Ром-Ромыч
Интрудер на ремень
В природе существует двигатель мотоцикла Suzuki VS 1400 Intruder.
Появилась мысль ампутировать ведущий угловой редуктор и паразитный вал. Взамен установить шкив под зубчатый ремень. Цель - не установка широкого катка сзади, а увеличение момента на колесе путём уменьшения количества деталей трансмиссии, а так же кардинального уменьшения неподрессоренной массы задней подвески за счёт удаления ведомого углового редуктора.
Вся беда в том, что в наличии нет донора. А то давно уже раскидал бы по винтикам и что-нибудь придумал :).
Требуются подробные чертежи коробки передач данного мотора. Либо фото разобранного двигателя. В общих чертах представляю, что там и как, но точных данных нет. Все мануалы, которые в сети смог найти ничего толком не показывают. Только как разобрать-собрать.
Может кто-то уже задумывался о таком тюнинге? Лучший вариант - если доброволец предоставит мотор для изучения и доработки.
Предупреждаю сразу, переделка предстоит капитальная! Потребуется изготовить новый вторичный вал, отрезать пол-коробки, установить дополнительную подшипниковую опору и некоторые сопутствующие детали.
Убедительная просьба - писать в этой теме по существу...
Ром-Ромыч, у закадыки мануал на Труду 1500 LC... Правда на аглицком...
Неделю назад с ебея прислали...
Ён через неделю из мандаровки вернется и ежели Вам еще нужна будет инфа, то, думаю, че-нить вытащу...
Зиверт, нужна будет в любом случае. если скопируете описание коробки, будет здорово! :)
Язык не проблема, главное - картинки.
На мЕньший - VS-800 где-то был мануал (лично сканил с оригинала под свой бывший) - если нужно, поищу...
Неб. вопрос по НЕ-существу:
- стоимость такого "upgrade" хотя-бы примерно известна?
В свое время заморачивался насчет кит-набора под SHADOW (тогда была альтернатива ACE\AERO) - увиденные 4-х-значные цЫфири враз поставили все по местам - взял в итоге AERO.
- там маятник-то под кардан заточен, что с ним и как? Тож "лишняя слегка" вещь с массой своей выходит...
Если что - можно сразу сюда:
lucky_sv@mail.ru или 8-916-603-47-13 - Сергей до 23:00 МСК
(А если вдруг что на НСУ \АРДИ-JAP есть какое что - буду признателен - обсудим)
desti, спасибо за мануал! Скачал.
Спасибо. не нужен.
Пока о коммерческом использовании речь не идёт. Для меня важен сам факт осуществления этой переделки. Хочу собрать аппарат для себя именно с этим мотором. Это будет не чоппер-драгстер-боббер. Это будет "кафе-рэйсер".
Маятник на помойку вместе с рамой и всеми остальными потрохами. Останется только мотор. А в последствии и двигатель до ума доведу. Всё остальное с нуля.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
Ром-Ромыч, нафотал с мануала коробку, мост и маятник, с описанием. Фоток много, кидайте в личку емелю - скину на неё.
Зиверт, написал. Спасибо!
Мануалов пока достаточно :). Читать буду...
Живьём железку пощупать бы
Коллега, я не о коммерции - "любой каприз", как говрится, "за ваши" эти самые.
Есть знакомое до неприятности ощущение, что ценник "по странной фамилии ИТОГО" будет весьма "нескучный". Даже если многое делать самому.
И второй момент - что дальше?
Я о Т-Осмотре и последующих прелестях самостроя (вплоть до продажи - реализовать в новой ипостаси будет явно непросто, даже если все получится ОК)...
Прошу не считать сие флудом - мне очень интересно узнать\опробовать результат, но самого всегда смущали имено эти моменты...
Удачи!
Это не проблема. В нашей стране можно сертифицировать что угодно, если это сделано с учётом элементарных правил конструирования и сопромата. Только плати... Знаю как минимум одну кастом-мастерскую, имеющую право ставить вин на рамах собственного изготовления. Просто ставишь на учёт и всё. Если они это могут, значит и я сделаю...
Что ты сделал с двигателем, никого не касается. Сертификации подлежат узлы ходовой.
присоединюсь к теме. у меня есть пара интерисующихся на изготовление такой приблуды, но у меня легче там ,что люди с цепи хотят на ремень перейти. смотрел америкоские сайты детали не сильно сложные . но нужен мотоцикл для замеров. у самого спорт турист но его на ремень не хочу переводить .
Изменено пользователем Madman
Хоть оно? Помогло?
Кое что есть. Всё равно надо реальный мотор распотрошить. Понятно, что вал вторичный новый точить. Понятно, что выводить слева. Непонятно как сальник с опорой организовать и за что крепиться. Шишку, где угловой редуктор и паразитный вал - срезать. Новые крышки... По картинкам ничего не придумать.
Дык выкладывай вопросы рисунками?!
Че-нить сварганим! :)
Вот насчет реального мотора.... да кореш пока свой разбирать не собирается... :)
Ну вот, друг морочит YZF-1100
Ремень 40мм
Изменено пользователем Slivaed
Ремень 40мм
Из чего сделаны ведущие шкивы?
Ведомый - полиамид?
ведущие шкивы. темный титан ВТ, светлые Д16 не 23,24и 27 зубов
Ведомый - полиамид? да, мастер модель для обкатки тенологии
Ведомый - полиамид? да, мастер модель для обкатки тенологии.
Так чисто в лезу в тему:(( Извените есле чё. Два раза приходили мне Suzuki VS 1400 Intruder У обоих была поломка шестерней коробки:(( Рвало нахрен . Так что на заметку не перегрузите моментом из за изменения передаточного числа коробку:((
Рвало нахрен .
Это от прокладки между седлом и баком зависит...
Это точно:)))) Есле мотоцикол стоять в гороже будет постояно для пускание на него слюней то от этого КПП не поломаеться:)) И цепь можно от велосипеда поставить Тоже пойдёт:))
А любой нормальный мотоцеклист скажет что мощности , момента , и запаса надёжности никогда не помешают мотоцыклу Лижбы это не мешало другому:)) Всё в разумных рамках.
Не стал плодить новую тему.
Примет всем моторкуоделам.
Имею четкое намеренье перевести свой мотоцикл suzuki SV650S K7 с цепнова привода на ременной. пошел по пути наименьшего сопротивления и заказал заготовки шкивов по каталогу SKF.
ремень из того же каталога зубчатый 8М шириной 30мм. шкивы ведущий 24 и ведомый 72 зуба.
уже после того как заказалшкивы, вкралось сомнение, не промохнулся ли я, так как шкивы будут чуть меньшим диаметром чем стандартный комплект звезд.
С таким шагом ремни на мотоциклах не применяются. Самый распространённый (другие и не встречал) 14 мм.
Вам надо было выбирать из Харлеевских или Саважевских. По передаточному числу можно подобрать что угодно.
По каталогу SKF ведомый шкив случайно не из чугунины вам придёт? Представьте массу его. Я интересовался этой темой. У всех шкивы только стальные и чугунные.
Это тему прикрою. Продолжение тут: http://www.chipmaker.ru/topic/21386/page__st__540
Гость
