Андрей67 10 #1 Дата: 7 февраля, 2010 Знакомый попросил узнать о смазке Петрова, используется при нарезании резьбы. Говорит, что по виду чем-то похожа на салидол, но присутствует какой-то наполнитель, наподобии опилок. Может, кто знает, что входит в состав? Можно приготовить её самостоятельно? Поиск ничего не дал (а может плохо искал?). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #2 Дата: 7 февраля, 2010 для какого материала смазка какие операции надо делать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 203 #3 Дата: 7 февраля, 2010 http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...ost&p=72880 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей67 10 #4 Дата: 7 февраля, 2010 http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...ost&p=72880 Спасибо! Действительно плохо искал. Попробуем вопроизвести. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 7 февраля, 2010 Надо это темку оставить для поисковиков, а то яндекс не видит нас с ее рецептом. Смазка Петрова Смазывание резьбонарезного инструмента. Смазка, предложенная Г.Д. Петровым, даёт возможность получения высококачественной резьбы с наименьшими затратами труда. Она имеет следующий состав (%): олеиновая кислота – 78, стеариновая кислота – 17, сера тонкого помола – 5. Инструментом, смазанным этой пастой, легко нарезается резьба в отверстиях деталей, подвергнутых закалке до HRCЭ 38…42. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 194 #6 Дата: 7 февраля, 2010 постоянно пользуюсь при обработке нержавейки и титана (резьбы, отверстия, чистовое точение). результатом очень доволен. только сцуко - вонючая. и на воздухе не оставлять. если долго стоит - окисляется верхняя вленка и подсыхает. (темной становится). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #7 Дата: 7 февраля, 2010 сера тонкого полома – 5. помола все же. сам с успехом повсеместно применяю серную мазь. рекомендую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #8 Дата: 7 февраля, 2010 Если тонко поломать, получится полом! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #9 Дата: 7 февраля, 2010 самая тонкополоманая получается осаждением из тиосульфата натрия. но дорого. можно правда готовую покупить. но мазь - проще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #10 Дата: 7 февраля, 2010 самая тонкополоманая получается осаждением из тиосульфата натрия. но дорого. можно правда готовую покупить. но мазь - проще. раньше в аптеках была коллоидная сера. в мази она, видимо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #11 Дата: 7 февраля, 2010 Наибольшее применение получил препарат серы в виде 80 %-ного [5, 14] и 90 %-ного смачивающегося порошка [15]. Его получают измельчением молотой или газовой серы до тонины не более 20 мкм в среде диспергатора и смачивателя с последующей сушкой суспензии распылением в потоке инертного газа. Конечный продукт - высокодисперсный гидрофильный порошок серо-коричневого цвета или гранулы со сроком хранения до 3 лет. В качестве диспергатора рекомендуются вышеуказанные соли лигнинсульфокислот, а также их смеси с ограниченным содержанием редуцирующих веществ - органических кислот, сахаров. В качестве смачивателей или поверхностно-активных веществ используют алкилариловые эфиры полиэтиленгликолей ОП-7, ОП-10 и др., улучшающие действие диспергирующих агентов. Для уменьшения слеживаемости продукта в процессе хранения используют наполнители, например, силикагель или каолин в количестве около 15 %. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #12 Дата: 7 февраля, 2010 khatru, она самая, называется "сера осажденная" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #13 Дата: 7 февраля, 2010 Конечный продукт - высокодисперсный гидрофильный порошок серо-коричневого цвета в моем химическом детстве была банка ооооочень мелкой серы, но она была бледно-желтая насчет гидрофильности не помню, но думаю, она не сильно важна для приготовления смазки Петрова осталось только узнать, есть ли она и сейчас в аптеках, или из нее научились делать какую-нибудь хрень, посему запретили... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #14 Дата: 7 февраля, 2010 из нее научились делать какую-нибудь хрень, посему запретили с марганцовкой горит бодро так 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #15 Дата: 7 февраля, 2010 сера в удобрениях должна быть.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #16 Дата: 7 февраля, 2010 AZi, сера должна быть зело мелкой как мукА. а в удобрениях гранулят типа макарон. таковой не годится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokar60 0 #17 Дата: 8 февраля, 2010 Покупаю в ветаптеке СЕРА КО РМОВАЯ для птиц и животных=натуральная,высокой очистки Наружно для лечения чесотки,дерматитов,экзем Упаковка 200 грамм Мешаю с нигролом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #18 Дата: 14 июня, 2010 (изменено) Можно приготовить её самостоятельно? Можно.Тут главное не перегреть кислоту(70-80 градусов) при смешивании с серой,и как говорили выше нужа очень мелкая сера . Недавно делали.Получаеться как мягкий пластилин по консистенции. Изменено 14 июня, 2010 пользователем Дюйм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #19 Дата: 3 июля, 2011 олеиновая и стеариновая кислоты понятно, а вот сера - это хорошо или плохо? она ведь с резьбой прореагирует и что получится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 103 #20 Дата: 3 июля, 2011 Серу в автоматные стали добавляют для улучшения обрабатываемости. Имхо ничего не будет, если протереть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #21 Дата: 3 июля, 2011 олеиновая и стеариновая кислоты понятно, а вот сера - это хорошо или плохо? она ведь с резьбой прореагирует и что получится? В сере как раз самая" изюминка".как она действует -надо химиков пытать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugene1974 7 #22 Дата: 10 февраля, 2012 Хочу поделится своим рецептом изготовления смазки Петрова. Готовил смазку так:75 г олеиновой кислоты (техн.),17 г смеси жирных кислот (осажденных из хозяйственного мыла) и 5 г серы нагревал при помешивании термометром в емкости на 250 мл.При 112 С сера плавится,растворение идет медленно.Последние капли серы растворяются при т-ре около 160 С.Теперь самое главное - если смеси дать охладится естественно,то как не перемешивай,при застывании смесь разделится на кристаллическую серу и сплав кислот,однородной смеси не получится.Вывод - смесь необходимо как можно быстрее охладить до 20 С,тогда сера выделится в виде мельчайших кристалликов по всему объему смеси.Поэтому я приготовил в 2-х литровой банке ледяную воду (1-2 С) и нагретый раствор в серы в смеси кислот вылил (одновременно помешивая деревяшкой) в воду.Сплав почти мгновенно застыл в светло-желтую,однородную массу.После 5 мин выдержки,шумовкой выловил смесь и разложил на полиэтиленовой пленке,чтобы стекла вода.Воду слил,готовую пасту переложил в банку из под крема. P.S. Смазка гидрофобная,водой практически не смачивается,поэтому дополнительная сушка не требуется. Вроде все . P.P.S. лучшего состава для нарезания резьб не встречал - резьба получается ровной,гладкой,режется очень легко. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugene1974 7 #23 Дата: 10 февраля, 2012 Если интересует,могу описать процесс получения сырой олеиновой кислоты из оливкового масла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
F13 599 #24 Дата: 10 февраля, 2012 процесс получения сырой олеиновой кислоты из оливкового масла. Получится дороже олеинки! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Eugene1974 7 #25 Дата: 10 февраля, 2012 Получится дороже олеинки! Не спорю,дороговато..Но например,в моих краях олеиновую кислоту не найдешь,однозначно.даже техническую.а оливковое масло (низкого качества) стоит у нас 1$ за 0,5 литра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
