Alex22
Как отпустить кончик пружины
Как отпустить кончик ленточной спиральной пружины, чтобы загнуть? В домашних условиях.
Ну и закалить соответственно немного потом. Без отпуска сразу ломается даже при небольшом изгибе
Изменено пользователем Alex22
Образование переходной зоны неизбежно,можно только посоветовать гнуть горячим инструментом слегка подогретую но не выше температуры отпуска,с остановками и снятием напряжений в пружине,можно гнуть выдерживая в приспособлении на температуре отпуска если прогиб не большой и не острый..Вероятность что получится крайне мала,даже отжжёную пружину перегибать лучше с остановками и прогревом.
Не очень оптимистичный совет :)
Без отпуска пока вероятность просто 0%
Из приспособлений есть свечка и пара пассатижей. Согнуть нужно на 90гр. радиусом 3-4 мм
Ну что тут можно сказать,конечно раз у вас газовая свечка-это очень упрощает дело ,коли не хотите отпустить плоскогубцы делаете приспособу типа рожкового ключа-только меж столбиками расстояние шоб чуть пролезла,греете так чтобы приспособа посинела и побледнела,потрм так-же прогреваете полированный участок пружинки,вкладываете меж столбиков,хватаете плоскогубцами свободный конец и огибаете столбик с не сильным перегибом только смотрите не подстудите,чуть выдерживаете в пламени и остужаете не отпуская пассатижами-можно на воздухе,увы ничего не гарантирую.
Изменено пользователем сергей7
Откуда газовая? Парафиновая!
Не очень понял про отпуск... Вы советуете гнуть без отпуска или предварительно отпустив. И реально ли это на свечке нагреть хотяб до 500?
Пружинка маленькая, толщиной 0,3. И кончик нужен 6мм. Забота разовая для себя, не серия. или обязательно нужно покупать горелку газовую?
может пойти другим путем и напресовать на пружину трубочку а ее загнуть?
AZi, гнуть не проблема. Пружина ломается в месте изгиба...
вот я и говорю - напресовать трубочку и ее загнуть(в том месте где пружины уже нет), а пружину не гнуть..
Не очень оптимистичный совет :rolleyes:
Пропилить ножовкой продольный паз в прутке или трубке, засунуть туда пружину и на газу подогревать. Потом прямой кончик срезать на наждаке.
Но закалить нормально всё равно не удастся.
Предлагаю гнуть не до или после,на температуре отпуска в не перегревающем пламени,ну а газовая это шутка конечно, неужели рядом и комфорки нет,вы в гараже штоли.Гните чем и как угодно,главное чтобы во время и место гиба температура не падала ниже ~350 и не выше ~450.Если не идёт пробуйте подгибать по чуть,не получилось грейте выше но только гиб,а потом нагартуйте аккуратно.И вообшще заполируйте острые кромки места гиба.
Купил я сверлилку 2М112 как всегда со свободновисящей пинолью. Снял ручку, а там конец спиральной пружины отломан.
Нагрел кончик китайским газовым карандашом до первых признаков покраснения, сильнее не получилось. Потом дождался пока остынет и свернул в петельку. 2 года возврат работает нормально.
Да чаще так и делается-только лучше всё-же на горячую,но пока тех. задание новое не поступило :rolleyes: .
Что такое китайский газовый карандаш ?
Нагрел кончик ... до первых признаков покраснения.
А затем согнул. Много раз так делал. В качестве нагревателя можно использовать зажигалку, у которой пламя как у горелки.
таким образом можно ремонтировать пружины растяжения, отгибая первый виток
Ага, у меня вот такой был:
Барахло страшное: горит только в вертикальном положении, при попытках опустить дуло вниз сразу тухнет. Внутри маленькая круглая мембранка постоянно залипает(газ хреновый), приходится вынимать и протирать, в результате я её, естественно, про..ал. Сделал новую, стало ещё хуже. Выкинул его нафих. Благо, что стоит он не дорого.
Изменено пользователем m78
Предлагаю припаять оловом согнутый кончик. Отпускать, потом перекаливать, однозначно, не получится.
Изменено пользователем niknik65
