Казах
Штамповка мелких деталей
Уважаемые форумчане!
Рассматриваю вот такие детальки.
Штамп последовательного действия на каждую деталь свой. Какое центрирование технологичней/проще/надежнее на втором переходе (вырубка контура): ловителями на пуансоне или шаговые ножи + подвижные упоры. Или есть другой вариант? Первый вариант совсем не нравится, второй меньше. Ткните в нужную сторону
Почему то приходит в голову подружиненый центратор который уходит вниз при вырубке.
Если делать вырубку не на провал, тогда да, можно так сделать, но конструкция сложнее и скорость меньше. А хотелось делать вырубку на провал
А причем здесь на провал? упор для положения перед вырубкой, и упирается он в заднюю (по ходу) кромку вырубленной детали, то есть перед пуансоном на расстоянии перемычки между деталями. Если материала не жалко и есть запас по мощности, то проще использовать шаговые ножи... А так упор и ловители, если вручную штампуете - то упор постоянный.
Можно ввести дополнительный переход - второй, и на нем поставить ловитель, а на третьем вырубать. Ловитель целесообразно подпружинить. С ножами штамп заметно дороже.
А почему пошаговая вырубка а не с одного захода? Вроде как не сильно сложный штамп будет. Кстати толщина листа какая?
упор не отменяет ловитель, первый удар отверстие, второй контур (на пуансоне контура ловитель) после контура упор и не забудьте для первого удара выдвижной упор перед отверстием. Совмещенный как вы правильно заметили будет значительно медленее.
Я за второй вариант (с шаговым ножем).
А зачем там подпружиненый упор?
Можно жесткий. Расход металла несколько больше. Зато надежная провереная конструкция.
2 Nikoll - штамповка вручную,
2 Дмитрий 1 - сегодня думал про такой вариант,
2 kardan – 1-1,2 мм, за один удар не получится,
2 andy92 – выдвижной упор перед первым переходом при заправке новой ленты/полосы?
2 BDS – Дмитрий 1 говорил про подпружиненный ловитель, но мнение Ваше понял -шаговые ножи.
Мнения разделились: ловители или ножи. Буду всё переваривать
Спасибо всем высказавшимся! :)
Вырубка по контуру совместно с пробивкой отверстий при толщине до 1,5мм проблем не создает. Зачем последовательно? Никакой необходимости нет. Если надо. Поможем.
Чисто приборные штампы.
Изменено пользователем priborist
Поможем.
Помогайте :) Ваши предложения по конструкции. Или это реклама?
примерно так. первый удар отверстие, второй удар контур на месте отверстия ловитель, круг это упор шаговый жесткий. Чтобы при первом (при заправке ленты) ударе не поломать ловитель на месте квадрата делается выдвижной упор (в съемнике).
andy92 понял :rolleyes: Спасибо
КАЗАХ
Помогайте Ваши предложения по конструкции. Или это реклама?
Отправил предложения на мыло
priborist спасибо за предложение, но тему я созал не в "Поиск исполнителя"
Нет проблем . Дерзайте
Из моего опыта,лучше шаговых ножей ничего нет.Ловители не выдерживают и изнашиваются уже на 20-30 т.ударов
шаговый нож удорожает изделие потому как ширина ленты больше, да и шаговый нож тупиться значительно быстрее. а проблема износа ловителя мне вообще незнакома
Добавление в штамп ножа(ей) всегда приводит к удорожанию изготовления штампа и увеличению расхода штампуемого материала. Их применение должно быть хорошо обосновано.
Неоспоримый плюс применения ножей - это высокая скорость штамповки при ручной подаче.
Нож работает в худших условиях чем пробивные и вырубные пуансоны. Чтобы нож не тупился значительно быстрее других пуансонов его надо изготавливать из тех же материалов, что и пуансоны или лучших. Рекомендации ГОСТ в данном случае ошибочны. Так же ножи лучше делать одним или двумя усами
Казах, я не понял, почему первый вариант, с ловителями на вырубном пуансоне, тебе не нравится.
Диаметр ловителя маленький - это плохо, но в пуансоне он хоть сам будет жестким. Удорожание изготовления штампа незначительное. Если вынести ловители отдельно на второй удар, это однозначно дороже, а конструкция слабее.
Казах,не знаю, какая нужна производительность, но первый вариант совсем не плохой.
Изменено пользователем psi
andy92-Ножи работают в лучших условиях чем остальные пуансоны,у них зазор дозированный с двух сторон и упор с противоположных сторон.Ножи можно делать без усов,в этом случае на направляющих планках на уголочках в месте прижима ленты делается фаска чуть больше радиуса получаемого на ленте.Удорожание штампа можно компесировать-на скоростях штамповки более 400 уд/мин.,в этом случае цена детали стремится к 0.
Спасибо всем за участие в теме, но теме уже больше года. :acute: Штамп давно изготовлен, детали на нем штампуются. :)
Гость
