО, имеет смысл пробовать твердосплавом
вопрос потому и задаю, что есть где взять пруток вольфрама, но цена у него такой космос ,что хотелось бы для начала определиться реально но ли из него что то выточить без каких либо" нанотехнологий" ну ,скажем применяя резцы из твердосплава,а свёрла из быстрореза
ну у прутка вольфрама цена не космос, 3-10$/кило
Да,ну! если посодействуете в приобретении фольфрама пригодного для токарной обработки по такой цене возьму килограмм5-7
А чего делаем в таком обьеме. Не электроды случаем..? Даже плохо обрабатываемый отлично обтачивается алмазными на медной связке кругами. А сверлиться прокачивая электролит через соответствующую диаметру трубку и подав выпрямленное напряжение. Практически больше половины вольфрамовых мормышек делают по методу порошковой металлургии.
Алексей, нет не электроды . Хотел попробовать сделать вольфрамовый боёк к своему пневмоштихелю.
эт вряд ли... у меня не получилось. смог только ТС сверлом 8000 об/мин. но подозреваю, что сверло будет тонкое, поэтому оч хрупкое, поэтому требования к соосности и отсутствию биений оч высокие
а пруток до 6 мм наверное можно у сварщиков найти - обломок электрода
Может сплав ВНЖ сгодится у него плотность около 16,5-17, его обрабатывал, точится терпимо, сверлится быстрорезом хуже, нужон небольшой навык, также нарезали резьбы до М2
нужен пруток минимум диаметром 9 мм
Вечером посмотрю был большой диаметр но вроде 8 мм МАХ. А почему Т.С. не подходит, вроде по весу не сильно отличается ВК8 или ВК25 более мягкий.
ну я не знаю, я не сильно в этом разбираюсь, просто у Линдсея написано что второй боёк у него из вольфрама,мож действительно можно чем то заменить? Посоветуйте, буду признателен
Чертежик бойка надо хотя диаметр известен надо длинну фаски шероховатость отверстие диаметр форму длинну.
Всесам Для продолжения разговора удельный вес вольфрама кованного 19.3 г\см куб; ВК 15- 13.9-14.1 г\см куб ; ВК 3М-15-15.3 г\см куб. Существует еще какой то тяжелый сплав W=90% Ni=7.5% Cu=2/5% Удельный вес 17 г\см куб. Для начала желательно чертежик.
Алексей, а зачем вам чертёж? вы случайно не помочь мне выточить его хотите, не бесплатно конечно.
на условиях самовывоз Москва/Подмосковье
и главное, какая марка у того который пригоден? обычно изделия спекают а потом шлифуют и все
из того что тяжелое и легко точится можно взять тантал но он дорогой
сколько цена?и есть ли пруток диаметром 9 мм Изменено пользователем vsesam
Нужен пруток от 10 мм и выше. Реально?
вольфрам просверлить реально есть способы!
а поподробнее? :)
v0104yu, мы очень рады вашей осведомленности, но на этом форуме катят только реальные ответы на поставленные вопросы, а не информация, где-что можно купить.
я пожет сделать стальную гильзу и залить свинцом?
дая ничего не продаю,есть сверла с НАНО покрытием алмазным-разумеется,вот ими все и сверлят,
